Progetto Kernelpkg Tool
submax82
Distribuzione: SalixOS
Re: Progetto Kernelpkg Tool
Messaggio da submax82 »
danix85 ... una curiosità che mi serve per verificare una cosa...
mi posti per intero il nome nel pacchetto kernel-image che ti ha creato? ... potrei provare io ma per ora non ho tempo :(
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
kernel-image-2.6.24-x86-kpkg080.tgz
danix
submax82
danix85 ha scritto:kernel-image-2.6.24-x86-kpkg080.tgz
ok perfetto ;)
grazie :)
submax82
fantastico script http://www.slackware.com/~alien/tools/m ... nerator.sh
mi ero sbattuto tanto per fare la modalità --initrd di kernelpkg ... devo controllare ma questo codice mi pare migliore... verò se e come integrarlo :roll:
submax82
qualcuno ha un kernel tutto modulare? nel senso modulo chip e modulo fs non built-in?
submax82
non ho più bisogno... comunque sto preparando... poco alla volta kernelpkg 0.9.0 con diverse migliorie...
submax82
USCITA NUOVA VERSIONE 0.9.0
estratto changelog:
- aggiornato thanks (avevo dimenticato parecchie persone... chiedo scusa a tutti)
- diversi migliormenti presi da mkinitrd_command_generator.sh v1.24 di Eric Hameleers: supporto pieno LVM/LUKS/RAID, modalità AUTO (adattato anche per supportare il kernel 2.4), miglioramento rilevamento "root dev" e "root filesystem", supporto "root dev" nel formato UUID/LABEL di fstab.
- aggiunti parametri speciali all'opzione --initrd oltre a MOST: ALL e AUTO
- aggiunto MAKEJOBS in kernelpkg.conf
- se il file kernelpkg.conf NON esiste lo rigenera corretto e con i valori di default
- aggiustamenti inglese by danix
- ritocchi e aggiunte man
- risoluzione errori man
- man con caratteri "utili" per riga di al massimo 72 caratteri + \n per compatibilità/convenzione; man con almeno 2 spazi dopo ogni punto in buono stile unix. Ho quindi seguito principalmente 2 regole
1) vado a capo dopo ogni punto, così la lettera maiuscola seguente è a due spazi
2) quando la riga supera 72 caratteri
- aggiunta opzione --rc.modules o -R
- i parametri contratti "d,b,i,r" sono diventati "D,B,I,R" per evitare equivoci nel rilevamento dei parametri.
- migliorato check errori sul file kernelpkg.conf
:wav: :occasion6: :occasion7: :occasion5: :blob7:
testate, testate... :thumbright:
danix
Desktop: i3
Ciao max, complimenti per la nuova uscita... l'ho scaricato subito appena ho visto il post...
Adesso cerco di capire cosa non va con il config che ho fatto che non mi fa partire il direct rendering e poi ricompilo il 2.6.24.5 con kpkg... :D non vedo l'ora...
keep up the good work...
Ciau...
danix
gohanz
Messaggio da gohanz »
Grande Submax! :thumbright:
submax82
grazie ragazzi ;) testate...
ho pubblicato un'articolo su ziobudda.net ;)
@danix85
se vuoi ho anche aggiornato il pacchetto precompilato sul mio sito... con quello e la mia intel integrata il dri funge... non sò nel tuo caso :roll:
danix
Desktop: i3
il fatto è che vorrei capire quali switch toccare per avere il dri funzionante senza andare ad attivare qualcosa di inutile...
grazie lo stesso :)
danix
natostanco
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.27.7
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da natostanco »
Complimenti per il lavoro, submax82, mi sto apprestando a testarlo!
Solo un'idea: c'è un modo per distinguere le varie revision?
Mi spiego, può capitare di diver compilare la stessa versione di kernel più di una volta, magari per affinare la configurazione. C'è modo di distinguere, con il tuo tool, i pacchetti tipo:
kernel-image-2.6.24.5-x86-kpkg080_1.tgz
kernel-image-2.6.24.5-x86-kpkg080_2.tgz
e così via, per distinguerli l'uno dall'altro?
Sarà una stupidata, ma potrebbe essere utile a qualcuno.
Saluti
submax82
per adesso non c'è... è una cosa che avevo pensato... ma ero arrivato alla conclusione che era inutile complicare il programma in quanto alla fine è inutile visto che basta rinominarlo con mv aggiungendo la revision...
submax82
submax82 ha scritto:basta rinominarlo con mv aggiungendo la revision...
pensandoci... NO è meglio non fare così ... se volete mantenere più versioni installate della stessa versione del kernel linux magari con config differenti è meglio anzi è l'unica via utilizzare il LOCAL_VERSION o EXTRAVERSION ... nella prossima 0.9.1 sarà aggiunto al man... e spiegato meglio.
BUG GRAVE rilevato nella procedura AUTO dell'opzione --initrd (in realtà è solo un'errore di spaziatura tra due parentesi ma fà molta differenza) ... sempre nella 0.9.1 sarà sistemato tutto.
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
@danix85
Se aumenti la tua pubblicita` del doppio,
riempi bene uno schermo da 19".
Mario Vanoni
