stampante multifunzione compatibile linux
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: stampante multifunzione compatibile linux
Messaggio da pino »
Questo e quanto ottengo lanciando uno degli script presenti nel drive drother
bash-4.2# cd /opt/brother/scanner/brscan-skey/script
bash-4.2# ./scantoimage-0.2.4-1.sh
./scantoimage-0.2.4-1.sh: line 21:  3885 Errore di segmentazione scanimage --device-name "$device" --resolution $resolution > $output_file 2> /dev/null
./scantoimage-0.2.4-1.sh: line 29:  3891 Errore di segmentazione scanimage --device-name "$device" --resolution $resolution > $output_file 2> /dev/null
bash-4.2#
Legendo in rete sembra che questo scanner funzioni su ubuntu. Ho provato ad usare una delle soluzioni trovate per ubuntu, ma non funzionava piu nulla stampante compresa
Mi riallaccio a questo vecchio thread, senza crearne uno nuovo, dato che l'argomento è quello...
Sono tentato di comprare questa stampante:
HP MFP 135a, che si trova in offertona per il cyber monday.
Su openprinting non la trovo, ma, a quanto leggo, dovrebbe essere l'equivalente della Samsung Xpress M2070, peraltro esteticamente identica (mi sembra di capire che il comparto stampanti, almeno, di Samsung, sia stato rilevato da HP...); su openprinting la 2070 c'è e purtroppo sembrerebbe non essere supportata...
Avete qualche esperienza dell'una o dell'altra?
Leggendo in rete, sembrerebbe che qualcuno, con un po' di sbattimenti, sia riuscito a farla funzionare (la Samsung, intendo)...
non è segnalata compatibile su hplip
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ices/index
ma vedo che Hp rilascia dei driver
https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... =true&sku=
non so cosa consigliarti sinceramente, io non la comprerei :)
Grazie, Corrado. :)
Peccato, l'offerta è veramente ghiotta... :roll:
Altre multifunzione laser ben supportate (magari economiche da mantenere)?
Non saprei dirtelo, io ho da qualche anno una M127fn ma vedo che addirittura è aumentata, mentre il modello recente M130FN costa circa quanto io pagai quella
e vedo che è supportato da hplip. Però costa più di quella indicata da te.
Grazie, ma oltretutto è troppo ingombrante...
Ci sarebbe la Brother DCP-1612W, che si trova sui 100 €:
Su openprinting non mi pare ci sia (quel database mi sa che non è aggiornato...), ma tra i sistemi supportati leggo Linux Cups: quindi dovrebbe essere ok, no?
Per il resto, ho un ottimo ricordo di una Brother compatta che avevamo in ufficio...
Kernel: 7.2.10
se ricordo bene da qualche discussione su LQ, i driver delle stampanti Brother sono solo a 32bit: nel caso quindi che tu usi una distribuzione a 64bit devi mettere multilib e fare qualche passaggio aggiuntivo per far funzionare stampante e scanner (ora non ricordo quali).
poi magari ricordo male e/o adesso ci sono anche driver a 64bit, eh...
Grazie Matteo!
Ma una multifunzione laser che funzioni out-of-the-box non esiste? :roll:
Lo so che un utente di Slackware non dovrebbe fare certe domande oscene, ma già ero normalmente un utonto e ora, in aggiunta, non ho più l'età per gli sbattimenti! :lol:
EDIT: I pacchetti driver (rpm o deb) non specificano i bit, ma quelli per lo scanner sono distinti tra 32 e 64bit. Questo lascia bene sperare, no?
Per la mia Brother HL-2035, un pezzo del driver è a 32 bit. Avevo dovuto mettere in piedi il multilib proprio per quello...
Però dipenderà dai modelli:
https://www.brother.it/support/dcp-1612w/downloads
Mi sembra come per la mia, ci sono due pacchetti uno per CUPS e l'altro per LPR, mi sa che anche per questo moodello servano entrambi. Il secondo in particolare è quello che contiene il driver se non ricordo male.
Io ho provato a scaricare il pacchetto .deb e dentro c'è:
~/driver-brother-dcp1612W$ file opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/*
opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/brDCP1610Wfunc: ASCII text
opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/brDCP1610Wrc:   ASCII text
opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/braddprinter:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, not stripped
opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/paperinf:       ASCII text
opt/brother/Printers/DCP1610W/inf/setupPrintcap:  POSIX shell script, ASCII text executable
:~/driver-brother-dcp1612W$ file opt/brother/Printers/DCP1610W/lpd/*
opt/brother/Printers/DCP1610W/lpd/brprintconflsr3: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, not stripped
opt/brother/Printers/DCP1610W/lpd/filter_DCP1610W: POSIX shell script, ASCII text executable
opt/brother/Printers/DCP1610W/lpd/psconvert2:      POSIX shell script, ASCII text executable
opt/brother/Printers/DCP1610W/lpd/rawtobr3:        ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, not stripped
Qua però sembra funzionare
https://askubuntu.com/questions/713198/ ... -dcp-1612w
Anche se non so, forse dipende da quella versione di ubuntu, forse predisposta per multilib, non ne ho idea. In ogni caso nel pacchetto c'è roba a 32 bit)
Grazie joe.
Vabbe' se decidessi di prenderla, non sarebbe poi un dramma mettere il multilib...
La mia HL-2035 va abbastanza bene, qualità di stampa non eccelsa ma per uso ufficio comoda e piuttosto rapida nelle stampe.
Ha un problema però: quando devi stampare fronte e retro, forse proprio perché è molto rapida, tende a far casino con a cattura dei fogli. Spesso se ne sovrappongono e va tutto a ramengo.
Tanto per dire... Prima di quella avevo una storica HP-710C a inchiostro, ovviamente molto più lenta, però essendo a colori la qualità era nettamente migliore (sul testo forse no, siamo lì...). Anche quella non aveva fronte retro automatico, ma col manuale non ha mai sbagliato un colpo: mai un foglio preso in modo sbagliato o simili, forse proprio perché deve far passare il foglio più lentamente essendo a getto d'inchiostro.
In ogni caso se tornassi indietro ne prenderei una laser con il fronte-retro automatico, meno rogne e un buon risparmio di carta. Il prezzo sarà un altro logicamente... Io la Brother l'avevo pagata sui 100 €.
Una roba simile con fronte retro automatico non so cosa possa costare. In più a te serve anche multifunzione quindi si sale.
Va bene, in ogni caso il multilib non è una tragedia... Almeno finché AlienBob ci mette a disposizione il suo lavoro! :)
Col fronte-retro Brother fa la DCP-L2510D, che costa quasi uguale:
È un po' più grande e brutta per i miei gusti, ma è da tenere in considerazione... :-k
La situazione driver parrebbe identica...
Occhio che questa non ha il WiFi, poi anche la risoluzione è più bassa, non so se si riferisce a quella dello scanner o di stampa, penso dello scanner.
Inoltre, considera anche Brother MFC-L2710DN costa 20 euro in più e include in più interfaccia LAN e ADF (non duplex) per caricare i fogli da scansionare... Vedi te se ti serve (però 20 euro in più se non hai problemi di spazio...).
Bruttina lo è in effetti...
Ad ogni modo prima di comprare informati anche sui toner compatibili, costo e come si comportano...
