problema kernel panic
Re: problema kernel panic
Crow ha scritto:per il link, se non ricordo male sul forum di ubuntu, ma non vorrei dire una cavolata, c'era una discussione sul recupero dei settori danneggiati dell'hd.
Va bene, lo parcheggiamo per ora.
per l'output del comando che mi hai scritto ecco
oppix# e2fsck /dev/sdc1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Error reading block 1606588 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).  Ignore error<y>? yes
Force rewrite<y>? no
Superblock has an invalid journal (inode 8).
Clear<y>? no
e2fsck: Illegal inode number while checking ext3 journal for /dev/sdc1
/dev/sdc1: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********
Fai questo tentativo:
e2fsck -b 32768 -B 4096 /dev/sdc1
Se non da errore subito, probabilmente dopo un po ti chiederà se vuoi fissare gli errori. Premi sempre 'y'.
Attenzione che in questo modo c'è il rischio di perdere dati. Uomo avvisato...
Se non va, non ti rimane che tentare di recuperare il disco con seatools - anche qui con lo stesso rischio di prima.
Crow
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: BackTrack
Messaggio da Crow »
ok :oops:
comunque
e2fsck da questo
Error reading block 1434 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error<y>? yes
Force rewrite<y>? yes
Error reading block 1435 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error<y>? yes
Error reading block 1436 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error<y>? yes
Error reading block 1437 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error<y>? yes
Error reading block 1438 (Attempt to rea
e cosi' via
se vado con il no
mi da questo
Error reading block 1760 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error<y>? no
Error while scanning inodes (12256): Can't read next inode
/dev/sdc1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Recreate journal<y>? yes
Creating journal (32768 blocks): Error reading block 956 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).  Ignore error<y>? yes
Error reading block 972 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).  Ignore error<y>? yes
Error reading block 957 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read).  Ignore error<y>? no
Can't read an block bitmap: while trying to create journal
e2fsck: aborted
Spetta non ho capito bene: il primo tentativo, quello in cui devi dare tutti 'yes', si conclude a un certo punto? E con che risultato?
Crow
Kernel: 3.2.29
Messaggio da Crow »
continua per molto sempre così, fino a che non digito "no" e poi ottengo questo
e2fsck: aborted
Non devi digitare no, devi digitare 'y' fino a quando non la smette.
Non so quanto tempo ci voglia, ma fallo andare. Ti ripeto l'avviso di prima: i dati potrebbero andare a quel paese, ma non hai alternative.
Se non vuoi stare per tutto quel tempo davanti alla tastiera, prova ad aggiungere al comando visto sopra l'argomento -y:
e2fsck -y -b 32768 -B 4096 /dev/sdc1
Crow
Kernel: 3.2.29
Messaggio da Crow »
lasciando il pc per diverse ore con il comando da te citato ottengo qualcosa tipo questo
Force rewrite? yes
Error reading block 2624221 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.  Ignore error? yes
Force rewrite? yes
si pianta qui e non si muove piu' ho provato due volte e ho notato che il punto in cui si arresta e' sempre diverso, ovvero error reading block 2624221
oggi pomeriggio si e' piantato a 2102723
Ok, escludendo qualsiasi problema dovuto all''adattatore usb/pata, il disco ha dei problemi seri.
Vai di Seatools a questo punto. Fai il test breve e vedi che risultato ti da. Non ricordo adesso se in caso di errore su questo test ti dia la possibilità di tentare la riparazione.
In ogni caso dovrai fare anche il test lungo - e questa volta sono sicuro che ti darà le opzioni per il tentativo di recupero.
Crow
Kernel: 3.2.29
Messaggio da Crow »
ciao rik70, alla fine mi sono arreso per il momento, in pratica sto aspettando che mi arrivi il box esterno per hd ide, il box sata con adattatore mi crea dei problemi con l'hd ide e in questi giorni ho fatto un sacco di tentativi alla fine, ieri ho fatto l'acquisto e mi arriva mercoledì, l'alternativa era di trovare un portatile che montasse hd ide, ma di questi tempi 0_0 hahahah, ed il mio portatile ide è morto per cui è stato un dramma, oltre a seatoolsdos ho anche scaricato ultimate boot cd e hiren's boot cd con la sua utility drevitalize, ma alla fine il mio hd ide dentro ad un box sata collegato tramite adattatore non è riuscito a farsi riconoscere da nessuno programma/utility che si possa usare, alla fine ieri notte mi sono arreso e ho deciso di prendere questo box esterno specifico per hd 2,5 ide.
vediamo mercoledì cosa riesco a fare, ti tengo aggiornato.
Crow
Kernel: 3.2.29
Messaggio da Crow »
un ringraziamento a rik70 per l'aiuto che mi ha dato, alla fine ho risolto e ho messo la vecchia slack in vm, per coloro che in futuro gli si presenterà questo problema voglio solo dire che sia sealtooldos che altri tools con drevitalize non lavorano tramite usb, io ho risolto facendo un test generico completo con il tools sealtoolsdos per windows con l'hd collegado tramite box esterno al pc, ha trovato dei settori danneggiati e li ha corretti per fortuna il mio hd non era in stato terminale, dopo ho avviato una distro linux e con dd ho clonato bit a bit il sistema operativo, come file .img e attraverso un tools ho convertito da .img a .vdi caricato su virtualbox tutto è andato bene, tranne per le guest additions :roll:
