kernel e driver nvidia
gohanz
Messaggio da gohanz »
Perchè .config dovrebbe stare in /boot ?:roll:
j3st3r
Messaggio da j3st3r »
in genere in /boot c'è un file che si chiama config-versioneKernel che è il .config usato per compilare il kernel....
ad esempio seguendo l'how-to di slacky il .config da /usr/src viene spostato con mv, e quindi il driver non lo trovav in /usr/src e non riesce a creare il modulo.
Comunque l'errore è riportato nel log generato dall'installer in var/log/nvidia-installer.log
pennega
Messaggio da pennega »
ti consiglio di controllare oltre hai driver nella sezione grafica che come gia detto devi mettere solo i vesa altrimenti hai problemi di conflitto controlla anche come e se sono inseriti AGP e DRI... mettili entrambi come moduli...
hendrixiano
Messaggio da hendrixiano »
j3st3r ha scritto:in genere in /boot c'è un file che si chiama config-versioneKernel che è il .config usato per compilare il kernel....
E' esattamente quello che pensavo io.
nic
Messaggio da nic »
gohanz ha scritto:guarda a me se faccio partire l'installazione dei driver con sh Ndivia.....con Slack10.1 e kernel aggirnati alla 2.6, mi da errore
Che più o meno recita che non posso compilare i driver nvidia per un kernel diverso da quello in esecuzione. Naturalmente il kernel che girava era il 2.6 gli header quelli dell'installazione senza aggiornamento quindi 2.4.
Dopo tanto sbattimento ho provato a sostituire gli Header di linux con quelli del 2.6 e da allora non ho avuto nessun problema
Forse ho sbaliato nel copiare gli header.
Mi spiegheresti passo passo come li hai copiati tu?
La directory con quelli vecchi l'hai rinominata,sovrascritta?
Grazie ancora
gohanz
Guarda io prima elimino /usr/include/linux sul disco e poi ci copio la directory include/linux dei sorgenti del kernel. .
nic
Messaggio da nic »
gohanz ha scritto:Guarda io prima elimino /usr/include/linux sul disco e poi ci copio la directory include/linux dei sorgenti del kernel. .
Ok grazie ce lo fatta anche grazie al cosiglio di hendrixiano sul file config.
gohanz
Meno male son contento :wink:
