susumella ha scritto:è un toshiba m40, un centrino. praticamente è l'unica cosa che non va(per adesso)
...mannaggia...
fai una cosa, potresti postare la sezione acpi del .config che hai usato per compilare l'acpi?!?
io ho messo tutto statico ed è andato alla prima... grrr...
Allora sul mio portatile con kenel 2.6.12.6 è attivato solo l'ACPI e sospensione software ,si spegne correttamente col comando shutdown -h now . Cpu Frequency scaling usa il governor ondemand .
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=y
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_IBM is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
# CONFIG_X86_PM_TIMER is not set
# CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
si ma per fare lo shutdown del sistema devi mettere come statico la sospensione software , che si trova nella sezione prima dell'acpi dopo il risparmio energetico, apm toglilo definitivamente è deprecato
Ultima modifica di Rocky il gio 8 set 2005, 23:47, modificato 2 volte in totale.
kobaiachi ha scritto:prova a modificare la riga c # CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
con CONFIG_ACPI_TOSHIBA=y
si lo proverei anche io... però quello dovrebbe (e sottolieno dovrebbe) attivare solo i tasti multifunzione... comunque rimango dell'idea che tentar non nuoce gravemente alla salute.
già mi ero dimenticato di farti postare un pò tutto l'ambaradan incluso il sw suspend etc...
eccovi il tutto... comunque tra un po' per stasera ci rinuncio... grazie lo stesso a tutti, e se avete news postate, postate, postate...
# Power management options (ACPI, APM)
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=y
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
# APM (Advanced Power Management) BIOS Support
CONFIG_APM=m
CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND=y
CONFIG_APM_DO_ENABLE=y
CONFIG_APM_CPU_IDLE=y
CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK=y
CONFIG_APM_RTC_IS_GMT=y
CONFIG_APM_ALLOW_INTS=y
CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF=y
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
allora in POWER MANAGEMENT Power management Support statico, software supend statico,in ACPI l'acpi support ,ac adapter,battery,button,fan,processor,thermal zone e toshiba laptop extras deve essere tutto statico l'apm non deve essere abilitato, il cpu frequency scaling deve essere attivato così CPU frequency scaling ,performance governor ,powersave governor ,ondemand ,Cpu frequency table helpers e il driver Cpufreq a seconda del processore che hai tutto statico . . prova e fammi sapere
