Freepops
- elettronicha
- Master
Ok, delusione...Vado per scaricare e:
"the STAT command did not succeed. Error getting message sizes and number. Mail server localhost responded: Network error."
Niente posta.
Non mi aspettavo molto in realtà. Mi sembra di ricordare che sto coso qua (uso termini tecnici) aveva problemi nello scaricare posta per utenti fastweb (cioè dietro NAT).
Ci rinuncio tanto la casella hotmail è in via di dismissione.
Niente posta.
- napoleone1981
- useless
non dovrebbe, tutto quel che fa è collegarsi ai siti web via http, quindi il nat non influisce + di tanto. io lo uso e funziona benissimo, anche su sparc.elettronicha ha scritto: Mi sembra di ricordare che sto coso qua (uso termini tecnici) aveva problemi nello scaricare posta per utenti fastweb (cioè dietro NAT).
- elettronicha
- Master
Uso freepopsd da piu di un anno prelevando i pacchetti da qui o da altri posti e non ho mai avuto problemi ed anzi funzionano a meraviglia...
Sei sicuro di aver configurato il tuo client di posta ( che mi pare di aver capito sia thunderbird...) in modo che per scaricare usi la porta del pop?
Controlla un po se è questo il problema ed accertati con nmap che la porta sia aperta e con ps che il servizio gira...
- elettronicha
- Master
Sicuro di tutto.
POrta aperta e servizio attivo. Nel report c'è anche parte dell'errore che mi ritorna la shell quando tento di scaricare la posta.
Thunderbird è configurato bene. Servername:localhost, username:miousername@hotmail.com, porta:2000.
bash-3.00# nmap localhost
Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-07-11 10:02 CEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
(The 1659 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
37/tcp open time
113/tcp open auth
722/tcp open unknown
2000/tcp open callbook
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.222 seconds
bash-3.00# ps
PID TTY TIME CMD
6192 pts/0 00:00:00 su
6196 pts/0 00:00:00 bash
6680 pts/0 00:00:00 rc.freepops
6681 pts/0 00:00:00 freepopsd
6687 pts/0 00:00:00 ps
bash-3.00# ERROR(log_lua.c, 70): (@/usr/share/freepops/lua/hotmail.lua, 313) : Can't get the 'a' value. This will lead to problems!
ERROR(log_lua.c, 70): (@/usr/share/freepops/lua/support.lua, 51) : 404: Not Fou nd
ERROR(log_lua.c, 70): (@/usr/share/freepops/lua/hotmail.lua, 950) : STAT Failed .
bash-3.00#
- elettronicha
- Master
morfeus
Allora il servizio non è attivo, subito dopo che compare quella scritta deve darti l'ok
"Launching freepops daemon...Ok!"
solo cosi il demone è lanciato correttamente, restando in quel modo ti apre solo la porta xò appena provi ad usarlo ti da quegli errori.....
Ecco perchè io ho usato l'rpm e l'ho convertito in tgz, a vedermi quegli errori e sentirmi dire "è bacato" è normale che ci credo....
Scusate... dato che ci troviamo in argomento, ho una curiosità sul funzionamento di freepops...
Diciamo che so a che cosa serve e quello che è il risultato finale...
Però non so come agisce...
Da quello che ipotizzo, lui naviga nella tua casella di posta e si fa una copia dei tuoi messaggi in qualche modo in locale.... poi il tuo client mail si collega a localhost:2000 e scarica da li la posta come se fosse dal sito... giusto?
Domanda...
1) E' giusto l'iter?
2) Se è verificata 1) .... Come fa il software a fare una copia in locale?
Domanda...
- useless
non proprio: freepops si collega all'interfaccia web di praticamente tutte le webmail esistenti sol quando tu ti logghi tramite il pop3 che lui emula, poi scarica le mail e le invia al tuo client quando ne fa richiesta tramite pop3, e così via. in pratica "traduce" al volo i comandi pop3 in comandi x le webmail via http, non scarica preventivamente le mail.
