Il tuo indirizzo IP, lo puoi vedere dal router.Perchè devi considerare l'indirizzo esterno.
Sul router setti quando qualcuno si connette sulla porta 21 [quella dell'FTP] di tale indirizzo,la connessione viene reindirizzata all'IP della tua LAN dove hai il server.
Ad esempio io ho un router con un server per Team Speak, quando qualcuno si connette al mio ip esterno [ovviamente l'ip esterno è dinamico se hai una adsl casalinga,quindi ad ogni connessione cambia, quindi o cerchi su internet qualcuno che offre gratuitamente un servizio di tenerti l'Ip statico,oppure tieni il router sempre acceso e connesso] viene rediretta all'indirizzo 192.168.1.252, che è quello del server.Ovviamente i, router deve avere il NAT abilitato.
costruire un server ftp
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
praticamente digiti 10.0.0.2 sul browser e da lì cerchi di capire che indirizzo publlico ha;
questo ce l'ha per forza perchè altrimenti lucaclarence non navigherebbe...più che altro,controlla che il router non abbia firewall che impediscano la connessione dall'esterno...Ovviamente il router deve avere il NAT abilitato.
Per avere l'ip dinamico sotto dns usa questo servizo gratuito
http://www.no-ip.com/
Ovviamente il tutto ha bisogno di un client (che aggiorna l'ip) messo su un pc... lo puoi mettere sul server ftp.
Per vedere che ip hai vai su questo sito:
http://www.whatismyip.com/
Ricorda che però il tuo ip pubblico cambia ad ogni connessione e quindi ti salva solo no-ip.
Sul router dovrai abilitare il port forwarding della porta 20 e 21 verso il tuo pc (server ftp) con ip statico.
sei fortunato ho avuto i tuoi stessi problemi (anch'io sono sotto router).. allora innanzitutto devi utilizzare un servizio di dns dinamico (no-ip.com) va benissimo.. poi una volta che il servizio funziona ed hai ottenuto un indirizzo del tipo nome.no-ip.info inserisci nel file di configurazione proftpd.conf la seguente riga:
"MasqueradeAddress nome.no-ip.info"
vedrai che quando avvierai il demone con "proftpd start" otterrai un messaggio del tipo:
NOMEMACCHINA - IPLANMACCHINA:PORTAFTP masquerading as IPPUBBLICO
che vuol dire che il tuo ftp ora è visibile dall'esterno... (ovviamente devi forwardare tramite nat nel router la porta alla tua maccchina)
spero ti sia utile ciao
