kernel 2.6.12
sara' una mia impressione ma credo che il kernel nn sia "perfetto" su alcuni aspetti e' proprio per l'altro rovescio della medaglia dell'opensource. per quanto sia importante l'open source soprattutto nel kernel comunque c'e' il problema della decentralizzazione del progetto. tante persone lavorano allo stesso progetto (il kernel) ma ognuna ha un proprio stile , un modo d pensare e di implementare il proprio codice.con cio' non colpevolizzo l'open source per nessuna ragione! io l'amo ! pero' dico che c'e' un lato negativo come tutte le cose. e a questo lato negativo spesso e volentieri si rimedia nel giro d pochissimo tempo :-P! comunque e' solo una mia opinione e forse nn c'entra nulla con l'argomento pero' nn avevo un cavolo da fare e quindi l'ho scritto :-P ehehe
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
ti consiglio
http://carapax.crema.unimi.it/eventi/ld ... ilardi.pdf
che spiega un po' di differenze;
Ciao!
Ciao!
- useless
x scrivere su ntfs si può usare un prodotto commerciale: http://www.ntfs-linux.com (grazie asphy!). lo uso da un po' e devo dire che funziona abbastanza bene.
- salbutamolo
Ciao a tutti,
c'è anche captive per scrivere su ntfs, il progetto è open source ma siccome non avendolo mai provato non so dirvi se funziona bene! Comunque se volete, è possibile scaricarlo da qui: http://www.jankratochvil.net/project/captive/
Have a nice day
Have a nice day
Commerciale ? Che Parolaccia !!!useless ha scritto:x scrivere su ntfs si può usare un prodotto commerciale: http://www.ntfs-linux.com (grazie asphy!). lo uso da un po' e devo dire che funziona abbastanza bene.
E poi.. guardate in basso a sinistra della pagina del link sopra ... ammirate: "Microsoft Gold Certified Partner"
The Wally
P.S. : Estirpare il prima possibile
- salbutamolo
Ciao a tutti,
ho appena finito di compilare il 2.6.12...direi che per adesso va benino...ho notato però delle differenze con le versioni precedenti...il menu di make menuconfig è leggermente diverso, sono infatti stati raggruppati alcune opzione in specifici sottomenu...nulla di apocalitto ma mi sembra un po' più ordinato. Inoltre ho notato una variazione nella gestione dei dispositive usb, in particolare le memorie di massa....se prima il comando udevinfo -a -p forniva informazioni sia sulla "parte" scsi (naturalmente emulazioni scsi) che su quella usb ora le fornisce solo sulla scsi. Che sia cambiato qualcosa? Vi allego il comando lanciato sulla mia pennetta usb:
E' cambiato qualcosa o mi sono dimenticato qualche pezzo di kernel durante la compilazione? Comunqe le periferiche funzionano bene, a patto, naturalmente, di effettuare qualche piccola variazione sulle regole di udev...se ne avete! Have a nice dayudevinfo starts with the device the node belongs to and then walks up the
device chain, to print for every device found, all possibly useful attributes
in the udev key format.
Only attributes within one device section may be used together in one rule,
to match the device for which the node will be created.
device '/sys/block/sda' has major:minor 8:0
looking at class device '/sys/block/sda':
SUBSYSTEM="block"
SYSFS{dev}="8:0"
SYSFS{range}="16"
SYSFS{removable}="1"
SYSFS{size}="129024"
SYSFS{stat}=" 1 0 8 9 0 0 0 0 0 9 9"
follow the class device's "device"
looking at the device chain at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0':
BUS="scsi"
ID="7:0:0:0"
DRIVER="sd"
SYSFS{device_blocked}="0"
SYSFS{iocounterbits}="32"
SYSFS{iodone_cnt}="0xa"
SYSFS{ioerr_cnt}="0x1"
SYSFS{iorequest_cnt}="0xa"
SYSFS{max_sectors}="240"
SYSFS{model}="HardDrive "
SYSFS{queue_depth}="1"
SYSFS{queue_type}="none"
SYSFS{rev}="1.11"
SYSFS{scsi_level}="3"
SYSFS{state}="running"
SYSFS{timeout}="30"
SYSFS{type}="0"
SYSFS{vendor}="64MB "
Lo sto compilando ora. Da quello che ho visto sono state introdotte novità in diversi campi e soprattutto a livello di rete e nei dispositivi USB.
E' stato poi ampliato il settore i2c con l'aggiunta di nuovi sensori.
Non ho fatto caso ai raggruppamenti in menuconfig.
Appena termina la compilazione provo a vedere come va.
Una cosa che mi ha fatto pensare è stato vedere il supporto ai mass storage usb come modulo (venivo da un config ufficiale della serie 2.6.11.x). Per stare tranquillo l'ho messo staticamente.
Ho anche abilitato staticamente tutte le novità sulla rete. Qualcuno ne sa qualcosa di preciso? Che tipo di novità sono? Io avevo sentito dire che riguardavano il supporto ad iptables per ipv6 ma non mi sembra di aver visto nulla del genere. Per quanto riguarda i sensori, li ho lasciati tutti modulari per una questione di ordine.
