[RISOLTO] Problema dualboot Slack-Windows7
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: Problema dualboot Slack-Windows7
questo:Il sistema mi restituisce bootmgr is missing, di solito dice che non hai lilo installato o grub o altro, reinstalla lilo e poi editi le opzioni per linux e windows
NevHack
- Nome Cognome: Aldo Nevi
il problema era in un punto del lilo.conf c'era un table di troppo..
ricapitolando per fare una sorta di guida..
Installazione dualboot Slackware/Windows7
1° hdd1 con Windows7 /dev/sda
hdd con Slackware /dev/sdb
2° suddividere le partizioni per Slackware lanciando il comando cfdisk /dev/sdb
creare un albero di questo tipo:
/dev/sdb1 Linux Swap
/dev/sdb2 Linux abbastanza grande per il sistema
/dev/sdb3 Linux per la /home grande quanto vi occore ed in base al suo utilizzo
/dev/sdb4 Linux per /tmp
3° seguire la procedura di installazione del DVD fino al punto dove installare lilo, selezionare expert mode
e selezionare la terza opzione, sovrascrivere l'MBR e scegliere la partizione dove installarlo, assegnare la partizione
di Linux, quella di Windows:
sda1 di circa 100mb
sda2 con il sistema
scegliere /dev/sda come insttallazione di LILO, scegliere installa e proseguire l'installazione fino al riavvio.
4° Al riavvio dovrebbe partire LILO e se tutto è andato a buon fine dovrebbe funzionare tutto, se come a me non partiva
windows7 bisogna configurare lilo.conf . Al riavvio scegliere Linux ed arrivare fino alla linea di comando, entrare in /etc
e con un editor di testo aprire il file lilo.conf, la parte riguardante windows dovrebbe essere cosi come suggerito da erio
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/sda1 "che è la partizione dov'è il boot di windows"
label = Windows
# table = /dev/sda "aggiungere un cancelletto o eliminare questa riga a me non faceva partire windows"
salvate e al prossimo riavvio tutto dovrebbe funzionare.
sda1 di circa 100mb
sda2 con il sistema
label = Windows
