current - 17/11/17
Re: current - 17/11/17
Intanto ho risolto i miei problemi con il boot con il kernel 4.14.0
1) il rootdevice che con il 4.9.49 era /dev/mmcblk1 con il 4.14.0 è diventato /dev/mmcblk0
2) il kernel supera gli 8MB (il 4.9.49 era 7.8MB) e quindi elilo non ce la fa a caricarlo. O almeno credo sia questo il problema; se lo carico con rEFInd me lo carica tranquillamente; se con elilo metto il kernel generic che sono 5.4M ce la fa.
Diciamo che usare il generic è ovviamente sempre meglio, ma almeno il primo boot uno deve riuscirlo a fare, altrimenti se siamo in fase di installazione bisogna ricordarsi di creare l'initrd prima del riavvio. Tra l'altro eliloconfig è molto più scarno del liloconfig e ti offre praticamente nessuna opzione. Certo, si può usare grub, ma comunque va fatto a valle del primo boot.
Vabbé, per ora fa niente; io me la cavo ma credo che se è vera questa Pat la deve sanare quanto prima.
Nota che l'initrd di 11M lo legge tranquillamente
Si. era quello il problema.
applicata questa patch
https://sourceforge.net/p/elilo/patches/19/
funziona.
Per chi è interessato il file patchato da copiare in /boot e in /boot/efi/EFI/Slackware è questo
http://vs3.z01.eu/files/elilo-x86_64.efi
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggio da albatrosla »
Aggiornamento filato tutto liscio. Uso un kernel personalizzato e non ho problemi di dimensione, a quanto pare.
Piuttosto, l'unica cosa curiosa e fastidiosa, che non ho trovato modo di risolvere, è la scomparsa di conky. Uso fluxbox e conky, pur avviandosi senza alcun errore, non viene più visualizzato in nessuna configurazione. Ho pure provato a ricompilare conky ma senza ottenere il benché minimo cambiamento. :?
Kernel: 7.2.10
albatrosla ha scritto:Piuttosto, l'unica cosa curiosa e fastidiosa, che non ho trovato modo di risolvere, è la scomparsa di conky. Uso fluxbox e conky, pur avviandosi senza alcun errore, non viene più visualizzato in nessuna configurazione. Ho pure provato a ricompilare conky ma senza ottenere il benché minimo cambiamento. :?
ho appena provato a lanciarlo con la configurazione di default e sembra funzionare: io proverei ad eseguirlo da un terminale con l'opzione -DD giusto per vedere se dice qualcosa di interessante.
albatrosla
Buona dritta. Così mi sono reso conto che era hddtemp a piantare conky, che aspettava una query che non arrivava mai. Tutto perché ho aggiornato il file dei gruppi e l'utente non era nel gruppo disk.
Se non altro è servito ad aggiornare conky all'ultima release GIT, con tanto di mal di testa a convertire il file di conf nel nuovo formato lua... :roll:
Altro aggiornamento che risolve il problemi sollevati in questo topic riguardo fqdn ed elilo, (ed altri)
Tue Nov 21 05:05:41 UTC 2017
a/elilo-3.16-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
  Double the allowable kernel image size from 8MB to 16MB.
  Thanks to Didier Spaier.
  Patched eliloconfig to work with MMC devices. Thanks to zerouno.
a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-2.txz:  Rebuilt.
  inittab: Have agetty display the FQDN, since /bin/login does.
d/cmake-3.10.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/elfutils-0.170-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Moved the shared libraries to /lib{,64}. Thanks to ivandi.
l/libgsf-1.14.42-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libtiff-4.0.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This release contains security fixes and improvements.
  For more information, see:
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8128
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5318
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-10095
  (* Security fix *)
l/libxml2-2.9.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libxslt-1.1.32-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libzip-1.3.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/orc-0.4.28-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/dovecot-2.2.33.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  rc.dovecot: Use doveadm to shut down the service. Add status option.
  Thanks to Thom1b.
n/gnupg2-2.2.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/iptables-1.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libmnl-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Moved the shared library to /lib{,64}. Thanks to ivandi.
n/libnetfilter_queue-1.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/libnftnl-1.0.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Shared library .so-version bump.
n/nettle-3.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/network-scripts-15.0-noarch-3.txz:  Rebuilt.
  rc.inet1, rc.inet1.conf: Fix DHCP timeout which was changed from 15 seconds
  back to the 14.2 default of 10 seconds. Thanks to Eduard Rozenberg.
n/nftables-0.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
Ed ecco l'altra fix che corregge lo shortname dopo il fallimento della login.
Wed Nov 22 05:27:06 UTC 2017
a/kernel-generic-4.14.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-huge-4.14.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-modules-4.14.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/mt-st-1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/shadow-4.2.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Patched to display the short hostname on the login prompt.
a/sysvinit-scripts-2.1-noarch-3.txz:  Rebuilt.
  On second thought, let's keep using the short hostname on the login prompt
  like we always have before. I'm with GazL on this one. :-)
d/kernel-headers-4.14.1-x86-1.txz:  Upgraded.
k/kernel-source-4.14.1-noarch-1.txz:  Upgraded.
n/ntp-4.2.8p10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Fixed a missing "}" in the logrotate file. Thanks to Jakub Jankowski.
xap/blueman-2.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
isolinux/initrd.img:  Rebuilt.
  SeTEFI: Don't use fdisk to detect gpt (it's not neccessary).
  SetEFI: Scan /dev/mmcblk[0-9]. Thanks to zerouno.
  probe: Filter another possible EFI partition label. Thanks to Didier Spaier.
kernels/*:  Upgraded.
usb-and-pxe-installers/usbboot.img:  Rebuilt.
F4B1CK
Slackware: current 64 bit
Kernel: 6.12.x
Desktop: KDE PLASMA
Messaggio da F4B1CK »
Qualcuno ha avuto problemi con NetworkManager-1.1.0 ed il driver del kernel per schede Realtek? Nello specifico r8169.
Se è attivo il demone di NetworkManager, dopo gli ultimi update, sta continuamente ad attaccare e staccare la scheda direte, anche se impostata con IP statico.
Ho provato a scaricare il driver r8168 dal sito Realtek e compilarlo (ultimo kernel scaricato oggi: 4.9 dopo il downgrade dal 4.14) ma ho lo stesso effetto.
L'unica e stoppare NetworkManager e riavviare inetd e compagnia.
La scheda funziona regolarmente perché una volta stoppato NM riesco a navigare senza problemi. Potrebbe essere solo una coincidenza? Specifico che sono in current64 con desktop Plasma di Eric.
