Ndiswrapper
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Ndiswrapper
Sono anni che non uso ndiswrapper, quindi ti so aiutare relativamente. Si, ricordo che doveva mostrare entrambi.
Hai provato a cancellare /etc/ndiswrapper (o simile) e rifare tutto da capo?
Ma soprattutto, hai verificato che non esista il driver nativo invece di usare quello per windows?
http://wiki.debian.org/acx
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111-
DarkNeo
- Nome Cognome: Stefano Arbitrio
- Slackware: Slackware64 14
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
Non saprei dato che ho poca esperienza in ambito, anni fa funzionò tutto senza darmi troppe compliacazioni, non sapevo nemmeno esistesse un driver nativo per la mia scheda wifi, pensi che posso seguire le istruzioni date da quel link anche se sono per debian?
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: mate - fluxbox
- Distribuzione: mint 13 / slackware
Re: Ndiswrapper
ndiswrapper -l
airplus : driver installed
device (104C:8400) present
Il driver nativo, credo non compili con i nuovi kernels.....
Inoltre dmesg ti dice qualcosa? Come hai verificato la presenza dell'interfaccia? Nel mio caso , ad esempio, l'interfaccia viene rinominata in wlan1
wlan0: ethernet device 00:11:95:49:69:81 using NDIS driver: airplus, version: 0x4000f, NDIS version: 0x501, vendor: 'D-Link AirPlus 22 Mbps Wireless Network Adapter', 104C:8400.5.conf
ndiswrapper (set_iw_encr_mode:774): setting encryption mode to 6 failed (C00000BB)
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA
usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
ndiswrapper: changing interface name from 'wlan0' to 'wlan1'
udevd[354]: renamed network interface wlan0 to wlan1
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
Mi pare non ne parli proprio
root@Neo:/etc$ dmesg |more
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.29 (root@hive64) (gcc version 4.7.1 (GCC) ) #2
SMP Mon Sep 17 14:19:22 CDT 2012
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=802 nopat
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000005ff30000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005ff30000 - 000000005ff40000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005ff40000 - 000000005fff0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005fff0000 - 0000000060000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] PAT support disabled.
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./K8VSEDX, BIOS
1001.005 02/09/2004
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) =
=> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] AGP bridge at 00:00:00
[ 0.000000] Aperture from AGP @ e0000000 old size 32 MB
[ 0.000000] Aperture from AGP @ e0000000 size 256 MB (APSIZE f00)
[ 0.000000] last_pfn = 0x5ff30 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 00E0000000 mask FFF0000000 write-combining
[ 0.000000] 2 base 0040000000 mask FFE0000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000009a000] 9a000 size 20480
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000005ff30000
[ 0.000000] 0000000000 - 005fe00000 page 2M
[ 0.000000] 005fe00000 - 005ff30000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 5ff30000 @ 1fffc000-20000000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fa8b0 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 000000005ff30000 00030 (v01 A M I OEMRSDT 02000409 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000000005ff30200 00081 (v01 A M I OEMFACP 02000409 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 000000005ff303e0 036A8 (v01 A0058 A0058001 00000001 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: FACS 000000005ff40000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 000000005ff30390 0004A (v01 A M I OEMAPIC 02000409 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 000000005ff40040 0003F (v01 A M I OEMBIOS 02000409 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00017fffff] PMD -> [ffff88005de00000-ffff88005f5fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0005ff30
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 392895
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 5 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3914 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 6077 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 382835 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 60000000 (gap: 60000000:9ff80000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 26 pages/cpu @ffff88005fc00000 s75968 r8192 d22336 u2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s75968 r8192 d22336 u2097152 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 386749
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=802 nopat
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] Node 0: aperture @ e0000000 size 256 MB
[ 0.000000] Memory: 1523896k/1572032k available (11471k kernel code, 452k absent, 47684k reserved, 5867k data, 848k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] allocated 12582912 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2403.381 MHz processor.
[ 0.001006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4806.76 BogoMIPS (lpj=2403381)
[ 0.001016] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002034] Security Framework initialized
[ 0.002075] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.002392] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.002401] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002424] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002428] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002433] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.002437] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.002457] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.002513] tseg: 0000000000
[ 0.002537] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.002596] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.012295] Freeing SMP alternatives: 32k freed
[ 0.012337] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.015022] ftrace: allocating 35248 entries in 139 pages
[ 0.018998] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[ 0.028353] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ stepping 00
[ 0.028998] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.028998] ... version: 0
[ 0.028998] ... bit width: 48
[ 0.028998] ... generic registers: 4
[ 0.028998] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.028998] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.028998] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.028998] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.028998] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 0.028998] Brought up 1 CPUs
[ 0.028998] Total of 1 processors activated (4806.76 BogoMIPS).
[ 0.029325] devtmpfs: initialized
[ 0.031256] PM: Registering ACPI NVS region at 5ff40000 (720896 bytes)
[ 0.031322] xor: automatically using best checksumming function: generic_sse
[ 0.036001] generic_sse: 7728.000 MB/sec
[ 0.036004] xor: using function: generic_sse (7728.000 MB/sec)
[ 0.036013] atomic64 test passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[ 0.036211] print_constraints: dummy:
[ 0.036293] NET: Registered protocol family 16
[ 0.036581] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.036585] TOM: 0000000060000000 aka 1536M
[ 0.036590] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.036593] node 0 link 0: mmio [60000000, fe0bffff]
[ 0.036596] bus: [00, ff] on node 0 link 0
[ 0.036599] bus: 00 index 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.036601] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.036603] bus: 00 index 2 [mem 0x60000000-0xfcffffffff]
[ 0.036619] ACPI: bus type pci registered
[ 0.036758] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.051127] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.068023] raid6: int64x1 1832 MB/s
[ 0.085003] raid6: int64x2 2722 MB/s
[ 0.102019] raid6: int64x4 1703 MB/s
[ 0.118997] raid6: int64x8 1742 MB/s
[ 0.136001] raid6: sse2x1 1761 MB/s
[ 0.153001] raid6: sse2x2 3941 MB/s
[ 0.169986] raid6: sse2x4 4257 MB/s
[ 0.169990] raid6: using algorithm sse2x4 (4257 MB/s)
[ 0.170079] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.170083] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.170086] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.170089] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.170534] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.171277] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.172850] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.172859] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.172882] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.178135] ACPI: No dock devices found.
