LILO su floppy
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: mate - fluxbox
- Distribuzione: mint 13 / slackware
LILO su floppy
questo perche´ il parametro <!-- BBCode Start --><B>boot</B><!-- BBCode End --> e´ impostato su <!-- BBCode Start --><B>/dev/hda</B><!-- BBCode End --> che sicuramente sara´ una partizione win/ntfs (linux non puo´ scriverci sopra)
<BR>devi mettere , penso, /dev/hdd7 (vedi sopra)<br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
- Distribuzione: anche Debian
LILO su floppy
No, intanto perché /dev/hda è il disco
<BR>e non la partizione. Poi perché io ho
<BR>boot = /dev/hda e la prima partizione
<BR>è ntfs, dove ho win
<BR>Poi, l´output di mnt è strano,
<BR>non ti dà /
<BR>M.<br>
<BR>non ti dà /
<BR>M.<br>
LILO su floppy
:-[ ragazzi io nn ci sto capendo piu niente che mi consigliate di fare in pratica di linux ci capisco poco o niente l ho messo da poco perche voglio imparare ho pravato anche a reinstallare tutto ma quando vado ad installare lilo su mbr mi da sempre lo stesso errore ovvero che nn puo sovrascrivere il bootloader di win :-[ <br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
LILO su floppy
Prova a sostituire secondo il consiglio di percoco
<BR>M.<br>
<BR>M.<br>
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
LILO su floppy
Un´attimo di riepilogo:
<BR>Puoi postare la tua esatta configurazione delle memorie di massa.
<BR>Cioe Hd Cdrom, come sono collegati, come sono partizionati (se possibile specifica se le partizioni sono primarie o secondarie) e che OS vi sono sopra.<br>
LILO su floppy
ragà, leggete bene il lilo.conf di dottorm: hda corrisponde ad un lettore cd!!! (si desume dal fatto che compaiono le partizioni di hdb e hdd)
<BR>quindi deve mettere boot=/dev/hdb oppure boot=/dev/hdd, in quanto hdb e hdd sono i suoi hard disk... ovviamente se usa hdb deve dire al bios di bootare dal primary slave (l´hd di windows), nell´altro caso deve bootare dal secondary slave
<BR>(l´hd di linux)
<BR>per quanto riguarda il warning sull´lba mi sembra di ricordare che basta aggiungere in testa a lilo.conf la seguente riga:
<BR>lba32
<BR>e togliere, se presente, l´opzione compact
<BR>ciao, rob<br>
<BR>(l´hd di linux)
<BR>lba32
<BR>ciao, rob<br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
LILO su floppy
Io vorrei capire bene come sono sistemati i dispositivi del suo pc.
<BR>Di norma hda e hdb sono i 2 hd (master e slave)
<BR>hdc e hdd il lettore cd e il masterizzatore.
<BR>Se ce lo chiarisce, possiamo cercare di risolvere finalmente
<BR>sto problema..
<BR>M.
<BR><br>
<BR>sto problema..
<BR>M.
<BR><br>
LILO su floppy
non sono d´accordo sul "di norma"... a me ad esempio non piace avere i due lettori sullo stesso canale del controller in quanto, se voglio copiare un cd al volo, ho meno probabilità di svuotare il buffer, soprattutto se si tratta di cd audio la cui estrazione è più lenta della velocità di lettura dei dati -fine parentesi valutazione personale-
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> # Windows bootable partition config begins
<BR>other = /dev/hdb1
<BR>label = Windows
<BR>table = /dev/hdb
<BR># Windows bootable partition config ends
<BR># Linux bootable partition config begins
<BR>image = /boot/vmlinuz
<BR>root = /dev/hdd7
<BR>label = Linux
<BR>read-only
<BR># Linux bootable partition config ends
<BR>da qui è piuttosto chiaro quale sia la configurazione di dottorm, come ho detto prima windows su hdb e linux su hdd.
<BR>ciao, rob<br>
<BR>label = Windows
<BR>label = Linux
<BR>read-only
<BR>ciao, rob<br>
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
LILO su floppy
Anche io sospetto un ´ hda strano, ma penso che solo dottor possa far chiarezza, aspettiamo....<br>
LILO su floppy
Scusate per l assenza ma ho avuto da fare....
<BR>che volete sapere riguardo la mia disposizione hw?
<BR>Ragazzi scusate ma a me che lilo nn si installi va anche bene il mio problema era quello di nn creare problemi una volta installato il nuovo kernel, dato che ora ho il 2.4 di default della distro 10 lo volevo upgradare alla versione 2.6.10 e una volta fatto questo volevo sapere come aggiornare il lilo che parte dal floppy....
<BR>Grazie ancora e scusate se nn sono stato chiaro prima
<br>
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
LILO su floppy
quello che voglio sapere e:
<BR>Quanti Hd hai ,
<BR>Quanti CDROM/Masterizzatori
<BR>Come sono connessi (canal, master o slave)
<BR>Come sono partizionati, e che OS ci sono sopra.
<BR>Cosi ´ cerchiamo di ricstruire un Lilo.conf corretto<br>
<BR>Quanti Hd hai ,
LILO su floppy
ragazzi tutto risolto, avevo sbagliato ad impostare correttamente i vari master e slave sulle periferiche. Grazie ancora Marco<br>
LILO su floppy
Ora ho un altro problema ovvero nn mi parte windows mi dice NTLDR mancante come posso fare vi posto il lilo.conf...
<BR># LILO configuration file
<BR># generated by ´liloconfig´
<BR>#
<BR># Start LILO global section
<BR>append="Linux"
<BR>boot = /dev/hda
<BR>message = /boot/boot_message.txt
<BR>prompt
<BR>timeout = 1200
<BR># Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
<BR>change-rules
<BR> reset
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x256
<BR>vga = 773
<BR># Normal VGA console
<BR># vga = normal
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
<BR># vga=791
<BR># VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
<BR># vga=790
<BR># vga=773
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x64k
<BR># vga=788
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x32k
<BR># vga=787
<BR># VESA framebuffer console @ 800x600x256
<BR># vga=771
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x64k
<BR># vga=785
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x32k
<BR># vga=784
<BR># VESA framebuffer console @ 640x480x256
<BR># vga=769
<BR># End LILO global section
<BR># Windows bootable partition config begins
<BR>other = /dev/hda1
<BR> label = Windows
<BR> table = /dev/hda
<BR> root = /dev/hda7
<BR> label = Linux
<BR> read-only
<BR><br>
<BR>#
<BR>append="Linux"
<BR>boot = /dev/hda
<BR>prompt
<BR>timeout = 1200
<BR>change-rules
<BR> reset
<BR>vga = 773
<BR># vga = normal
<BR># vga=791
<BR># vga=790
<BR># vga=773
<BR># vga=788
<BR># vga=787
<BR># vga=771
<BR># vga=785
<BR># vga=784
<BR># vga=769
<BR> label = Linux
<BR> read-only
<BR><br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
LILO su floppy
Se hai XP e la partizione è NTFS,
<BR>prova a fare così: avvia il pc dal CD di Windows XP,
<BR>quando ll´installaione ti chiede se vuoi riparare l´OS
<BR>premi R. Quindi seleziona la partizione dove sta Win
<BR>Non mi ricordo se ti chiede qualche password
<BR>Poi copia dal CD cd:\i386\ntldr c\:
<BR>e
<BR>cd:\i386\ntdetect.com c:\
<BR>Alla fine dai un exit
<BR>M.<br>
<BR>e
<BR>M.<br>
LILO su floppy
tutto risolto grazie<br>
