Firefox 61.0beta parliamone
Re: Firefox 7.0beta parliamone
414N ha scritto:Ho appena installato il tuo pacchetto e lo sto provando proprio qui su slacky. Anche a me l'utitilizzo della CPU è calato a 20/30%.
ottimo, è confermato quindi che non lo fa solo a me.
Piccola nota: per usare i plugin già installati sul sistema (quelli in /usr/lib64/mozilla/plugins), è necessario creare un link:
ln -s /usr/lib64/mozilla/plugins/ /opt/ff9/lib/firefox-9.0a1
Potresti aggiungerlo allo SlackBuild.
Non li ho provati. Ho aperto il browser, testato l'uso cpu e richiuso il browser.
Lo SlackBuild è una brutta bozza. Guarda quante sono le righe commentate (incluse quelle per la lingua italiana). Confrontalo con quello originale (qualche pagina fa).
Se hai tempo e voglia di modificarlo (magari valutando qualcuna delle cose che ho commentato ed anche il download/installazione delle patch) puoi farlo.
In ogni caso non farò niente prima che non sia uscita qualche altra patch che lo faccia scendere almeno di altri 10 punti percentuali di cpu.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
ZeroUno ha scritto:Le 11 patch da applicare le trovi in bugzilla
Le patch sono in continua revisione, quindi controlla sempre se ne hanno aggiunte di nuove o modificate le presenti.
Il problema è che non sono pratico di bugzilla ecco perchè ti ho chiesto come fare per tirarle giù, ho controllato già ieri ma non ho capito.
semplice.. vai a quell'url e cliccki sul nome delle patch (oppure fai "save link as.."). Le patch interessate sono quelle con sfondo giallo. Fine.
edit: escluse le patch Mochitest*
Trotto@81
Kernel: default
ZeroUno scusami se ti stresso, ma ho scaricato le patch rinominandole patch1.diff e così via fino alla 11, ma se faccio patch -p1 patch1.diff nella dir dei sorgenti non me la applica.
Sono proprio indietro in questo genere di cose.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
prova con -p0 al posto di -p1
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
patch -pN < patchfile
Trotto@81
Kernel: default
Così ha funzionato, ti ringrazio, peccato che alcune patch mi danno errore.
non sono errori (o almeno a me non ha dato errori fatal) ma warning. Ti dice che le righe da patchare le ha trovate due o tre righe più giù o più su di quello che si aspettava.
E' una cosa comune che succede quando si applicano più patch ad uno stesso file o altri casi.
Trotto@81
Kernel: default
L'errore è di questo tipo.
$patch -p1 < ../patch/patch3.diff
patching file layout/base/nsLayoutUtils.cpp
Hunk #1 succeeded at 4232 (offset -69 lines).
patching file layout/base/nsLayoutUtils.h
Hunk #1 FAILED at 1423.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file layout/base/nsLayoutUtils.h.rej
strano.. a me non ha fallito.
# patch -p1 < ../p666446/patch3v3-555863-Implementation_for_nsLayoutUtils.diff
Hunk #1 succeeded at 4302 (offset 1 line).
Allego nsLayoutUtils.* patchati
gli originali hanno md5
cb7463ad06ebe48962cbd1894a2ac8d0 layout/base/nsLayoutUtils.cpp
647b9c5dc89d9ea5a45ed4a061c9a517 layout/base/nsLayoutUtils.h
nsLayoutUtils-patchato.h
(64.9 KiB) Scaricato 64 volte
nsLayoutUtils-patchato.cpp
(150.07 KiB) Scaricato 67 volte
Trotto@81
Kernel: default
Sarà che io li applico alla 7 e tu ad una versione successiva?
forse.
in ogni caso dai una occhiata alla patch e vedi se, manualmente, si può adattare alla versione attuale. Magari si tratta solo di qualche oggetto spostato più su o più in giù.
Dai una occhiata al .rej che ti ha creato.
E comunque prova la compilazione senza applicare questa patch (a nessuno dei due file).
Applicate le ultimissime patch
firefox-dev-9.0a1-x86_64-5p2.txz
Trotto@81
Kernel: default
E' migliorata l'occupazione della cpu rispetto alle prime prove che hai fatto?
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
A me sì. È anche più scattante la partenza rispetto al 5.
Ho avuto qualche problema col pacchetto precedente in alcuni siti con player flash, ma con questa versione sembra filare tutto liscio.
