Sono caduto anch'io vittima dei pacchetti precompilati del kernel 2.6.10 in directory /testing del Cd2.
Il kernel panic recita: not syncing : VFS : unable to mount root fs on unknown-block (3,65).
Il filesystem in questione è il ReiserFS. LILO è installato (provvidamente) sul 2° disco, e allo stato attuale mi impedisce di avviare anche Windows, per cui devo aggirare l'ostacolo impartendo il boot dal 1° hd.
Se possono servire altre indicazioni, sono in firma.
comunque, adesso va tutto.
Ho dovuto usare, per accedere con la 2.4.29, il vero nome del vmlinuz corrispondente al kernel al posto del link simbolico che era stato sovrascritto.
Ma ora ho messo anche il 2.6.14, che va bene tranne qualche rogna.
MAT ha scritto:Problema ricorrente... usi reiserfs come filesystem nella root? Includi il supporto STATICAMENTE nel kernel.
P.S. ennesimo post su questo argomento...
Mi puoi spiegare esattamente come si fa?
Io ho una distro Simply Mepis ma ho lo stesso errore all'avvio
deviricompilare il kernel sel ezionando reiserfs nella sezione "filesystem". ci sono due modi per compilare i parametri del kernel: staticamente e modularmente. se selazioni il supporto digitando y (in make menuconfig) questo diventa statico, se lo fai premendo m questo diviene un modulo. le parti vitali per il boot devono rimanere statiche!
se però non lo hai mai fatto potrebbe essere più semplice fare un initrd e lasciare il kernel così com'è. in questo caso basta leggere il man di mkinitrd:
dunque.. mkinitrd è uno script fatto da Pat quindi non so cosa troverai sulla tua distro (ehm... la sezione è slackware, dovevi postare in GNU/Linux).
per il kernel il procedimento è corretto perchè quello è sempre lo stesso qualunque sia la distro (non è proprio vero ma il procedimento va comunque bene!)
