Kde5 in main stream
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
Re: Kde5 in main stream
sì è completo e ho aggiornato tutte le configurazioni che avevano .new
nel log postato prima dice:
[13:00:35.724] (II) DAEMON: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{eaab49f8-b76d-4a12-84c1-193641ddd90e} -background none -noreset -displayfd 18 -seat seat0 vt7
[13:00:35.982] (EE) DAEMON: Failed to read display number from pipe
[13:00:35.982] (EE) DAEMON: Could not start Display server on vt 7
[13:01:02.843] (WW) DAEMON: Signal received: SIGTERM
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Ora su uno dei due pc non riesco a loggarmi. Problema pam plausibilmente.
Quando ho sistemato confronto con il mio
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111-
Meskalamdug
Il problema dello screensaver è risolto riselezionando electrisheep dalle impostazioni di xfce.Meskalamdug ha scritto: ↑mer 9 dic 2020, 16:11A me l'aggiornamento ha dato 2 problemi: al posto dello screensaver si attiva una schermata nera con il blocco, ma la tastiera è come se non ci fosse, allora devo aprire una shell e terminare xscreensaver.
All'avvio lightdm è configurato per l'autologin, ma mi chiede la password! Fatto il login do telinit 3 && telinit 4 ed ecco che come per miracolo funziona l'autologin.
Ho il sospetto che elogind c'entri qualcosa.
- ZeroUno
Intanto un punto importante, che avevo smarcato nell'altro pc precedentemente e poi scordato, ci sono file .new che NON sono intercettati da slackpkg e sono vitali.
/usr/share/sddm/scripts
vanno quindi rinominati a mano per chi ha cominciato con vecchie versioni di ktown
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- ZeroUno
Hai ancora il problema?sya54M ha scritto: ↑mer 9 dic 2020, 18:31sì è completo e ho aggiornato tutte le configurazioni che avevano .new
Ad occhio e croce mi pare si presenti dopo l'autenticazione dal log postato.
Vedi se anche per te è un problema di script non aggiornati in /usr/share/sddm/scripts
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
sì grazie mille era quelloZeroUno ha scritto: ↑mer 9 dic 2020, 21:46Hai ancora il problema?sya54M ha scritto: ↑mer 9 dic 2020, 18:31sì è completo e ho aggiornato tutte le configurazioni che avevano .new
appena risolto
Meskalamdug
Riguardo il problema del salvaschermo su xfce ho notato che mentre prima veniva usato xscreensaver ora xfce usa un suo salvaschermo(processo xfce4-screensaver) che ha poche scelte(4 in tutto) e a volte non prende input dalla tastiera per sbloccare.
Ho provato a disabilitare il salvaschermo di xfce4 vediamo se xscreensaver parte..
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Ho appena ricompilato projectM, non dà alcun problema. Forse usi una vecchia versione, io avevo ancora la 2.1. Ho aggiornato lo slackbuild alla 3.1.7 e viene compilato, probabilmente è stato spostato il supporto a qt5Meskalamdug ha scritto: ↑mar 8 dic 2020, 17:23Segnalo qualche pacchetto che non compila per la mancanza di qt4
ProjectM
kradio
shiboken
Mentre invece audacity va solo ricompilato.
Meskalamdug
Grazie.gian_d ha scritto: ↑ven 11 dic 2020, 23:05Ho appena ricompilato projectM, non dà alcun problema. Forse usi una vecchia versione, io avevo ancora la 2.1. Ho aggiornato lo slackbuild alla 3.1.7 e viene compilato, probabilmente è stato spostato il supporto a qt5Meskalamdug ha scritto: ↑mar 8 dic 2020, 17:23Segnalo qualche pacchetto che non compila per la mancanza di qt4
ProjectM
kradio
shiboken
Segnalo intanto che con xscreensaver il problema è risolto.
Perdonate la domanda,
ma è normale che se domi installa in automatico tutto quello che c'è in 'kde/' nonostante non abbia alcun pacchetto kde installato?
Ho dovuto mettere in blacklist 'kde/*'.
slackpkg install-newHo dovuto mettere in blacklist 'kde/*'.
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
si, con quel comando credo slackpkg installi tutto cio che non trova gia installato... anche io ho dovuto mettere in blacklist kde
Aggiungo altro "problema". In konsole, e in altri termini, i colori sono sempre normali, mai "luminosi". Mi spiego.
ho queste due righe, una per la console locale e una quando è in ssh
export PS1='\[\e[0;32m\]\u@\h:\[\e[0m\]\[\e[1;32m\]\w\$\[\e[0m\]'
export PS1="\[\e[1;33m\]SSH-CURRENT-\[\e[1;32m\]\u@\h:\w\[\e[0m\] "
i colori però son sempre uguali, non prende quel [1
da tty* tutto ok invece
non ho provato altri ambienti grafici.
Fino all'ultimo aggiornamento di kde tutto ok.
Purtroppo anche slackpkg è così, ed è quasi illeggibile
Sapete se c'è qualche opzione?
- ponce
- Kernel: 7.0.12
si, dovrebbe essere perche' la stragrande maggioranza dei pacchetti di kde sono stati aggiunti a current (non c'erano prima) e slackpkg per la sua opzione "install-new" fa un parse del ChangeLog e propone di installare i pacchetti aggiunti.rik70 ha scritto: ↑mar 15 dic 2020, 11:01Perdonate la domanda,
ma è normale che se domi installa in automatico tutto quello che c'è in 'kde/' nonostante non abbia alcun pacchetto kde installato?Codice: Seleziona tutto
se ho capito bene questo e' un baco che si manifesta con konsole/yakuake e sara' sistematoconraid ha scritto: ↑mar 15 dic 2020, 12:50Aggiungo altro "problema". In konsole, e in altri termini, i colori sono sempre normali, mai "luminosi". Mi spiego.
https://www.linuxquestions.org/question ... ost6195085
Sì, è questo. Appena ricompilato con le patch e tutto torna ok.ponce ha scritto: ↑mar 15 dic 2020, 14:04se ho capito bene questo e' un baco che si manifesta con konsole/yakuake e sara' sistemato
Thanks
gian_d
- Kernel: 6.6.xx
- Desktop: KDE 5.27
Fra i pacchetti che non si possono ricompilare perché basati su qt4 ho trovato gImageReader e una sua dipendenza, qtspell. Si tratta però di un male minore, dal momento che tesseract si può comunque usare da riga di comandogian_d ha scritto: ↑ven 11 dic 2020, 23:05Ho appena ricompilato projectM, non dà alcun problema. Forse usi una vecchia versione, io avevo ancora la 2.1. Ho aggiornato lo slackbuild alla 3.1.7 e viene compilato, probabilmente è stato spostato il supporto a qt5Meskalamdug ha scritto: ↑mar 8 dic 2020, 17:23Segnalo qualche pacchetto che non compila per la mancanza di qt4
ProjectM
kradio
shiboken
