Modificando questo files si possono scegilere i colori per files e directory per l'intero sistema (tutti gli utenti). Io ho scelto il giallo per i files di configurazione (*.conf) e il viola per i pacchetti *.tgz. In alternativa se non si volgiono sovrascrivere le impostazioni globali è possibile copiare l'intero contenuto del file nella propria home directory chiamandolo
sonic per questo ha dato la spieagzione giusta; ha scritto prima di me...
ciao!
Ok, da niubbo come sono, penso e spero di aver capito quello che mi avete suggerito.
Ma è l'unico modo che ho per non ricevere quell'errore? Oppure posso evitarlo editando adeguatamente qualche file?
Non capisco poi, perchè anche lo script sugerito da useless non funziona correttamente digitando semplicemente su. Non che mi pesi aggiungere -, ma era solo per capire.
uppo questo vecchio thread perchè ho una domanda:
ho creato il file /etc/profile.d/prompt.sh e praticamente se lancio konsole è tutto ok: vedo il nome verde e la frase random dai fortune. ls mostra colori differenti a seconda dei files.
Però io uso Yakuake come emulatore di terminale e quando lo lancio non prende le opzioni dal file... Come posso fare?
L'opzione -ls come suggerito da sid77 non funziona con yakuake
user_color=32m
if [ ${UID} -eq 0 ]
then
user_color=31m
fi
PS1="[\[\e[$user_color\]\u\[\e[37m\]@\[\e[34m\]\h \[\e[37m\]- \w] \d \t\n\\$ "
alias ls="ls --color"
contiene anche lo statement per avere l'output di ls colorato... e mi distingue da solo se l'utente è quello normale o se è root... (non ho usato whoami perchè mi sembra più pulito così...)
Ovviamente perchè funzioni bene bisogna metterlo sia nella home dell'utente normale che in quella di root, e bisogna associargli in entrambe le directory il file .bash_profile con all'interno queste righe:
grazie mille! perfetto, funziona!
Però con yakuake i colori dei vari file sono bianchi mentre in Konsole sono rossi, è normale?
comunque va benissimo anche cosi
prova a riavviare la yakuake, se così non si risolve prova a chiudere kde e fare il logout con il tuo utente (ammesso che tu lavori da init3 ), poi effettua di nuovo il login, startx e goditi i colori nella shell...
