Problema configurazione eth1
diego
Messaggio da diego »
-Shark-, se non sbaglio ti stai riferendo all' Heartbeat, dico bene?
http://www.linux-ha.org/
-Shark-
Messaggio da -Shark- »
Che cosa è un sistema rindondante e a cosa può servire?
Scusate la curiosità ma non hò mai sentito nulla di simile!
Ciao!
Un sistema ridondante è quando praticamente non puoi permetterti di rimanere senza collegamento, quindi oltre ad avere un normale link verso il mondo esterno, ti premunisci con una linea di backup, solitamente (per chi non ha soldi da spendere) di minore portata, in modo che se hai un problema sia amministrativo, sia tecnico sulla portante, puoi utilizzare la secondaria! Spero di essere stato chiaro! :)
DarkNeo
Nome Cognome: Stefano Arbitrio
Slackware: Slackware64 14
Kernel: 3.2.X
Messaggio da DarkNeo »
Si effettivamente lo stesso mask su 2 schede di rete che stanno nello stesso picci fanno conflitto
-Shark-
Tradotto, per quel poco che ho letto a quest'ora, credo di si! :)
Code ("Heartbeat") which implements serial, UDP, and PPP/UDP heartbeats together with IP address takeover including a nice resource model including resource groups.
Alla seriale e alla ppp ci sono a quest'ora, la udp mi sfugge
P.s OT perchè non mi funge l'avatar?
diego
Nel senso che l'Heartbeat lo puoi far funzionare sia attraverso cavo seriale che tramite una scheda di rete dedicata, in questo modo puoi monitorare i servizi che vuoi e far partire il backup quando il primario e' giu ... Qualcosa del genere lo fa carp con OpenBsd ...
Ragazzi, me cala la palpebra, vado a nanna, a doamni sera
p.s.
chissa' che cavolo ho scritto
:oops:
TheSnowBoarder
Messaggio da TheSnowBoarder »
Onestamente non ho idea di come funzioni
un trasparent proxy !
Comunque, uno script potrebbe essere così,
su entrambi i pc
#! /bin/bash
while [ "0" ]
do
if ping -c 1 192.168.1.1 ; then
route del default
route add default dev eth0
else
route del default
route add default dev eth1
fi
sleep 1
done
-Shark-
Prova a far girare lo script di TheSnowBoarder in background e vedi se staccando la eth0 si vedono ancora! :)
dark0s
Messaggio da dark0s »
Sono io diego, chi non muore si rivede. Comunque io sto usando carp in userland, vedi http://www.ucarp.org. Funziona su Linux 2.4, 2.6, NetBSD, OpenBSD e FreeBSD...
dark0s
Ora ho su master:
eth0 192.168.1.1
eth1 192.168.2.1
#route -n
e su slave:
eth0 192.168.1.2
eth1 192.168.2.2
#route -n
Destination GenMask Iface
192.168.2.0 255.255.255.0 eth1
192.168.1.0 255.255.255.0 eth0
127.0.0.0 255.0.0.0 lo
-Shark-
dark0s
Nessuno sa darmi altri suggerimenti...
-Shark-
Hai provato con lo script di su?!?
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Infatti anch'io la sto scaricando. Stasera la metto su.
Ma non è per non acquistarla, infatti sono abbonato
e mi arriverà il cofanetto. Comincio ad averne
una collezione. Che faccio dei vecchi? Li tengo
per ricordo???
M.
