KDE 4.8 per Slackware64 13.37
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Re: KDE 4.8 per Slackware64 13.37
Valgono sempre le istruzioni di Alien, come scritto nel primo topic.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Come scritto nel primo post, consulta il README di alien per indicazioni sulla procedura d'aggiornamento.sunreal ha scritto:Innanzitutto grazie per l'iniziativa. Poi chiedevo se basta upgradare (o installare) i pacchetti presenti presenti nella tua directory per fare l'aggiornamento a kde 4.8. Grazie
Per comodità, ho incluso i README originali di alien all'interno delle directory dei miei pacchetti.
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Fatto!
Ho avuto un problema con il comando
upgradepkg --reinstall --install -new x86_64/deps/*.t?z
forse perchè, credo di aver agginto uno spazio tra --install e -new. In pratica il comando mi upgradava solo i pacchetti preesistenti, così al termine della procedura, ho dato un bel installpkg *.txz, che mi reinstallava quelli appena installati e mi installava quelli non presenti nel sistema. Comunque alla fine kde si avvia, cosa che non speravo, l'aspetto è nettamente migliore, unica cosa che per ora non funziona è nel menu K quando vado ad una sezione delle applicazioni, tipo grafica, poi per tornare indietro non c'è la freccia a sinistra ma devo cliccare in alto su tutte le aplicazioni, non so sè è un difetto di installazione, un bug di kde 4.8 o è proprio così.
Mi sono ora accorto che in basso a destra c'è una casella quadrata rossa con una X, se ci passo sopra con il mouse mi appare la scritta nessuna interfaccia di rete. Allego anche una immagine. A cose può essere dovuta questa cosa?
- errorKDE.png (36.63 KiB) Visto 5650 volte
- Trotto@81
- Kernel: default
Hai fatto un bel macello!
- 414N
- Kernel: 5.15.19
E perché mai questa letale combinazione di upgradepkg + installpkg? Se ti eri anche accorto dell'errore sulla riga di comando (lo spazio extra) potevi ripetere upgradepkg... Ora probabilmente ti ritrovi un insieme di doppioni installati sul sistema.sunreal ha scritto:Fatto!
Altra nota: io ho riportato il README di alien per comodità di consultazione delle varie note di aggiornamento, ma ovviamente tale readme si riferisce ai pacchetti di alien... Io i pacchetti non li ho messi in una subdirectory di nome x86_64, quindi i vari comandi di aggiornamento ed installazione di pacchetti sono da adattare alla mia configurazione di subdirectory...
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Grazie per il sostegno moraleTrotto@81 ha scritto:Hai fatto un bel macello!
Perchè mi sono accorto dopo che l'errore era quello, ho ripetuto il comando tre o quattro volte mi dava sempre lo stesso output, ed allora sono andato con installpkg, per quanto riguarda i doppioni non ho avuto modo di controllare, oggi il pc è sotto l'egida del figlio......414N ha scritto: E perché mai questa letale combinazione di upgradepkg + installpkg? Se ti eri anche accorto dell'errore sulla riga di comando (lo spazio extra) potevi ripetere upgradepkg... Ora probabilmente ti ritrovi un insieme di doppioni installati sul sistema.
Io li ho messi in una directory 4.8.2 con sub /kde e /deps, no problem.414N ha scritto: Altra nota: io ho riportato il README di alien per comodità di consultazione delle varie note di aggiornamento, ma ovviamente tale readme si riferisce ai pacchetti di alien... Io i pacchetti non li ho messi in una subdirectory di nome x86_64, quindi i vari comandi di aggiornamento ed installazione di pacchetti sono da adattare alla mia configurazione di subdirectory...
- ricciare
- Nome Cognome: Nicola
- Slackware: current 64bit
- Kernel: 4.20.2
- Desktop: fluxbox + kde4.10.5
Qualcuno che ha installato kde4.8.2 mi sa dire se il plasmoide delle temperature ha il layout completamente sballato rispetto a quello di kde4.5.5 ?
Nelle versioni kde.4.7.x che avevo provato, per vedere decentemente le scritte, il plasmoide andava ad occupare uno spazio spropositato di schermo, almeno il triplo rispetto a kde4.5.5
- boh
- Slackware: 14.2 (x64)
- Kernel: 4.4.111
- Desktop: KDE 4.14.32
Grazie mille per i pacchetti!
Sono molto tentato di provarli in quanto KDE di default sulla 13.37 è abbastanza penoso.
Intanto avrei un paio di domande:
- Come li hai compilati i pacchetti? Hai seguito lo slackbuild "modulare" di alienBob o ne hai creati di nuovi?
- Come fai a condividere le directory di dropbox in quel modo?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Ho semplicemente usato gli SlackBuild forniti da alien stesso.boh ha scritto: Come li hai compilati i pacchetti? Hai seguito lo slackbuild "modulare" di alienBob o ne hai creati di nuovi?
Genero l'URL pubblico a livello di directory, così dropbox usa pyindexer per creare un file index.html che ne riporti i contenuti.boh ha scritto: Come fai a condividere le directory di dropbox in quel modo?
- boh
- Kernel: 4.4.111
Grazie per la risposta rapida414N ha scritto:Ho semplicemente usato gli SlackBuild forniti da alien stesso.boh ha scritto: Come li hai compilati i pacchetti? Hai seguito lo slackbuild "modulare" di alienBob o ne hai creati di nuovi?
- boh
- Kernel: 4.4.111
Chiedo scusa per il doppio post.414N ha scritto:Ho semplicemente usato gli SlackBuild forniti da alien stesso.boh ha scritto: Come li hai compilati i pacchetti? Hai seguito lo slackbuild "modulare" di alienBob o ne hai creati di nuovi?
Hai usato questo come slackBuild? O ce ne sono altri che non sono riuscito a trovare?
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Beh, anche tutti gli altri di contorno (sotto le directory deps, test, kdei, calligra-l10n).boh ha scritto: Hai usato questo come slackBuild? O ce ne sono altri che non sono riuscito a trovare?
Ho avuto qualche perplessità con lo SlackBuild delle dipendenze perché tentava di lanciare la compilazione di alcuni pacchetti (per esempio, virtuoso-ose) che alien non ha inserito nella directory deps. Ho risolto creando un link simbolico a tali directory che erano invece presenti nelle dipendenze delle versioni precedenti in modo da ricompilare comunque tali pacchetti
- boh
- Kernel: 4.4.111
Continuo a non trovarli...
- 414N
- Kernel: 5.15.19
È tutto sotto le subdirectory source (che contiene deps, kde e kdei) e test/source, guardando l'albero delle directory da qui.
- boh
- Kernel: 4.4.111
Ah ecco dove sono!414N ha scritto:È tutto sotto le subdirectory source (che contiene deps, kde e kdei) e test/source, guardando l'albero delle directory da qui.
Quindi fammi capire:
- hai compilato tutte le dipendenze, ognuna con il suo slackbuild, creando i singoli pacchetti;
- hai installato i pacchetti delle dipendenze;
- hai compilato tutti i componenti di KDE usando KDE.SlackBuild.
È giusto una curiosità, perchè comunque alla fine credo che userò i pacchetti già pronti
