non posso ancora provarci perchè non ho ancora installato aMule. Non posso istallarlo perchè sto compilando una sua dipendenza con gli slackBuild, ma mi si pianta in fase di compilazione, quindi ti chiedevo se potevi aiutarmi a risolvere... mi son spiegato?spina ha scritto:Con il link simbolico aMule funziona?
[RISOLTO] problema libreria amule
- Procopio
- Nome Cognome: Matteo Micheletto Oddino
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
Re: problema libreria amule
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Allora non ci siamo capiti. Il link serve semplicemente per usare aMule che trovi qui sul nostro repository. Se ti devi compilare amule, il link non serve, perché in fase di compilazione si linkerà direttamente alla libreria che hai installata, ovvero quella più recente.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
ah ok! adesso ci siam capiti
ma infatti abbiamo spostato il problema rispetto all'inizio del thread, perchè io adesso sto ricompilando (mentre al mio primo post una soluzione sarebbe stata quella di reindirizzare il link simbolico) quindi ora non modifico il link simbolico, ma ricompilo tutto da capo così non ci sono problemi! avevo capito male io, pensavo di dover unire le due cose...
...quindi il mio problema adesso è in fase di compilazione di una dipendenza di aMule, crypptop che mi restituisce questo conraid mi suggerisce di mettere una patch viewtopic.php?f=51&t=35564&hilit=amule#p316852 ma io non so come si fa! non è che riesci a darmi una mano tu?
inflating: cryptopp-5.6.1/xtr.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtr.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtrcrypt.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/xtrcrypt.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zdeflate.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zdeflate.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zinflate.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zinflate.h [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zlib.cpp [text]
inflating: cryptopp-5.6.1/zlib.h [text]
g++ -O2 -fPIC -c hmac.cpp
In file included from hmac.h:7:0,
from hmac.cpp:7:
secblock.h: In instantiation of 'CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::pointer CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::allocate(CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::size_type, const void*) [with T = unsigned char; bool T_Align16 = false; CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::pointer = unsigned char*; CryptoPP::AllocatorWithCleanup<T, T_Align16>::size_type = long unsigned int]':
secblock.h:247:19: required from 'CryptoPP::SecBlock<T, A>::SecBlock(CryptoPP::SecBlock<T, A>::size_type) [with T = unsigned char; A = CryptoPP::AllocatorWithCleanup<unsigned char>; CryptoPP::SecBlock<T, A>::size_type = long unsigned int]'
hmac.h:15:38: required from here
secblock.h:91:3: error: 'CheckSize' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
secblock.h:91:3: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::AllocatorBase<unsigned char>' are not found by unqualified lookup
secblock.h:91:3: note: use 'this->CheckSize' instead
make: *** [hmac.o] Error 1- targzeta
- Desktop: IceWM
Mi dici dove trovo i sorgenti di aMule che stai usando? Dammi il link.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
sono quelli degli slackbuild! (amule: http://slackbuilds.org/repository/13.37/network/aMule/) ma il problema non è la compilazione di aMule ma di cryptopp http://slackbuilds.org/repository/13.37 ... /cryptopp/
- targzeta
- Desktop: IceWM
Quindi tu usi il file cryptopp561.zip?
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
esattamente!
- targzeta
- Desktop: IceWM
Allora, copia il file allegato nella directory in cui hai lo SlackBuild e modifica quest'ultimo mettendoci, dopo la riga:la riga:quindi esegui lo SlackBuild e dovrebbe andare.
cd $PRGNAM-$VERSION
zcat $CWD/cryptopp561.diff.gz | patch -p1Emanuele
cryptopp561.diff.gz- Patch per cryptopp561
- (225 Byte) Scaricato 99 volte
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
lo zcat è un comando o volevi scrivere cat? scusa eh ma non ne so molti di comandi e non so sicuro!spina ha scritto:quindi esegui lo SlackBuild e dovrebbe andare.Codice: Seleziona tutto
nella directory dello slackbuild tengo comunque sempre il vecchio archivio cryptopp561.zip?
- targzeta
- Desktop: IceWM
Sì, lo zcat è un comando e sì, devi tenere il vecchio cryptopp561. Quella allegata è una patch per i file originali che stanno nello zip. Devi semplicemente fare quello che ho scritto nel post precedente
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
Ok perfetto! grazie mille Emanuele come al solito!!!!:)
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
cavolo purtroppo mi da un altro errore e continua a non compilare...le midifiche di spina le ho seguite alla lettera...
patching file secblock.h
g++ -O2 -fPIC -c dll.cpp
In file included from algebra.h:282:0,
from modarith.h:9,
from pubkey.h:35,
from gfpcrypt.h:8,
from dh.h:7,
from dll.h:17,
from dll.cpp:6:
algebra.cpp: In instantiation of 'const T& CryptoPP::AbstractEuclideanDomain<T>::Gcd(const Element&, const Element&) const [with T = CryptoPP::Integer; CryptoPP::AbstractEuclideanDomain<T>::Element = CryptoPP::Integer]':
modarith.h:15:29: required from here
algebra.cpp:61:2: error: 'Equal' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
algebra.cpp:61:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::AbstractGroup<CryptoPP::Integer>' are not found by unqualified lookup
algebra.cpp:61:2: note: use 'this->Equal' instead
algebra.cpp: In instantiation of 'const T& CryptoPP::AbstractEuclideanDomain<T>::Gcd(const Element&, const Element&) const [with T = CryptoPP::PolynomialMod2; CryptoPP::AbstractEuclideanDomain<T>::Element = CryptoPP::PolynomialMod2]':
gf2n.h:276:29: required from here
algebra.cpp:61:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::AbstractGroup<CryptoPP::PolynomialMod2>' are not found by unqualified lookup
In file included from dll.h:20:0,
from dll.cpp:6:
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Initialize(const EllipticCurve&, const Point&, const CryptoPP::Integer&, const CryptoPP::Integer&) [with EC = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::EllipticCurve = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Point = CryptoPP::ECPPoint]':
eccrypto.h:263:29: required from here
eccrypto.h:46:3: error: 'SetSubgroupGenerator' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.h:46:3: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h:46:3: note: use 'this->SetSubgroupGenerator' instead
In file included from eccrypto.h:258:0,
from dll.h:20,
from dll.cpp:6:
eccrypto.cpp: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Initialize(const CryptoPP::OID&) [with EC = CryptoPP::ECP]':
eccrypto.cpp:438:2: error: 'SetSubgroupGenerator' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.cpp:438:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.cpp:438:2: note: use 'this->SetSubgroupGenerator' instead
eccrypto.cpp: In instantiation of 'bool CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::ValidateElement(unsigned int, const Element&, const CryptoPP::DL_FixedBasePrecomputation<typename EC::Point>*) const [with EC = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Element = CryptoPP::ECPPoint; typename EC::Point = CryptoPP::ECPPoint]':
eccrypto.cpp:594:101: error: 'ExponentiateElement' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.cpp:594:101: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.cpp:594:101: note: use 'this->ExponentiateElement' instead
from dll.cpp:6:
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Initialize(const EllipticCurve&, const Point&, const CryptoPP::Integer&, const CryptoPP::Integer&) [with EC = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::EllipticCurve = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Point = CryptoPP::EC2NPoint]':
eccrypto.h:264:29: required from here
eccrypto.h:46:3: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
from dll.h:20,
from dll.cpp:6:
eccrypto.cpp: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Initialize(const CryptoPP::OID&) [with EC = CryptoPP::EC2N]':
eccrypto.cpp:438:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.cpp: In instantiation of 'bool CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::ValidateElement(unsigned int, const Element&, const CryptoPP::DL_FixedBasePrecomputation<typename EC::Point>*) const [with EC = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>::Element = CryptoPP::EC2NPoint; typename EC::Point = CryptoPP::EC2NPoint]':
eccrypto.cpp:594:101: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_GroupParameters<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
from dll.cpp:6:
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Initialize(const CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>&, const Element&) [with EC = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::ECPPoint]':