[ 0.178150] HEST: Table not found.
[ 0.178158] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.178245] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.178419] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.178423] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.178425] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.178428] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x60000000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.178448] pci 0000:00:00.0: [1106:3188] type 0 class 0x000600
[ 0.178459] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xefffffff pref]
[ 0.178531] pci 0000:00:01.0: [1106:b188] type 1 class 0x000604
[ 0.178565] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.178583] pci 0000:00:07.0: [1106:3044] type 0 class 0x000c00
[ 0.178596] pci 0000:00:07.0: reg 10: [mem 0xfd800000-0xfd8007ff]
[ 0.178604] pci 0000:00:07.0: reg 14: [io 0xcc00-0xcc7f]
[ 0.178651] pci 0000:00:07.0: supports D2
[ 0.178654] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 0.178658] pci 0000:00:07.0: PME# disabled
[ 0.178673] pci 0000:00:08.0: [105a:3373] type 0 class 0x000104
[ 0.178686] pci 0000:00:08.0: reg 10: [io 0xa000-0xa03f]
[ 0.178693] pci 0000:00:08.0: reg 14: [io 0xec00-0xec0f]
[ 0.178701] pci 0000:00:08.0: reg 18: [io 0xdc00-0xdc7f]
[ 0.178708] pci 0000:00:08.0: reg 1c: [mem 0xfda00000-0xfda00fff]
[ 0.178716] pci 0000:00:08.0: reg 20: [mem 0xfd900000-0xfd91ffff]
[ 0.178747] pci 0000:00:08.0: supports D1
[ 0.178762] pci 0000:00:0a.0: [11ab:4320] type 0 class 0x000200
[ 0.178776] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0xfdc00000-0xfdc03fff]
[ 0.178783] pci 0000:00:0a.0: reg 14: [io 0xa400-0xa4ff]
[ 0.178812] pci 0000:00:0a.0: reg 30: [mem 0xfdb00000-0xfdb1ffff pref]
[ 0.178838] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[ 0.178840] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.178843] pci 0000:00:0a.0: PME# disabled
[ 0.178863] pci 0000:00:0d.0: [1102:0002] type 0 class 0x000401
[ 0.178875] pci 0000:00:0d.0: reg 10: [io 0xa800-0xa81f]
[ 0.178924] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[ 0.178938] pci 0000:00:0d.1: [1102:7002] type 0 class 0x000980
[ 0.178949] pci 0000:00:0d.1: reg 10: [io 0xb000-0xb007]
[ 0.179030] pci 0000:00:0d.1: supports D1 D2
[ 0.179051] pci 0000:00:0e.0: [104c:9066] type 0 class 0x000280
[ 0.179063] pci 0000:00:0e.0: reg 10: [mem 0xfde00000-0xfde01fff]
[ 0.179071] pci 0000:00:0e.0: reg 14: [mem 0xfdd00000-0xfdd1ffff]
[ 0.179114] pci 0000:00:0e.0: supports D1 D2
[ 0.179116] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.179120] pci 0000:00:0e.0: PME# disabled
[ 0.179134] pci 0000:00:0f.0: [1106:3149] type 0 class 0x000104
[ 0.179148] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io 0xe400-0xe407]
[ 0.179156] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io 0xe000-0xe003]
[ 0.179163] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io 0xd800-0xd807]
[ 0.179171] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io 0xd400-0xd403]
[ 0.179179] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io 0xd000-0xd00f]
[ 0.179187] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io 0xc800-0xc8ff]
[ 0.179226] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 0 class 0x000101
[ 0.179261] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io 0xfc00-0xfc0f]
[ 0.179311] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.179344] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0xb400-0xb41f]
[ 0.179373] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[ 0.179375] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.179379] pci 0000:00:10.0: PME# disabled
[ 0.179394] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.179426] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0xb800-0xb81f]
[ 0.179456] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[ 0.179458] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.179462] pci 0000:00:10.1: PME# disabled
[ 0.179474] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.179507] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io 0xc000-0xc01f]
[ 0.179536] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[ 0.179538] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.179542] pci 0000:00:10.2: PME# disabled
[ 0.179558] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 0 class 0x000c03
[ 0.179591] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io 0xc400-0xc41f]
[ 0.179620] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[ 0.179622] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.179626] pci 0000:00:10.3: PME# disabled
[ 0.179641] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 0 class 0x000c03
[ 0.179653] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfdf00000-0xfdf000ff]
[ 0.179703] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[ 0.179705] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.179709] pci 0000:00:10.4: PME# disabled
[ 0.179727] pci 0000:00:11.0: [1106:3227] type 0 class 0x000601
[ 0.179773] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.179782] pci 0000:00:11.0: Enabled onboard AC97/MC97 devices
[ 0.179819] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 0 class 0x000401
[ 0.179832] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io 0x1000-0x10ff]
[ 0.179886] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[ 0.179901] pci 0000:00:11.6: [1106:3068] type 0 class 0x000780
[ 0.179914] pci 0000:00:11.6: reg 10: [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.179989] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 0 class 0x000600
[ 0.180006] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 0 class 0x000600
[ 0.180017] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 0 class 0x000600
[ 0.180032] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 0 class 0x000600
[ 0.180049] PCI: peer root bus 00 res updated from pci conf
[ 0.180079] pci 0000:01:00.0: [10de:0181] type 0 class 0x000300
[ 0.180088] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfb000000-0xfbffffff]
[ 0.180093] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xd7ffffff pref]
[ 0.180108] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfce00000-0xfce1ffff pref]
[ 0.180139] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.180146] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfad00000-0xfcefffff]
[ 0.180150] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xcff00000-0xdfefffff pref]
[ 0.180158] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.180161] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.180349] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x1e)
[ 0.184882] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 14 15)
[ 0.184936] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 14 15)
[ 0.184995] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 14 15)
[ 0.185039] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 *7 10 11 14 15)
[ 0.185082] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.185127] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.185175] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.185219] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.185428] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.185434] vgaarb: loaded
[ 0.185436] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.185643] SCSI subsystem initialized
[ 0.185789] libata version 3.00 loaded.
[ 0.185904] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.185950] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.186036] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.186233] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.186239] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.186253] pci 0000:00:00.0: address space collision: [mem 0xe0000000-0xefffffff pref] conflicts with GART [mem 0xe0000000
-0xefffffff]
[ 0.186326] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[ 0.186329] reserve RAM buffer: 000000005ff30000 - 000000005fffffff
[ 0.199106] pnp: PnP ACPI init
[ 0.199155] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.199328] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.199331] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.199334] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.199337] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.199340] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.199342] pnp 00:00: [mem 0x00000000 window]
[ 0.199344] pnp 00:00: [mem 0x60000000-0xffffffff window]
[ 0.199465] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.199489] pnp 00:01: [dma 4]
[ 0.199490] pnp 00:01: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.199492] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.199494] pnp 00:01: [io 0x0087]
[ 0.199496] pnp 00:01: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.199498] pnp 00:01: [io 0x008f]
[ 0.199500] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.199552] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.199564] pnp 00:02: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.199584] pnp 00:02: [irq 8]
[ 0.199631] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.199662] pnp 00:03: [io 0x0060]
[ 0.199664] pnp 00:03: [io 0x0064]
[ 0.199670] pnp 00:03: [irq 1]
[ 0.199729] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.199756] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 0.199813] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.199823] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.199829] pnp 00:05: [irq 13]
[ 0.199878] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.200038] pnp 00:06: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.200040] pnp 00:06: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.200042] pnp 00:06: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.200044] pnp 00:06: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.200046] pnp 00:06: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.200048] pnp 00:06: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.200055] pnp 00:06: [io 0x0080]
[ 0.200057] pnp 00:06: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.200059] pnp 00:06: [io 0x0088]
[ 0.200060] pnp 00:06: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.200062] pnp 00:06: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.200064] pnp 00:06: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.200066] pnp 00:06: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.200068] pnp 00:06: [io 0x0295-0x0296]
[ 0.200070] pnp 00:06: [io 0x03e1-0x03e7]
[ 0.200072] pnp 00:06: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.200073] pnp 00:06: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.200075] pnp 00:06: [io 0x0400-0x041f]
[ 0.200077] pnp 00:06: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.200137] pnp 00:06: disabling [io 0x0010-0x001f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200145] pnp 00:06: disabling [io 0x0022-0x003f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200151] pnp 00:06: disabling [io 0x0044-0x005f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200158] pnp 00:06: disabling [io 0x0062-0x0063] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200164] pnp 00:06: disabling [io 0x0065-0x006f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200170] pnp 00:06: disabling [io 0x0072-0x007f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200177] pnp 00:06: disabling [io 0x0080] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200183] pnp 00:06: disabling [io 0x0084-0x0086] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200189] pnp 00:06: disabling [io 0x0088] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200195] pnp 00:06: disabling [io 0x008c-0x008e] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200201] pnp 00:06: disabling [io 0x0090-0x009f] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200208] pnp 00:06: disabling [io 0x00a2-0x00bf] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200214] pnp 00:06: disabling [io 0x00e0-0x00ef] because it overlaps 0000:00:11.6 BAR 0 [io 0x0000-0x00ff]
[ 0.200295] system 00:06: [io 0x0295-0x0296] has been reserved
[ 0.200300] system 00:06: [io 0x03e1-0x03e7] has been reserved
[ 0.200305] system 00:06: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.200309] system 00:06: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.200313] system 00:06: [io 0x0400-0x041f] has been reserved
[ 0.200319] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.200379] pnp 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.200381] pnp 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.200383] pnp 00:07: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[ 0.200449] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.200455] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.200460] system 00:07: [mem 0xfff80000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.200465] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.200689] pnp 00:08: [irq 3]
[ 0.200691] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[ 0.200693] pnp 00:08: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.200791] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.201017] pnp 00:09: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.201024] pnp 00:09: [irq 4]
[ 0.201115] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.201244] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.201246] pnp 00:0a: [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.201248] pnp 00:0a: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.201250] pnp 00:0a: [mem 0x00100000-0x5ffeffff]
[ 0.201252] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.201259] pnp 00:0a: disabling [mem 0x00000000-0x0009ffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 0 [mem 0x00000000-0x0ffff
fff pref]
[ 0.201267] pnp 00:0a: disabling [mem 0x000c0000-0x000dffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 0 [mem 0x00000000-0x0ffff
fff pref]
[ 0.201274] pnp 00:0a: disabling [mem 0x000e0000-0x000fffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 0 [mem 0x00000000-0x0ffff
fff pref]
[ 0.201281] pnp 00:0a: disabling [mem 0x00100000-0x5ffeffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 0 [mem 0x00000000-0x0ffff
fff pref]
[ 0.201356] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.201479] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.201484] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.209932] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.209963] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 0.209963] pci 0000:00:11.6: BAR 0: assigned [io 0x1400-0x14ff]
[ 0.209963] pci 0000:00:11.6: BAR 0: set to [io 0x1400-0x14ff] (PCI address [0x1400-0x14ff])
[ 0.209963] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.209963] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfad00000-0xfcefffff]
[ 0.209963] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xcff00000-0xdfefffff pref]
[ 0.209963] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.209963] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.209963] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.209963] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x60000000-0xfcffffffff]
[ 0.209963] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfad00000-0xfcefffff]
[ 0.209963] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcff00000-0xdfefffff pref]
[ 0.209963] NET: Registered protocol family 2
[ 0.209963] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.210683] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.218243] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.220288] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[ 0.220305] TCP reno registered
[ 0.220314] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.220379] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.220599] NET: Registered protocol family 1
[ 0.220806] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.220810] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.220813] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.220816] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.220840] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.220849] PCI: CLS mismatch (256 != 580), using 64 bytes
[ 0.220895] pci 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.220916] pci 0000:00:10.0: PCI INT A disabled
[ 0.220926] pci 0000:00:10.1: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.220941] pci 0000:00:10.1: PCI INT A disabled
[ 0.220950] pci 0000:00:10.2: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.220965] pci 0000:00:10.2: PCI INT B disabled
[ 0.220974] pci 0000:00:10.3: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.220989] pci 0000:00:10.3: PCI INT B disabled
[ 0.220998] pci 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.221047] pci 0000:00:10.4: PCI INT C disabled
[ 0.221070] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.221736] Intel AES-NI instructions are not detected.
