distro su ssd kernell panic [RISOLTO]
- Kernel: 3.0.7
Re: distro su ssd kernell panic
hai ragione, ho guardato i driver della 64 bit, i 32 sono regolari.
- Kernel: 3.0.7
hai provato a fare un initrd magari aiuta,lo script di alien bob e' molto utile,e' solo un idea...
- Kernel: 5.15.x-generic
- Desktop: Sway
Occhio al driver open per le schede nvidia (nouveau).
Non è detto che funzioni correttamente con tutti i chipset: piuttosto è vero il contrario, anche se si tratta di versioni recenti.
Prova a disabilitare l'estensione 'Composite' e vedi se parte almeno xfce o al più fluxbox:
In ultimo puoi provare a lanciare il server grafico col driver 'vesa'.
Place the following content in a file at '/etc/X11/xorg.conf.d/disable-composite.conf':
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Quindi hai una mobo come ancora le porte IDE?
Potresti postare una bella foto delle connessioni?
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10.17-smp
- Desktop: xface
Grazie per la partecipazione ma ora sono in uffico e dovete portare pazienza; ieri sera ho provato ad installare tutto quanto sul vecchio disco ma vuoi per la fretta, vuoi per altro non è andata a buon fine.
Volevo verificare se dal punto di vista hardware è tutto a posto.
Vorrei risparmiarti lo spettacolo e penso non si capirebbe niente, comunque vediamo.Quindi hai una mobo come ancora le porte IDE?
- Trotto@81
- Kernel: default
Fanne più di una, così hai modo di commentarle.
io su hdd ho avuto lo stesso problema (monto una NVIDIA GTX550Ti), e ho faticato non poco a trovare la soluzione.maxmo ha scritto:ciao a tutti, sto cercando di installare slackware 14.0 utilizzando come / un disco ssd.
Attraverso cfdisk ho formattato in ext4 e reso bootable il disco sdc di tipo SSD ( nuovo acquisto).
Ho seguito passo passo il setup proposto dalla distro ma al riavvio dopo il boot il sistema va in kernel panic.
Mio date qualche dritta su come affrontare il problema?
Attendo e ringrazio.
Maxmo
All'avvio blacklista i driver nouveau, quindi compila il kernel (senza toccar nulla nei moduli, semplicemente dando un make mrproper, copiando il config in .config e quindi il make), riavvia e installa i driver NVIDIA. Lo startx dovrebbe aver successo.
- Trotto@81
- Kernel: default
C'è il pacchetto in extra per blacklistare il nouveau, non serve ricompilare il kernel.
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Desktop: xface
Inizio con le foto
http://www.flickr.com/photos/49900886@N07/
nella xx67 ho tolto i cavi di alimentazione in modo da far vedere meglio le connessiono
da sx: SDD OCZ; HD maxto 40G(montato come slave);HD IBM 18G(ha 15 anni di vita montato come master).
Intanto ...
Sono riuscito ad installare la Slackware 14.0
purtroppo sono sceso ad un compromesso: non ho montato il disco IBM ed ho caricato tutta la distro sul SSD home compresa ma senza partizione di SWAP, se il sistema sarà instabile vedrò di creare un file SWAP. Il secondo disco IDE è usato come archivio.
Ora modifico FSTAB inserendo l'opzioni discard mentre sono indeciso per noatime che, come suggerito da Trotto@81, è superflua ( superflua vuol dire che non fa male?).
Per i drive proprietari Nvidia vedrò in seguito a come risponde il sistema.
Grazie di cuore a tutti, io mi faccio vivo solo quando ho qualche problema e quando aggiorno la distro ma vi seguo sempre siete in gamba.
Maxmo
P.S. dimenticavo che devo anche configurare la connessione di rete, l'ultima volta mi ha fatto sudare 10 camicie.
Intanto ...
Maxmo
- Trotto@81
- Kernel: default
I dischi IDE sono primary master e primay slave?
L'ideale sarebbe avere il disco sul primo canale sata e impostarlo come primo dispositivo di avvio e di dischi come secondari.
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Desktop: xface
Esattamente se per primary intendi il tipo di partizioneTrotto@81 ha scritto:I dischi IDE sono primary master e primay slave?
Per quanto riguarda il sata non ho molta scelta la mia mobo mi presenta solo un sata 1 ed un sata2 mentre il disco ssd come dispositivo di avvio è stato impostato proprio ieri: penso che precedentemente mi si incasinava il boot nonostante avessi asteriscato il disco SSD.Trotto@81 ha scritto:L'ideale sarebbe avere il disco sul primo canale sata e impostarlo come primo dispositivo di avvio e di dischi come secondari.
Ora sembra tutto a posto devo solo far partire la connessione wifi
- Trotto@81
- Kernel: default
Innanzitutto precisiamo che questo non è un problema di Slackware, ma della tua particolare configurazione hardware.
Non basta asteriscare la partizione, ma devi impostare la giusta sequenza di boot tramite bios.
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Desktop: xface
Giusta precisazioneTrotto@81 ha scritto:Innanzitutto precisiamo che questo non è un problema di Slackware, ma della tua particolare configurazione hardware.
Aggiornamento: credo di aver risolto tutti i problemi sia di installazione che di hardware. In questo momento scrivo con Skackware 14.0 ed ho riesumato il vecchio IBM di 15 anni utilizzandolo come swap e come home
Per quanto riguarda la configurazione di rete non ho dovuto far nulla se non caricare dagli extra wicd, aprirlo ed inserire la pw del modem.
Chiudo con RISOLTO
Grazie ancora
