Oggetti web-oriented
darkstaring
Re: Oggetti web-oriented
Messaggio da darkstaring »
Oltre al fatto delle troppe scansioni degli appuntamenti (che potrei riparare.. quasi...)
un'altro problema è quello della visualizzazione... conoscendo pochissimo il css non riesco ad allineare bene le varie tabelle dei dipendenti...
Dovrei imporre che ogni tabella sia collocata in alto e che occupi il 100% in altezza.. come credo di aver fatto
ma poi inspiegabilmente le tabelle con appuntamenti, avvolte, diventano più piccole delle altre nonostante imponga la dimensione della cella..
BHOOOO!!!
lablinux
Desktop: Gnome
Distribuzione: Debian testing
Messaggio da lablinux »
100% in altezza non credo che possa essere gestito, a meno che hai una base di pixel fissi.
Il codice, a quest'ora, non lo guardo, troppo stanco e poco tempo. Ma ancora stento a capire del perché non spezzi la selezione su più pagine.
1. selezioni periodo e sede --> 2. visualizzi il calendario.
nella pagina 2, puoi rifare la selezione ma poi ricarichi solo il mese richiesto.
Se devi usare ajax, ti consiglio di usare un framework, da jquery a mojo a enne mila framework. Te lo consglio per due motivi:
1. rende più veloce e leggibile il codice che scrivi
2. si auto regola in base al browser -> javascript è interpretato dal browser e, ovviamente, non è sempre uguale (nonosotante ci siano degli standard), in particolare explorer fa caciotta anche in base alle diverse release. Pensa quanto codice risparmi usando un frameworl che fa già tutti questi controlli e sistema il codice da inviare al browser in base al browser che sta usando il client.
darkstaring
Riapro la discussione perchè non sono ancora riuscito a posizionare gli oggetti sopra una tabella che relaziona orari e dipendenti...
In pratica il risultato che vorrei ottenere è molto simile a questo Immagine...
Ho scaricato una marea di calendari già pronti ma non riesco nè ad adattare i dati che ho a loro nè a capire come lavorano.... sono tutti abbastanza complessi e scritti in java...
Cosa potrei usare per ottenere questo risultato??? div + java?
lablinux
Desktop: Gnome
java != javascript
Hai provato a dare un'occhiata a google calendar
teox99
Desktop: KDE - Xfce
Messaggio da teox99 »
non ci sei riuscito perchè ancora pensi di scrivere il calendario e poi di riempirlo alla fine con gli appuntamenti,
invece devi inserire il div degli appuntamenti mentre crei l'html della tabella calendario, e tutto sarà un pò più semplice.
darkstaring
Mi dispiace esser così duro ma continuo a non capire....
Dici di associare un div univoco ad ogni <td> così : <td div=$nomeunivoco> ?????
Se si, come posso riempire la tabella con gli appuntamenti una volta creata?
lablinux
Desktop: Gnome
domandona, non riesci a creare la tabella con gli appuntamenti già disegnati?
oh, forse ho un'idea... ad ogni minuto di ogni giorno assegni un id univoco:
<td id='201212_1040"></td><td id='201212_1041></td>
poi colori i vari td tramite il loro id . Cosi lo puoi gestire 'facilmente' tramite javascript, modificando il colore dopo aver disegnato la griglia.
Se visualizzi un intero mese devi approssimare, la mia idea è sulla visualizzazione giornaliera o settimanale.