[ 0.222026] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.222047] type=2000 audit(1356011118.221:1): initialized
[ 0.227356] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.227470] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.227934] DLM installed
[ 0.229059] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.229534] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[ 0.229662] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ 0.229902] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 0.242194] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[ 0.243053] SGI XFS Quota Management subsystem
[ 0.243062] OCFS2 1.5.0
[ 0.243252] ocfs2: Registered cluster interface o2cb
[ 0.243358] ocfs2: Registered cluster interface user
[ 0.243362] OCFS2 DLMFS 1.5.0
[ 0.243463] OCFS2 User DLM kernel interface loaded
[ 0.243467] OCFS2 Node Manager 1.5.0
[ 0.243768] OCFS2 DLM 1.5.0
[ 0.244365] Btrfs loaded
[ 0.245231] GFS2 installed
[ 0.245259] msgmni has been set to 2976
[ 0.246212] async_tx: api initialized (async)
[ 0.246360] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.246388] io scheduler noop registered
[ 0.246392] io scheduler deadline registered
[ 0.246462] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.246783] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.246915] vesafb: mode is 1024x768x8, linelength=1024, pages=3
[ 0.246920] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.246925] vesafb: Pseudocolor: size=8:8:8:8, shift=0:0:0:0
[ 0.247086] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90000600000, using 1536k, total 65536k
[ 0.265612] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 0.284192] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.284445] ERST: Table is not found!
[ 0.284569] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.287958] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.552250] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.817246] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.838234] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.858927] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.224015] Refined TSC clocksource calibration: 2403.067 MHz.
[ 1.224222] Switching to clocksource tsc
[ 3.872013] floppy0: no floppy controllers found
[ 3.874623] brd: module loaded
[ 3.874746] Compaq SMART2 Driver (v 2.6.0)
[ 3.875101] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[ 3.876367] fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.5.0.2
[ 3.877156] Adaptec aacraid driver 1.1-7[28000]-ms
[ 3.877405] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[ 3.877859] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[ 3.883217] qla2xxx [0000:00:00.0]-0005: : QLogic Fibre Channel HBA Driver: 8.03.07.12-k.
[ 3.888700] Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 8.3.27
[ 3.894177] Copyright(c) 2004-2009 Emulex. All rights reserved.
[ 3.899759] Brocade BFA FC/FCOE SCSI driver - version: 3.0.2.2
[ 3.905629] DC390: clustering now enabled by default. If you get problems load
[ 3.911431] with "disable_clustering=1" and report to maintainers
[ 3.917346] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[ 3.923456] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[ 3.929620] megasas: 00.00.06.12-rc1 Wed. Oct. 5 17:00:00 PDT 2011
[ 3.935887] mpt2sas version 10.100.00.00 loaded
[ 3.942286] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[ 3.948780] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[ 3.955297] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[ 3.961836] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[ 3.968417] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.5.2 (April 27, 2011)
[ 3.975097] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.6 (090910)
[ 3.981838] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 4.6.0000.4
[ 3.988807] st: Version 20101219, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[ 3.996344] sata_promise 0000:00:08.0: version 2.12
[ 3.996392] sata_promise 0000:00:08.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 4.014682] scsi0 : sata_promise
[ 4.021666] scsi1 : sata_promise
[ 4.028506] scsi2 : sata_promise
[ 4.035161] ata1: SATA max UDMA/133 mmio m4096@0xfda00000 ata 0xfda00200 irq 18
[ 4.041851] ata2: SATA max UDMA/133 mmio m4096@0xfda00000 ata 0xfda00280 irq 18
[ 4.048362] ata3: PATA max UDMA/133 mmio m4096@0xfda00000 ata 0xfda00300 irq 18
[ 4.055259] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[ 4.055289] sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 4.061863] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10
[ 4.068743] scsi3 : sata_via
[ 4.075208] scsi4 : sata_via
[ 4.081514] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe400 ctl 0xe000 bmdma 0xd000 irq 20
[ 4.088024] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xd800 ctl 0xd400 bmdma 0xd008 irq 20
[ 4.096085] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[ 4.096110] pata_via 0000:00:0f.1: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 4.103439] scsi5 : pata_via
[ 4.109977] scsi6 : pata_via
[ 4.117957] ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[ 4.124419] ata7: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[ 4.131408] I2O subsystem v1.325
[ 4.137752] i2o: max drivers = 8
[ 4.144198] I2O Configuration OSM v1.323
[ 4.150539] I2O Bus Adapter OSM v1.317
[ 4.156818] I2O Block Device OSM v1.325
[ 4.163140] I2O SCSI Peripheral OSM v1.316
[ 4.169249] I2O ProcFS OSM v1.316
[ 4.175199] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 4.181008] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 4.186815] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 4.192613] Fusion MPT FC Host driver 3.04.20
[ 4.198301] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[ 4.203877] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[ 4.209438] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[ 4.214880] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[ 4.220267] Fusion MPT LAN driver 3.04.20
[ 4.225720] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.231196] ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.236688] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[ 4.242094] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.247497] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfdf00000
[ 4.258006] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.263140] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.268264] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.273374] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.278381] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.29 ehci_hcd
[ 4.283329] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[ 4.288706] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.294171] ata6.00: ATAPI: _NEC DVD_RW ND-3500AG, 2.16, max UDMA/33
[ 4.299379] ata4: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.315276] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 4.320866] 116x: driver isp116x-hcd, 03 Nov 2005
[ 4.326348] ata6.00: configured for UDMA/33
[ 4.331667] driver isp1362-hcd, 2005-04-04
[ 4.336954] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.342424] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 4.347911] uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.353482] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[ 4.358958] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.364399] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.370255] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000b400
[ 4.375863] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.381597] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.387306] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 4.393036] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.29 uhci_hcd
[ 4.398804] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 4.404708] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.410479] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.416309] uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.422270] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[ 4.428228] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.434219] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000b800
[ 4.440184] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.446240] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.452362] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 4.458465] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.29 uhci_hcd
[ 4.464549] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 4.470720] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.476711] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.482646] uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.488631] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[ 4.494597] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.500607] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000c000
[ 4.506595] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.512673] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.518711] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 4.524705] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.29 uhci_hcd
[ 4.530659] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[ 4.536783] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.542704] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.548628] uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 4.554616] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[ 4.560566] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.566521] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000c400
[ 4.572466] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.578467] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.584503] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 4.590468] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.29 uhci_hcd
[ 4.596428] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[ 4.602465] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.608296] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 4.614233] sl811: driver sl811-hcd, 19 May 2005
[ 4.619967] r8a66597_hcd: driver r8a66597_hcd, 2009-05-26
[ 4.625937] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 4.631649] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.637364] USB Mass Storage support registered.