eccrypto.h:267:29: required from here
eccrypto.h:148:44: error: 'SetPublicElement' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.h:148:44: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h:148:44: note: use 'this->SetPublicElement' instead
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Initialize(const EC&, const Element&, const CryptoPP::Integer&, const Element&) [with EC = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::ECPPoint]':
eccrypto.h:150:56: error: 'SetPublicElement' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.h:150:56: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h:150:56: note: use 'this->SetPublicElement' instead
from dll.h:20,
from dll.cpp:6:
eccrypto.cpp: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::BERDecodePublicKey(CryptoPP::BufferedTransformation&, bool, size_t) [with EC = CryptoPP::ECP; size_t = long unsigned int]':
eccrypto.cpp:632:2: error: 'SetPublicElement' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.cpp:632:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::ECPPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.cpp:632:2: note: use 'this->SetPublicElement' instead
from dll.cpp:6:
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Initialize(const CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>&, const Element&) [with EC = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::EC2NPoint]':
eccrypto.h:268:29: required from here
eccrypto.h:148:44: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Initialize(const EC&, const Element&, const CryptoPP::Integer&, const Element&) [with EC = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::EC2NPoint]':
eccrypto.h:150:56: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
from dll.h:20,
from dll.cpp:6:
eccrypto.cpp: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PublicKey_EC<EC>::BERDecodePublicKey(CryptoPP::BufferedTransformation&, bool, size_t) [with EC = CryptoPP::EC2N; size_t = long unsigned int]':
eccrypto.cpp:632:2: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PublicKey<CryptoPP::EC2NPoint>' are not found by unqualified lookup
from dll.cpp:6:
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Initialize(CryptoPP::RandomNumberGenerator&, const CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>&) [with EC = CryptoPP::ECP]':
eccrypto.h:271:29: required from here
eccrypto.h:169:4: error: 'GenerateRandom' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.h:169:4: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PrivateKeyImpl<CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<CryptoPP::ECP> >' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h:169:4: note: use 'this->GenerateRandom' instead
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Initialize(CryptoPP::RandomNumberGenerator&, const EC&, const Element&, const CryptoPP::Integer&) [with EC = CryptoPP::ECP; CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::ECPPoint]':
eccrypto.h:171:4: error: 'GenerateRandom' was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive]
eccrypto.h:171:4: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PrivateKeyImpl<CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<CryptoPP::ECP> >' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h:171:4: note: use 'this->GenerateRandom' instead
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Initialize(CryptoPP::RandomNumberGenerator&, const CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<EC>&) [with EC = CryptoPP::EC2N]':
eccrypto.h:272:29: required from here
eccrypto.h:169:4: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PrivateKeyImpl<CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<CryptoPP::EC2N> >' are not found by unqualified lookup
eccrypto.h: In instantiation of 'void CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Initialize(CryptoPP::RandomNumberGenerator&, const EC&, const Element&, const CryptoPP::Integer&) [with EC = CryptoPP::EC2N; CryptoPP::DL_PrivateKey_EC<EC>::Element = CryptoPP::EC2NPoint]':
eccrypto.h:171:4: note: declarations in dependent base 'CryptoPP::DL_PrivateKeyImpl<CryptoPP::DL_GroupParameters_EC<CryptoPP::EC2N> >' are not found by unqualified lookup
make: *** [dll.o] Error 1
bash-4.2#
- targzeta
- Desktop: IceWM
Sembrano tutti problemi simili. Quindi la patch di cui parlavi non è completa. Scusami ma io non l'avevo testata. Appena posso ti posto quella definitiva.
- Procopio
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
ok!grazie mille spina!!!
- targzeta
- Desktop: IceWM
Quella in allegato dovrebbe essere una patch definitiva.
- (1.32 KiB) Scaricato 93 volte
