Buona Slackware 14.2 a tutti!
Kernel: 7.0.12
Re: Buona Slackware 14.2 a tutti!
Trotto@81 ha scritto:TeX a breve mi sarebbe servito, quindi, quando installerò la 14.2 eviterò di installare la distribuzione presente in Slackware in favore di Texlive. Non vorrei avere problemi con i comandi più recenti che potrei trovare nelle varie guide.
Posso escluderla in fase di installazione e installare subito dopo Texlive?
credo proprio di si: all'interno della distribuzione e' necessaria solo per fare alcuni pacchetti.
brg
Messaggio da brg »
Mah, io ho usato Lyx e tetex di Slackware per compilare la mia tesi di laurea e non ho avuto particolari problemi. Ho solo dovuto installare Beamer, mi pare, per fare la presentazione.
brg
Messaggio da brg »
Bene, ora ho aggiornato il mio portatile a Slackware 14.2 senza troppi patemi. L'unica cosa che non capisco è la presenza del file rc.modules-3.10.17 e l'assenza di un equivalente file rc.modules-4.4.14, c'è da fare qualcosa per generare tale file?
quello lo puoi cancellare.
la nuova slackware non ne ha più bisogno.
In verità sono taaaaaanti anni che non ce n'è più bisogno, ma non era mai stato tolto.
Kernel: 7.0.12
ti riferisci all'rc.modules-$RELEASE, con RELEASE uguale alla versione del kernel che gira? e' sempre supportato dagli script di avvio.
dentro rc.S
# Run the kernel module script.  This updates the module dependencies and
# also supports manually loading kernel modules through rc.modules.local.
if [ -x /etc/rc.d/rc.modules ]; then
  . /etc/rc.d/rc.modules
fi
rc.modules
#!/bin/sh
# /etc/rc.d/rc.modules
# Determine the version of the running kernel:
RELEASE=$(uname -r)
# Update kernel module dependencies:
if [ -e "/lib/modules/$RELEASE/modules.dep" ]; then
  echo "Updating module dependency list for $RELEASE:  /sbin/depmod --quick"
else
  echo "Creating module dependency list for $RELEASE:  /sbin/depmod --all"
  /sbin/depmod --all
fi
# Run any rc.modules-$(uname -r) file that exists (this is used
# if you have specific modules which should only be loaded for
# specific kernel versions):
if [ -x "/etc/rc.d/rc.modules-$RELEASE" ]; then
fi
# Run a local (sysadmin-version) of rc.modules if it exists:
if [ -x "/etc/rc.d/rc.modules.local" ]; then
fi
nota il penultimo blocco.
nelle funzionalita' e' stato sostituito da rc.modules.local ma e' stato preservato per moduli da caricare con versioni specifiche del kernel.
fino alla 14.1 il blocco in rc.S era fatto cosi' (e non c'era fisicamente un file rc.modules.local nel filesystem)
# This loads any kernel modules that are needed.  These might be required to
# use your ethernet card, sound card, or other optional hardware.
# Priority is given first to a script named "rc.modules.local", then
# to "rc.modules-$FULL_KERNEL_VERSION", and finally to the plain "rc.modules".
# Note that if /etc/rc.d/rc.modules.local is found, then that will be the ONLY
# rc.modules script the machine will run, so make sure it has everything in
# it that you need.
if [ -x /etc/rc.d/rc.modules.local -a -r /proc/modules ]; then
  echo "Running /etc/rc.d/rc.modules.local:"
  /bin/sh /etc/rc.d/rc.modules.local
elif [ -x /etc/rc.d/rc.modules-$(uname -r) -a -r /proc/modules ]; then
  echo "Running /etc/rc.d/rc.modules-$(uname -r):"
  . /etc/rc.d/rc.modules-$(uname -r)
elif [ -x /etc/rc.d/rc.modules -a -r /proc/modules -a -L /etc/rc.d/rc.modules ]; then
  echo "Running /etc/rc.d/rc.modules -> $(readlink /etc/rc.d/rc.modules):"
elif [ -x /etc/rc.d/rc.modules -a -r /proc/modules ]; then
  echo "Running /etc/rc.d/rc.modules:"
fi
diciamo che, oggettivamente, la logica era piu' macchinosa...
il fatto che non sia stato rimosso durante l'upgrade e' probabilmente perche' veniva installato come .new e poi processato dagli script di installazione: siccome nel vecchio pacchetto era registrato col nome .new non e' stato rimosso con la disinstallazione dello stesso (questo ovviamente vale per qualunque pacchetto).
brg
Messaggio da brg »
Bene, grazie per le risposte, ho eliminato rc.modules-3.10.17 e tutto va bene.
Ora ho portato anche il pc fisso a Slackware 14.2, ma qui la transizione è stata più complicata. Per poter usare i driver Catalyst di AMD, ho dovuto portare X.Org alla versione 1.17, è stata un'operazione un po' lunga e non è ancora finita.
P.S.: sembra tutto a posto ora.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
Fatto aggiornamento con slackpkg, e' andato tutto piu' che liscio.
Solo in alcune compilazioni mi da'
"_BSD_SOURCE and _SVID_SOURCE are deprecated, use _DEFAULT_SOURCE"
con header standard come stdio.h e errno.h. E' normale?
PS: networkmanager e' comodissimo. Byebye wicd.
Kernel: 7.0.12
Blallo ha scritto:Solo in alcune compilazioni mi da'
si, vedrai dipende dai sorgenti specifici che stai compilando
http://stackoverflow.com/questions/2920 ... -source-do
Kernel: 7.0.12
Ah, stavo dimenticando: SlackBuilds.org è già pronto (lo è stato quasi in contemporanea alla sua uscita) per la 14.2, quindi, nel caso aveste bisogno...
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Come va la piccola? ci sono cambiamenti importanti con la 14.1? :-)
Tantissimi.
In fondo sono quasi 3 anni
brg
Messaggio da brg »
Mi sta succedendo una cosa strana. Sul fisso ho installato i driver Catalyst di AMD e, siccome questi non supportano ancora X.Org 1.18, ho installato X.Org 1.17.4. Fin qui tutto bene, tuttavia ogni volta che avvio il PC il file libGL.so.1 viene ricreato come collegamento a libGL.so.1.2.0, che è l'implementazione OpenGL di Mesa, nonostante che io ogni volta lo crei come collegamento all'implementazione di AMD. Qualcuno sa mica quale processo si occupi di rifare ogni volta il collegamento?
ldconfig
Prova a creare il link e poi a dare chattr +i libGL.so.1
Questo gli setta l'attributo di immodificabilità.
Così neanche un rm -f lo elimina. Per eliminarlo poi devi dare chattr -i
brg
Messaggio da brg »
Grazie per la dritta, ora ho risolto.