[ 4.643042] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 4.648822] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 4.654813] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 4.660430] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 4.666033] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 4.671482] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 4.676856] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 4.682138] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 4.687336] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 4.692373] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 4.697295] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 4.702137] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.707016] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 4.712144] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 4.717321] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.722997] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.728443] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 4.733738] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 4.739173] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 4.744467] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[ 4.749707] md: linear personality registered for level -1
[ 4.754878] md: raid0 personality registered for level 0
[ 4.760004] md: raid1 personality registered for level 1
[ 4.765040] md: raid10 personality registered for level 10
[ 4.770096] md: raid6 personality registered for level 6
[ 4.775161] md: raid5 personality registered for level 5
[ 4.780189] md: raid4 personality registered for level 4
[ 4.785065] md: multipath personality registered for level -4
[ 4.790400] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.795446] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.800615] cpuidle: using governor ladder
[ 4.805601] cpuidle: using governor menu
[ 4.810567] input: Speakup as /devices/virtual/input/input0
[ 4.815565] initialized device: /dev/synth, node (MAJOR 10, MINOR 25)
[ 4.820571] speakup 3.1.6: initialized
[ 4.825536] synth name on entry is: (null)
[ 4.830601] TCP cubic registered
[ 4.835564] Initializing XFRM netlink socket
[ 4.840559] NET: Registered protocol family 17
[ 4.845567] Registering the dns_resolver key type
[ 4.850704] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 4.866904] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5566
[ 4.872088] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.877273] usb 1-2: Product: Cruzer Slice
[ 4.882478] usb 1-2: Manufacturer: SanDisk
[ 4.887720] usb 1-2: SerialNumber: 4C532009220228121011
[ 4.893512] scsi7 : usb-storage 1-2:1.0
[ 5.094008] ata5: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[ 5.110228] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 5.116960] scsi 5:0:0:0: CD-ROM _NEC DVD_RW ND-3500AG 2.16 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.124088] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 5.130220] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 5.136632] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 5.293539] ata7.00: ATA-7: Hitachi HDS721616PLAT80, P22OA40U, max UDMA/133
[ 5.299995] ata7.00: 321672960 sectors, multi 16: LBA48
[ 5.306421] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c03e
[ 5.312789] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.319009] usb 2-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ 5.325150] usb 2-1: Manufacturer: Logitech
[ 5.331231] ata7.01: ATA-7: Maxtor 6Y120L0, YAR41BW0, max UDMA/133
[ 5.337388] ata7.01: 240121728 sectors, multi 16: LBA
[ 5.349398] ata7.00: configured for UDMA/133
[ 5.361368] ata7.01: configured for UDMA/133
[ 5.367469] scsi 6:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDS72161 P22O PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.373858] sd 6:0:0:0: [sda] 321672960 512-byte logical blocks: (164 GB/153 GiB)
[ 5.380190] scsi 6:0:1:0: Direct-Access ATA Maxtor 6Y120L0 YAR4 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.386622] sd 6:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.392962] sd 6:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.393113] sd 6:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.399711] sd 6:0:1:0: [sdb] 240121728 512-byte logical blocks: (122 GB/114 GiB)
[ 5.406478] sd 6:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 5.413180] sd 6:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.420539] sda: sda1 sda2
[ 5.427157] sd 6:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.434421] sd 6:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 5.442917] sdb: sdb1
[ 5.449702] sd 6:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 5.456460] registered taskstats version 1
[ 5.463882] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2012-12-20 13:45:24 UTC (1356011124)
[ 5.470925] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[ 5.477793] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[ 5.485031] md: Autodetecting RAID arrays.
[ 5.491915] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[ 5.498802] md: autorun ...
[ 5.505609] md: ... autorun DONE.
[ 5.523142] EXT3-fs (sda2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[ 5.532119] EXT2-fs (sda2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
[ 5.577558] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.584358] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 5.623304] devtmpfs: mounted
[ 5.631691] Freeing unused kernel memory: 848k freed
[ 5.639809] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[ 5.650188] Freeing unused kernel memory: 800k freed
[ 5.662667] Freeing unused kernel memory: 972k freed
[ 5.900669] scsi 7:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Slice 1.20 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.908633] sd 7:0:0:0: [sdc] 15633408 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 5.916498] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 5.923149] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 5.923874] sd 7:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.935886] sdc: sdc1
[ 5.945122] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 6.617163] loop: module loaded
[ 6.848257] udevd[1364]: starting version 182
[ 8.114660] Linux agpgart interface v0.103
[ 8.150309] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 8.183916] gameport gameport0: EMU10K1 is pci0000:00:0d.1/gameport0, io 0xb000, speed 1173kHz
[ 8.191108] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 8.198953] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP bridge [1106/3188]
[ 8.228130] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 8.238110] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 8.245041] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 8.252702] firewire_ohci 0000:00:07.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 8.260394] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 8.268523] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 8.276617] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 8.326109] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:00:07.0, OHCI v1.0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
[ 8.799569] skge 0000:00:0a.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 8.807334] skge 0000:00:0a.0: PCI: Disallowing DAC for device
[ 8.814453] skge: 1.14 addr 0xfdc00000 irq 17 chip Yukon-Lite rev 7
[ 8.822885] skge 0000:00:0a.0: eth0: addr 00:11:2f:d8:28:92
[ 8.834151] firewire_core: created device fw0: GUID 00e0180000b1c629, S400
[ 8.967418] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 8.974843] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 9.037147] snd_via82xx 0000:00:11.5: enabling device (0000 -> 0001)
[ 9.071684] snd_via82xx 0000:00:11.5: PCI INT C -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 9.407628] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 9.415108] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[ 9.415275] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 9.424259] NVRM: loading NVIDIA Linux x86_64 Kernel Module 96.43.23 Sat Sep 1 03:31:32 PDT 2012
[ 9.657458] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input5
[ 9.665680] generic-usb 0003:046D:C03E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-00
00:00:10.0-1/input0
[ 9.682805] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 9.691135] usbhid: USB HID core driver
[ 9.926799] codec_read: codec 0 is not valid [0xfe0000]
[ 9.941546] codec_read: codec 0 is not valid [0xfe0000]
[ 9.956181] codec_read: codec 0 is not valid [0xfe0000]
[ 9.970609] codec_read: codec 0 is not valid [0xfe0000]
[ 9.990645] snd_emu10k1 0000:00:0d.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 10.314050] Adding 2000056k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:2000056k
[ 10.438395] fuse init (API version 7.17)
[ 11.539964] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 11.864446] ppdev: user-space parallel port driver
[ 11.880322] lp: driver loaded but no devices found
[ 15.184707] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.035085] skge 0000:00:0a.0: eth0: enabling interface
[ 21.022197] skge 0000:00:0a.0: eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control none
[ 29.158116] NET: Registered protocol family 10
[ 46.082008] eth0: no IPv6 routers present
[ 111.638500] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
[ 111.638522] agpgart-amd64 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 111.638597] nvidia 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 124.450465] ata7.00: configured for UDMA/133
[ 124.456471] ata7.01: configured for UDMA/133
[ 124.456485] ata7: EH complete
[ 124.531438] ata7.00: configured for UDMA/133
[ 124.537409] ata7.01: configured for UDMA/133
[ 124.537423] ata7: EH complete
[ 125.584610] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=0
[ 125.604813] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: commit=0- ZeroUno
Re: Ndiswrapper
credo che il dmesg lo devi dare dopo il modprobe
anche lspci e lspci -n (o usb) e un cat del .inf del driver windows potrebbe aiutarci
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
dmesg post modprobe
root@Neo:~# dmesg |grep ndiswrapper
[ 1682.699216] ndiswrapper version 1.57 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 1682.753714] ndiswrapper (check_nt_hdr:141): kernel is 64-bit, but Windows driver is not 64-bit;bad magic: 010B
[ 1682.753721] ndiswrapper (load_sys_files:199): couldn't prepare driver 'tnet1130'
[ 1682.754621] ndiswrapper (load_wrap_driver:102): couldn't load driver tnet1130; check system log for messages from 'loadndisdriver'
[ 1682.760644] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
root@Neo:~# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8385 [K8T800 AGP] Host Bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/8251 PCI bridge [K8M890/K8T800/K8T890 South]
00:07.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev 46)
00:08.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC20378 (FastTrak 378/SATA 378) (rev 02)
00:0a.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
00:0d.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07)
00:0d.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! Game Port (rev 07)
00:0e.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:10.0 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.1 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.2 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.3 USB controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.4 USB controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 80)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] (rev a2)
root@Neo:~# lspci -n
00:00.0 0600: 1106:3188 (rev 01)
