slackware 14.1 non riconosce la risoluzione schermo?
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: slackware 14.1 non riconosce la risoluzione schermo?
Messaggio da Procopio »
ma, allora, li ho messo un output di un rilascio a caso, ma ho provato tutti quelli che vengono proposti per la mia schedavideo, presi da qua e qua.
Le versioni che ho provato sono:
-331.20
-319.76
-319.17
-310.44
-304.64
che non sono proprio tutti, ma nessuna di queste si installa. La 331.20 ad esempio mi da un errore sul caricamento di un modulo del kernel in fase di installazione ed un log cosi lungo che non posso incollarlo qua (sono tipo 261000 caratteri)
Le versioni legacy che ho provato sono invece:
-304.117
-71.86.15
-96.43.23
-173.14.39
Di tutte quelle elencate l'unica che va a buon fine e` la 173.14.39, che pero` come parte il server x mi spegne lo schermo e devo riavviare forzatamente. L'ho anche disinstallata con nvidia-uninstall, ma il server x cotinua a non partire, al che ho reinstallato slackware da capo...
Prova a compilare il modulo senza installare.
Ad esempio, scarica:
http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 04.117.run
Correggi il link se hai un sistema a 64bit.
Scompatta il driver:
sh NVIDIA-Linux-x86-304.117.run -x
Entra nella directory "NVIDIA-Linux-x86-304.117/kernel/"
Infine dai:
make module
e vedi se compila.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
oks, ora sono in universita` appena arrivo a casa lo faccio!
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
in questo caso il make sembra andato a buon fine....non mi ha restituito nessun messaio di errore...
Bene, se compila deve anche installare.
Prova così:
metti in blacklist il modulo nouveau;
riavvia su init 3;
rimuovi o rinomina eventuali file xorg.conf che hai aggiunto.
Installa i driver nvidia(da root o via sudo):
sh NVIDIA-Linux-x86-304.117.run --no-opengl-headers
Non utilizzare l'utility di nvidia per configurare il server X.
Piuttosto crea il file /etc/X11/xorg.conf.d/01-card.conf e mettici dentro questo:
Section "Device"
	Identifier "Card0"
	Driver	"nvidia"
	Option	"NoLogo"
EndSection
Prova ora a dare da utente normale:
startx
Se non parte, incolla qui:
cat /var/log/Xorg.0.log
Per ripristinare la situazione precedente disinstalla i driver proprietari con "nvidia-uninstall", rimuovi nouveau dalla blacklist e elimina il file /etc/X11/xorg.conf.d/01-card.conf.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
una cosa sola: per blacklistare il nouveau ad esempio ieri ho creato questo file fatto in questo modo:
bash-4.1# cat /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
    blacklist nouveau
    options nouveau modeset=0
Il nome me lo sono inventato io, questo tipo di file secondo te funziona per blacklistare i nouveau?
In oltre per provare con un rilascio a caso non è tanto vale che provo con l'ultimo? a sto punto...
Procopio ha scritto:una cosa sola: per blacklistare il nouveau ad esempio ieri ho creato questo file fatto in questo modo:
    blacklist nouveau
Il nome me lo sono inventato io, questo tipo di file secondo te funziona per blacklistare i nouveau?.
Si è tutto giusto, come nome file puoi mettere quello che vuoi, basta che termini con '.conf'. Adesso non ricordo se l'installer nvidia piazzi un file simile. Tra vedere e non vedere lascialo pure.
Puoi provare la versione che preferisci, l'importante è che il modulo compili e la tua scheda sia supportata.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
rik70 ha scritto: Si è tutto giusto, come nome file puoi mettere quello che vuoi, basta che termini con '.conf'. Adesso non ricordo se l'installer nvidia piazzi un file simile. Tra vedere e non vedere lascialo pure.
eh no, ho cercato ma non avevo trovato nessun ile del genere, strano perchè a me risultava che nvidia lo creasse...ad oni modo io non credo neanche che quel ile sia strettamente necessario per la compilazione e l'installaizione, ma che basti inserirlo dopo...ad ogni modo io già ce l'ho...
rik70 ha scritto: Puoi provare la versione che preferisci, l'importante è che il modulo compili e la tua scheda sia supportata.
sisi certo l'ho cercata apposta!
Ora faccio tutto e poi ti dico!
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
anzi! Non mi compila il modulo, mi ero sbagliato!! guarda per esempio l'ultimo rilascio cosa mi da in output:
output_make.txt
(85.91 KiB) Scaricato 314 volte
e il rilascio 304 mi da un errore analogo!!(se vuoi te lo allego )
Che faccio, provo a compilare con make oldconfig come mi sugerisce l'echo??
echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \
echo "         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";  \
echo;                                                           \
/bin/false)
hornet26
Nome Cognome: Alberto
Kernel: 3.2.29-smp
Messaggio da hornet26 »
Anch'io all'inizio ho avuto dei problemi con l'installazione dei driver nvidia sulla 14.1 per sostituire i nouveu partendo dai driver piò anziani ossia i 96.43.23 (che ho sempre utilizzato), e a seguire le versioni più recenti sul mio portatile che è più vecchio del tuo.
Nei primi tentaivi dopo aver provato le versioni più vecchie,neanche i 304.116 si installavano e ricevevo lo stesso tuo errore
ERROR: The kernel header file '/lib/modules/3.10.17-smp/build/include/linux/version.h' does not exist.  The most likely reason for this is that the kernel source files in '/lib/modules/3.10.17-smp/build' have not been configured.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
Alla fine ho reinstallato la slackware 14.1 ex novo e i primi driver che ho provato ad installare sono stati i 304.116 che si sono compilati ed installati regolarmente, e come xorg.conf ho messo sempre lo stesso che uso ormai da 5-6 anni (risoluzione 1440x900)
Puoi dare un'occhiata al tread "Geforce GO 6800 slack 14.1 e driver NVIDIA non installano" qui sul forum, tread che ho aperto io, per problemi tra driver-nvidia e slack 14.1. C'è anche il mio xorg.conf che metto in /etc/X11/
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
hornet26 ha scritto:Alla fine ho reinstallato la slackware 14.1 ex novo e i primi driver che ho provato ad installare sono stati i 304.116 che si sono compilati ed installati regolarmente, e come xorg.conf ho messo sempre lo stesso che uso ormai da 5-6 anni (risoluzione 1440x900)
eh però purtroppo anche reinstallando ex novo la 14.1 (ben due volte tra l'altro) i 304.117 non mi si installano comunque...magari tra tutte c'è una versione che se installo su una slackware installat ex novo funziona (scusa le ripetizioni :))....ma non posso neanche riinstallare slackware ogni volta che provo un rilascio di driver, mi sembra eccessivo...
Ma l'xorg.conf lo fai tu a mano, o te lo prepara l'installer nvidia, perchè a quanto sapevo nelle ultime versioni è deprecato e ne viene creato uno dinamicamente ogni volta...
Procopio ha scritto:anzi! Non mi compila il modulo, mi ero sbagliato!! guarda per esempio l'ultimo rilascio cosa mi da in output:
output_make.txt
Perdonami io l'errore non lo vedo, sarà la stanchezza non so...
[code]echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \
echo;                                                           \
/bin/false)
[/code]
Questo non è un errore.
Non ricompilare nulla del kernel perché non è lì il problema.
Toglimi una curiosità:
dopo il 'make module' , che termina con
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-3.2.29'
NVIDIA: left KBUILD.
se dai
ls *.ko
cosa salta fuori?
hornet26
Kernel: 3.2.29-smp
No l'xorg.xonf l'ho fatto io ai tempi della slackware 9.1, quando ancora non avevo il portatile (2004) e sul fisso montavo una mx440, poi nel 2006 l'ho adattato al portatile, con qualche modifica nel tempo. Non ho mai usato il tool della nvidia per creare l'xorg.conf, datosi che avevo il mio , il quale non ha dato mai problemi sul mio portatile; portatile che anch'io non voglio cambiare (sempre avuto schede nvidia).
So che non si può reinstallare ex novo la slack per ogni prova, ma una volta trovato un driver video funzionznte lo lascio lì fino all' uscita del nuovo rilascio della slack, anche se devo dirti che per anni ho usato i 96.43.xx per i problemi esposti nel mio tread.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
hornet26 ha scritto:No l'xorg.xonf l'ho fatto io ai tempi della slackware 9.1, quando ancora non avevo il portatile (2004) e sul fisso montavo una mx440, poi nel 2006 l'ho adattato al portatile, con qualche modifica nel tempo. Non ho mai usato il tool della nvidia per creare l'xorg.conf, datosi che avevo il mio , il quale non ha dato mai problemi sul mio portatile; portatile che anch'io non voglio cambiare (sempre avuto schede nvidia).
sisi ma so che comunque se uno lo crea e lo inserisce in /etc/x11 poi viene usato quello, solo che nel mio caso non ho un background così solido sui miei sistemi operativi, pensa che non mi porto nemmeno dietro la /home e ogni volta che reinstallo slack per me è come avere il pc nuovo...non so per il momento preerisco così. Comunque ho dato anche un occhiata più seria al tuo thread e in effetti pensandoci bene converrebbe anche a me are come fai tu...nin zo...
rik70 ha scritto:Perdonami io l'errore non lo vedo, sarà la stanchezza non so...
    echo;                                                           \
    /bin/false)
eh infatti io gli errori nelle compilazioni non li so neanche riconoscere... [-o<
rik70 ha scritto:Toglimi una curiosità:
se dai
ls *.ko
cosa salta fuori?
Sta volta l'output del make module è stato decisamente più breve, quindi ti ho incluso anche quello:
root@darkstar:/home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel# make module
NVIDIA: calling KBUILD...
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-3.2.29'
make -C /lib/modules/3.2.29-smp/build \
KBUILD_SRC=/usr/src/linux-3.2.29 \
KBUILD_EXTMOD="/home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel" -f /usr/src/linux-3.2.29/Makefile \
modules
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (                \
echo;                                                           \
echo;                                                           \
/bin/false)
mkdir -p /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/.tmp_versions ; rm -f /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/.tmp_versions/*
make -f /usr/src/linux-3.2.29/scripts/Makefile.build obj=/home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel
(cat /dev/null;   echo kernel//home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/nvidia.ko;) > /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/modules.order
make -f /usr/src/linux-3.2.29/scripts/Makefile.modpost
  scripts/mod/modpost   -i /usr/src/linux-3.2.29/Module.symvers -I /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/Module.symvers  -o /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/Module.symvers -S -w  -s
WARNING: could not find /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/.nv-kernel.o.cmd for /home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel/nv-kernel.o
root@darkstar:/home/matteo/NVIDIA-Linux-x86-331.20/kernel# ls *.ko
nvidia.ko
@Procopio
Perdonami ancora una volta, ma sei tu che mi costringi a "insistere" :):
non c'è nessun errore di compilazione.
E infatti:
nvidia.ko
Per toglierti ogni dubbio - ma ormai sono solo certezze - dai anche:
modinfo ./nvidia.ko
A questo punto installa il driver e configura Xorg come detto sopra; se va a buon fine lancia startx.
