Assistenza remota per PC con windows lavorando dal linux
Kernel: 7.2.15
Re: Assistenza remota per PC con windows lavorando dal linux
controlla di aver installato le dipendenze (qt5-webkit e le dipendenze di quest'ultimo).
io lo uso anche sulla 14.2.
:~/Desktop/teamviewer/teamviewer$ ./tv-setup checklibs
    -=-   TeamViewer tar.xz check   -=-
  In order to use the tar.xz version of TeamViewer,
  you have to make sure that the necessary libraries are installed.
    Writing raw output to /home/joe/Desktop/teamviewer/teamviewer/logfiles/DependencyCheck.log
 Analyzing dependencies ...
        All library dependencies (*.so) seem to be satisfied!
        QtQuickControls seems to be installed
# echo | sbopkg -s qt5-webkit | grep REQ
REQUIRES="qt5"
# echo | sbopkg -s qt5 | grep REQ
REQUIRES="libxkbcommon libinput"
# ls /var/log/packages/|grep -i ^qt5-
qt5-5.7.1-x86_64-1alien
qt5-webkit-5.7.1-x86_64-1alien
# ls /var/log/packages/|grep -i 'libxkbcommon\|libinput'
libinput-1.5.4-x86_64-1alien
libxkbcommon-0.7.1-x86_64-1alien
Che sia necessario indagare oltre circa le dipendenze?
Kernel: 7.2.15
non sono sicuro che le dipendenze dei pacchetti di Alien Bob siano le solite di SBo e le versioni sono diverse (SBo usa la 5.9.x).
Ok, però almeno la versione portabile di TVWR dovrebbe funzionare: quella con SBo non c'entra nulla no?
Tanto per la cronaca ho provato ad eseguirlo dal'XP virtualizzato con qemu. Lì funziona regolarmente: anzi quasi perchè mi dice che l'interlocutore no nè connesso ad internet oppure non ha teamviewer avviato. Quindi anche dall'altro capo del filo c'è qualcosa da sistemare... sempre che qualcuno non abbia spento il PC per zelo.
Oggi ho riprovato l'operazione dopo aver messo un bel foglio sul monitor del PC con scritto "non spegnere grazie".
Ho aperto come ieri il Teamviewer Portable, facendo doppio clic sull'eseguibile nella directory scompattata dell'archivio compresso... insomma ci siamo capiti.
Ho subito notato che a differenza delle altre volte, il mio ID era un numero valido e non il mio IP locale come ieri. Perchè mai questo differente comportamento di oggi non me lo so spiegare.
Fatto ciò ho anche eseguito il login direttamente dall'applicazione, senza andare via browser... E sta volta i campi in cui inserire mail e password erano editabili regolarmente. Bah... cosa si sia sbloccato non si sa.
Ho immesso l'ID del remoto ed effettivamente è subito comparsa la schermata del desktop del PC da controllare, insomma si riesce a prendere il controllo del PC.
Ho poi provato una manovra strana, tanto per vedere cosa succede:
ho riavviato il PC remoto!
Succede che è rimasta l'immagine del desktop con freccina del mouse e rotellina immortalata nel momento dello spegnimento.
Chissà se sia possibile ricollegarsi al PC anche senza che dall'altra parte si sia eseguito il login?
Kernel: 7.2.15
se configuri teamviewer per ripartire automaticamente al riavvio si.
Ho riprovato a collegarmi ma dice che il remoto non è connesso ad internet oppure teamviewer remoto non è ancora in funzione.
C'è da dire che, ammettendo che il PC si sia riavviato, il boot potrebbe essere banalmente fermo ala schermata di login. E a quel punto non sono sicurissimo che teamviewer sia già partito e pronto all'uso.
Per capirci, quando avvio quel PC e clicco sull'icona dell'utente di default, mi fa entrare e appare il desktop (il tutto senza password, è utente non privilegiato per l'uso quotidiano). In basso a destra l'icona di teamviewer è lì presente per cui immagino che sia configurato proprio per avviarsi automaticamente all'avvio (oppure potrebbe aggiungersi l'icona alla barra notifiche senza che il software sia pronto per la ricezione di assistenza remota?).
Però come faccio a cliccare sull'icona dell'utente di default per fare i login, sebbene senza password, visto che non mi trovo davanti al PC?
Kernel: 7.2.15
non ne hai bisogno, se e' gia avviato puoi fare anche login con l'utente che vuoi, non c'e' bisogno che tu sia gia' loggato, puoi verificare nelle impostazioni di teamviewer del pc remoto se l'avvio e' automatico.
se assegni quell'installazione di teamviewer al tuo account, come ti avevo consigliato, il login diventa anche piu' semplice.
ponce ha scritto:ti conviene registrarti sul sito di teamviewer o installarlo sul computer che vorrai usare per controllare quello remoto e registrarti direttamente da quell'installazione: questo e' utile per poi installare teamviewer sulla macchina che vorrai controllare e dalle impostazioni assegnarlo ad un account teamviewer, per farci login con facilita', altrimenti la password di default per collegarti e' casuale e cambia ogni volta che riavvii teamviewer.
Guarda per fare la prova avevo fatto un salto là e ho impostato il login automatico dell'utente di default.
Quando sono arrivato il PC era in sospensione, pacificamente irraggiungibile dall'esterno. Però anche appena avevo riavviato non ero più riuscito a collegarmi.
Adesso dopo aver impostato il login automatico invece ho provato il riavvio, però dal pulsante apposito di teamviewer: barra in alto nella finestra col desktop remoto, operazioni, avvio remoto.
In questo modo perdo la connessione ma posso crearne una nuova chiudendo poi la finestra iniziale che invece resta bloccata. Nella nuova adesso ho il desktop dell'utente di default automaticamente loggato.
Stessa cosa provata riavviando come avevo fatto oggi da chiudi sessione di windows remoto e scegliendo poi riavvia. La finestra si blocca ma posso aprirne una nuova riconnettendomi da teamviewer.
Ho provato anche a cambiare utente, la connessione la perdo nel senso che la finestra originale resta bloccata, però anche qui se ne rifaccio "connetti", ecco che posso collegarmi di nuovo e sta volta mi appare una nuova finestra con la schermata di login in cui posso scegliere l'utente con cui ri-entrare. Molto comodo perchè così posso entrare da amministratore, utile per aggiornare software ecc.
L'unica limitazione che ho adesso è l'accensione da remoto. Con Wake on Lan dovrebbe funzionare: nel BIOS è impostato specificatamente WoL da S5 attivo (S5 dovrebbe essere lo stato del pc proprio spento in power off, non ibernazione sospensione
o roba simile). Il problema è attraversare il router del quale al momento non ho la password di gestione e molto probabilmente per averla dovrei resettarlo, al che mi servirebbero le credenziali dell'ISP per la connessione ad internet ecc..
Ma così già può andare: quando qualcuno è nelle canne col pc già acceso posso poi metterci mano e se serve anche riavviarlo.