00:01.0 0604: 1106:b188
00:07.0 0c00: 1106:3044 (rev 46)
00:08.0 0104: 105a:3373 (rev 02)
00:0a.0 0200: 11ab:4320 (rev 13)
00:0d.0 0401: 1102:0002 (rev 07)
00:0d.1 0980: 1102:7002 (rev 07)
00:0e.0 0280: 104c:9066
00:0f.0 0104: 1106:3149 (rev 80)
00:0f.1 0101: 1106:0571 (rev 06)
00:10.0 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.1 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.2 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.3 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.4 0c03: 1106:3104 (rev 86)
00:11.0 0601: 1106:3227
00:11.5 0401: 1106:3059 (rev 60)
00:11.6 0780: 1106:3068 (rev 80)
00:18.0 0600: 1022:1100
00:18.1 0600: 1022:1101
00:18.2 0600: 1022:1102
00:18.3 0600: 1022:1103
01:00.0 0300: 10de:0181 (rev a2)
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
root@Neo:~/driver# cat TNET1130.INF |more
; TNET1130.INF
; Win98/WinME/Win2k/WinXP Unified installation file for 802.11 a/b/g WLAN Adapter
; Copyright (c) 2001, 2002, 2003 All Rights Reserved
; This file is for direct installation without Install Shield
[Version]
;CatalogFile=tnet1130.cat
Signature = "$Windows NT$"
Provider = %TI%
Class = Net
ClassGUID={4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
DriverVer=03/10/2004,6.0.0.18
[Manufacturer]
%TI% = TexasInstruments,NT.5.1
; pnp cards should be excluded from select
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8013D1 ;B & G
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9013D1
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA013D1
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_9067104C
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8113D1 ;A & G
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9113D1
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA113D1
;For WinXP
[TexasInstruments.NT.5.1]
%TIACXBG.DeviceDesc% = TIACXXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8013D1 ; B & G
%TIACXBG_PCI.DeviceDesc% = TIACXXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9013D1
%TIACXBG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACXXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA013D1
%TIACXBG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACXXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_9067104C
%TIACXAG.DeviceDesc% = TIACXAGXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8113D1 ; A & G
%TIACXAG_PCI.DeviceDesc% = TIACXAGXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9113D1
%TIACXAG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACXAGXP, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA113D1
; For Win98,ME,2K
[TexasInstruments]
%TIACXBG.DeviceDesc% = TIACX, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8013D1 ; B & G
%TIACXBG_PCI.DeviceDesc% = TIACX, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9013D1
%TIACXBG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACX, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA013D1
%TIACXBG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACX, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_9067104C
%TIACXAG.DeviceDesc% = TIACXAG, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB8113D1 ; A & G
%TIACXAG_PCI.DeviceDesc% = TIACXAG, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_AB9113D1
%TIACXAG_MINIPCI.DeviceDesc% = TIACXAG, PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_ABA113D1
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows XP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;****************************** Windows XP B & G ******************************
[TIACXXP]
BusType = 5
AddReg =TIACXXP.ndi.reg.NT, TI.Param.Reg, BG.Param.Reg, WXP.Param.Reg
Characteristics = 0x84
CopyFiles =TIACXXP.CopyFiles
[TIACXXP.ndi.reg.NT]
HKR, Ndi, Service, 0, "TNET1130"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
[TIACXXP.Services]
AddService = TNET1130, 2, TIACXLNXP.Service, TIACXLNXP.EventLog
[TIACXXP.CopyFiles]
FwRad16.bin
FwRad17.bin
TNET1130.sys
;****************************** Windows XP A & G ******************************
[TIACXAGXP]
BusType = 5
AddReg =TIACXAGXP.ndi.reg.NT, TI.Param.Reg, AG.Param.Reg, WXP.Param.Reg
CopyFiles =TIACXAGXP.CopyFiles
[TIACXAGXP.ndi.reg.NT]
[TIACXAGXP.Services]
[TIACXAGXP.CopyFiles]
FwRad16.bin
FwRad17.bin
TNET1130.sys
;****************************** Windows XP Common A & B & G **************************
[TIACXLNXP.Service]
DisplayName = %TIACXLN.Service.DispName%
ServiceType = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType = 3 ;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary = %12%\tnet1130.sys
LoadOrderGroup = NDIS
[TIACXLNXP.EventLog]
AddReg = TIACXLNXP.AddEventLog.reg
[TIACXLNXP.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported, 0x00010001, 7
[WXP.Param.Reg]
HKR, ,PrivacyMode,, "0"
HKR, ,utlPrivacyMode,, "0"
HKR, ,utlAuthenticationMode,, "0"
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End of Windows XP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 2k/ME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;****************************** Windows 2k/ME B & G ******************************
[TIACX.NT]
BusType = 5
AddReg =TIACX.ndi.reg.NT, TI.Param.Reg, BG.Param.Reg, W2K.Param.Reg
CopyFiles =TIACX.CopyFiles.NT, TIACX.BinFiles.NT
[TIACX.ndi.reg.NT]
[TIACXAG.BinFiles.NT]
FwRad16.bin
FwRad17.bin
;****************************** Windows 2K/ME Common A & B & G **************************
[TIACXLN.Service]
[TIACXLN.EventLog]
AddReg = TIACXLN.AddEventLog.reg
[TIACXLN.AddEventLog.reg]
[W2K.Param.Reg]
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End of Windows 2k/ME ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 98 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;********************************* Windows 98 B & G ********************************
[TIACX]
AddReg=TIACX.ndi.reg, TI.Param.Reg, TIACX.Install, BG.Param.Reg, W98.Param.Reg
[TIACX.Copy]
CopyFiles=TIACX.CopyFiles
[TIACX.Install]
HKR,Ndi\Install,,,"TIACX.Copy"
HKR,Ndi\Remove,,,"TIACX.Remove"
[TIACX.ndi.reg]
HKR,Ndi,DeviceID,,"PCI\VEN_104C&DEV_9066"
HKR,Ndi,HelpText,0,%WLANAdapterHelpText%
; key,subkey,valuname,type,value
HKR,,DevLoader,,*ndis
HKR,,DeviceVxDs,,TNET1130.sys
HKR,,EnumPropPages,,"netdi.dll,EnumPropPages"
; NDIS Info
HKR, NDIS, LogDriverName, , "TNET1130"
HKR, NDIS, MajorNdisVersion, 1, 03
HKR, NDIS, MinorNdisVersion, 1, 0A
HKR,Ndi\Interfaces,DefLower,,"ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,LowerRange,,"ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,DefUpper,,"ndis3,ndis4,ndis5"
HKR,Ndi\Interfaces,UpperRange,,"ndis3,ndis4,ndis5"
[TIACX.CopyFiles]
FwRad16.bin
FwRad17.bin
TNET1130.sys
;********************************* Windows 98 A & G ********************************
[TIACXAG]
AddReg=TIACXAG.ndi.reg, TI.Param.Reg, TIACXAG.Install, AG.Param.Reg, W98.Param.Reg
[TIACXAG.Copy]
[TIACXAG.Install]
[TIACXAG.ndi.reg]
; NDIS Info
[TIACXAG.CopyFiles]
FwRad16.bin
FwRad17.bin
TNET1130.sys
[W98.Param.Reg]
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End of Windows 98 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;*********************************** B & G All OSes ***********************************
[BG.Param.Reg]
HKR, ,dot11SupportedRateMask,, "8"
HKR, ,dot11BasicRateMask,, "1"
HKR, ,dot11RadioDisableSupport,, "1"
HKR, ,dot11RoamingEnable,, "0"
; Network Type
HKR,NDI\params\dot11NetworkType,ParamDesc,, "Network Type"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType,type,,"enum"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType,default,,"3"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType\enum,"1",,"11b"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType\enum,"2",,"11a"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType\enum,"3",,"11g"
HKR,NDI\params\dot11NetworkType\enum,"4",,"11a&g"
HKR, ,dot11DesiredChannel, ,1
;************************************ A & G All OSes ************************************
[AG.Param.Reg]
HKR, ,dot11BasicRateMask,, "0"
; Network Type
HKR,NDI\params\dot11NetworkType,default,,"4"
HKR, ,dot11DesiredChannel, ,11
;****************************** Common Registry Settings ******************************
[TI.Param.Reg]
HKR, ,dot11DesiredBSSType,, "1"
HKR, ,WiFiAdhoc,, "0"
HKR, ,DisableSsidPending,, "1"
HKR, ,dot11WEPDefaultKeyID,, "0"
HKR,NDI\params\dot11PowerMode,ParamDesc,,"Power Mode"
HKR,NDI\params\dot11PowerMode,type,,"enum"
HKR,NDI\params\dot11PowerMode,default,,"0"
HKR,NDI\params\dot11PowerMode\enum,"0",,"Continuous Access Mode"
HKR,NDI\params\dot11PowerMode\enum,"1",,"Maximum Power Save"
;HKR,NDI\params\dot11PowerMode\enum,"2",,"Fast Power Save"
; Fragmentation Threshold
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, ParamDesc, ,"Fragmentation Threshold"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Type, , "int"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Default, , "4096"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Min, , "256"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Max, , "4096"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Step, , "1"
HKR, Ndi\Params\dot11FragmentationThreshold, Base, , "10"
; RTS Threshold
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, ParamDesc, ,"RTS Threshold"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Type, , "int"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Default, , "4096"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Min, , "0"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Max, , "4096"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Step, , "1"
HKR, Ndi\Params\dot11RTSThreshold, Base, , "10"
HKR,NDI\params\Mode4x,ParamDesc,,"Mode4x"
HKR,NDI\params\Mode4x,type,,"enum"
HKR,NDI\params\Mode4x,default,,"0"
HKR,NDI\params\Mode4x\enum,"0",,"Off"
HKR,NDI\params\Mode4x\enum,"1",,"On"
;****************************** Common Misc Settings ******************************
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12 ; Windows\System32\Drivers
TIACXXP.CopyFiles = 12 ; Winnt\System32\Drivers Directory ; WinXP
TIACXAGXP.CopyFiles = 12 ; Winnt\System32\Drivers Directory ; WinXP
TIACX.CopyFiles = 11 ; Windows\System or Winnt\System32 Directory ; Win98/ME
TIACX.BinFiles.NT = 10,system
TIACXAG.CopyFiles = 11 ; Windows\System or Winnt\System32 Directory ; Win98/ME
TIACXAG.BinFiles.NT = 10,system
;TIACX.CopyFiles.NT = 12 ; Winnt\System32\Drivers Directory ; Win2k
[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,
[SourceDisksFiles]
FwRad16.bin = 1
FwRad17.bin = 1
TNET1130.sys = 1
[Strings]
TI="Texas Instruments"
TIACXBG.DeviceDesc = "802.11g Wireless CardBus PC Card"
TIACXBG_PCI.DeviceDesc = "802.11g Wireless PCI Card"
TIACXBG_MINIPCI.DeviceDesc = "802.11g Wireless MiniPCI Card"
TIACXAG.DeviceDesc = "802.11 a/b/g Wireless CardBus PC Card"
TIACXAG_PCI.DeviceDesc = "802.11 a/b/g Wireless PCI Card"
TIACXAG_MINIPCI.DeviceDesc = "802.11 a/b/g Wireless MiniPCI Card"
TIACXLN.Service.DispName = "802.11 WLAN"
WLANAdapterHelpText= "A WLAN Adapter provides high speed connection to the Internet through 802.11 a/b/g technology"
DiskName="802.11 a/b/g Wireless LAN Card Installation Disk"
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
Re: Ndiswrapper
Forse il problema e' questo?ndiswrapper (check_nt_hdr:141): kernel is 64-bit, but Windows driver is not 64-bit;bad magic: 010B
Dalla FAQ di Ndiswrapper:
Can I use 32-bit Windows driver in 64-bit mode?
No.
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
Si ma driver a 64bit non ce ne sono su questo sito http://www.hamletcom.com/products/hnw25 ... t=download. Oppure per l'ennesima volta ho (molto probabilmente) torto io.
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
Quelli li avevo visti pure io anzi avevo addirittura scaricato quelli per windows7 X64 ma i file all'interno pare non vadano bene.percoco2000 ha scritto:Una nota a lato, che niente ha a che vedere col malfunzionamento di NDISWRAPPER:... Ma tu hai una ACX111, perche' usi il driver per una realtek?
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
Re: Ndiswrapper
Il problema fondamentale e' che si tratta di un chipset vecchiotto.... E quindi, non esistono drivers a 64bit per windows. L'unica tua opzione (oltre ad istallare una slack 32bit) e' quella di intraprendere la strada dei drivers linux.
http://acx100.sourceforge.net/
Spulcia nei forums, sembra che , a differenza dell' ACX110, compili anche con i kernels nuovi...
http://sourceforge.net/projects/acx100/ ... ic/6472666
http://sourceforge.net/projects/acx100/ ... ic/5750093
Naturalmente avrai bisogno del firmware che puoi trovare nei drivers per windows.
DarkNeo
- Nome Cognome: Stefano Arbitrio
- Slackware: Slackware64 14
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
l-ho letto nel wiki http://sourceforge.net/apps/mediawiki/a ... ?title=ACX se non la supporta come faccio?The ACX driver has WEP support, but not WPA.
Funzionerebbero i driver a 32 installando il multilib di alien?
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Re: Ndiswrapper
sul router togli wpa e metti wep.
Secondo me se compravi una scheda ti saresti già rifatto dei soldi spesi.
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111-
DarkNeo
- Kernel: 3.2.X
- Desktop: KDE
Re: Ndiswrapper
Tipo? Quale potrebbe essere una scheda wifi che attacco e il kernel la riconosce automaticamente?
