Makefile spirit-linux | libimobiledevice
- darkstaring
- Nome Cognome: Francesco Achenza
- Desktop: KDE
Re: Makefile spirit-linux | libimobiledevice
Scusa se non ti ho risposto tempestivamente!..
posso montare solo i 2 firmware in alto secondo questa lista.
Stupidamente ho aggiornato prima di sapere cosa stessi facendo ed ora non posso fare un downgrade sotto
la versione iOS 10.3.3 (14G60)
No, hai fatto bene ad aggiornare. La versione del firmware tra l'altro si vedeva già dagli output che hai postato:
Se ho capito bene, quel software, piuttosto "vecchio" e non più aggiornato da tempo, andrebbe riscritto almeno nella parte riguardante il "mobilebackup", che è quella che poi da l'errore.
In particolare, il codice utilizza costanti e prototipi di funzioni(o come si chiamano) definite in "libimobiledevice/mobilebackup.h". Ma per dispositivi che hanno firmware come il tuo, cioè successivi al '4', dovrebbe utilizzare "libimobiledevice/mobilebackup2.h", o almeno cosi ho capito io:
Comunque sia la faccenda, puoi verificare tu stesso.
Prova a utilizzare i comandiper creare un backup del dispositivo e verificare quale degli ultimi 2 funziona sul tuo hw.
Se serve, vedi anche per comunicare col dispositivo.
INFO: Sending files via AFC.INFO: Found version iPad3,6_10.3.3 <----In particolare, il codice utilizza costanti e prototipi di funzioni(o come si chiamano) definite in "libimobiledevice/mobilebackup.h". Ma per dispositivi che hanno firmware come il tuo, cioè successivi al '4', dovrebbe utilizzare "libimobiledevice/mobilebackup2.h", o almeno cosi ho capito io:
Anche se vedo che qualcuno ha segnalato lo stesso problema con firmware che dovrebbero funzionare./**
* @file libimobiledevice/mobilebackup2.h
* @brief Backup and restore of all device data (mobilebackup2, iOS4+ only)
idevice_id ### - List attached devices or print device name of given device.
idevicebackup ### - Create or restore backup for devices.
idevicebackup2 ### - Create or restore backups for devices running iOS 4 or later.Se serve, vedi anche
idevicepair- darkstaring
- Desktop: KDE
Non capisco a che serve il backup per il jailbreack, comuqnue dovrei bypassare l attivazione icloud.
FRP risponde
FRP risponde
the device has not Jailbreack!
A completare il processo.
Se dai uno sguardo al codice sorgente, noterai che invia i file prima attraverso l`'AFC service`, poi col `MobileBackup service`.
Questo non so cosa vuol dire. Cos'è FRP?
Alla fine della fiera si intuisce che il programma non fa altro che installare ---- ehm scusate.... mi sa che non ho detto bene.
Fa il jailbreak e installa l'app Cydia, giusto?
- darkstaring
- Desktop: KDE
Ciao, scusa il ritando ma ero impegnato con il lavoro..
in pratica l'FRP e' il blocco di attivazione se non erro!...ovvero devi reinserire la mail con il quale era associato in precedenza, anche android c'e' l'ha!..
mentre invece mi serve bypassare icloud..
ho ipad 3,6 con fw 10.3.3.
Ho applicato le 2 patch & questo e' l'output
ma poi lato windows per bypassare icloud mi dice che ancora il device non e' jailbreackkato!
Mi sai aiutare! ???
Grazie mille
Francesco
Si a me' non serve tanto cydia,Fa il jailbreak e installa l'app Cydia, giusto?
INFO: Retriving device list
INFO: Opening device
INFO: Creating lockdownd client
INFO: Starting AFC service
INFO: Read igor/map.plist
INFO: Sending "install"
.....INFO: Sending "one.dylib"
.INFO: Sending "freeze.tar.xz"
.........................................................INFO: Sending "bg.jpg"
.INFO: Sending files complete
INFO: Starting MobileBackup service
ERROR: Cannot start MobileBackup service
INFO: Completed successfully
Mi sai aiutare! ???
Grazie mille
Francesco
L'errore è sempre lì:darkstaring ha scritto: ↑ven 14 mag 2021, 11:23Codice: Seleziona tutto
INFO: Retriving device list INFO: Opening device INFO: Creating lockdownd client INFO: Starting AFC service INFO: Sending files via AFC.INFO: Found version iPad3,6_10.3.3 INFO: Read igor/map.plist INFO: Sending "install" .....INFO: Sending "one.dylib" .INFO: Sending "freeze.tar.xz" .........................................................INFO: Sending "bg.jpg" .INFO: Sending files complete INFO: Creating lockdownd client INFO: Starting MobileBackup service ERROR: Cannot start MobileBackup service INFO: Completed successfully
ERROR: Cannot start MobileBackup serviceLa vedo molto in salita, sopratutto non avendo a disposizione il dispositivo per fare delle prove.
- darkstaring
- Desktop: KDE
grazie comunque
