Tutto OK, ho lasciato vga=0x307 (altrimenti 'parte' a 640x480, credo... una risoluzione comunque piuttosto bassa) ed ho aggiunto:
video=1280x1024-8@70
Ora cercherò qualcosa da leggere sulla configurazione di X, ho notato che xorgconfig non e' più disponibile. La mia ultima installazione di Slackware risale alla 11.0 (se ricordo bene!) e pare siano cambiate un bel po' di cose durante questa mia 'pausa di riflessione'
Grazie hashbang, quel sito che mia hai indicato lo avevo già trovato, ma ancora non mi da la soluzione al mio problema dello splah grafico nel menu di GRUB2 (mentre la risoluzione grafica in modalità testo come ho già detto l'ho risolta). In passato con la versione 13.37 di Slackware avevo risolto il problema usando i file di Debian ed usando /etc/grub.d/05_theme_debian. Questa soluzione ricordo però funzionava sul mio portatile che usava una scheda grafica ATI Radeon, mentre ora ho una nVidia GeForce 6600 utilizzante i driver proprietari (perchè i nouveau non vanno ancora bene).
Risolto anche il problema dello sfondo grafico di Grub2. Le operazioni da fare sono le seguenti:
1- in /etc/default/grub bisogna scrivere:
GRUB_GFXMODE="1280x1024x32"
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub/elfa.jpg"
GRUB_FONT="/usr/share/grub/unicode.pf2"
2- scaricare dal sito Debian il font unicode.pf2 se già non lo si possiede e poi depositarlo come utente root in /usr/share/grub/
3- depositare lo sfondo grafico desiderato (il mio è elfa.jpg) possibilmente della stessa risoluzione usata nella shell di Grub (la mia 1280x1024) in
/boot/grub/
4- aprire con un editor (io ho usato vi) come root il file /etc/grub.d/40_custom e digitare al fondo le seguenti righe:
set color_normal=white/black
set color_highlight=yellow/black
i colori che ho usato io (scritte bianche su sfondo trasparente quando non selezionata la riga e giallo su sfondo trasparente quando selezionata)
sono adatti per uno sfondo grafico scuro.
5- sempre da utente root digitare: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
in questo modo creo il nuovo file di configurazione grub.cfg con tutte le mie impostazioni
Volendo fare dei test sui colori delle scritte, basta entrare nella riga di comando di Grub (premendo il tasto c quando si visualizza il menu) e quindi
digitare per esempio set color_normal=blue/black e poi premere il tasto Esc per vedere le modifiche fatte in Grub2
