Evoluzione
gnubit
Messaggio da gnubit »
Vado a memoria quindi non fare molta fede sui comandi
Quando dai il comando
/sbin/splash -a -p /etc/botsplash/themes/Nome_Del_Tema/config/bootsplash.config >> initrd.splash
">>" significa add quindi se utilizzi un initrd.gz dovresti finire con un ">> initrd.gz"
così bootsplash aggiunge le informazioni a initrd.gz
Ma l'initrd.gz per cosa lo dovresti usare? caricare nel kernel il supporto sata e per il tuo file system mi sembra la cosa più logica, tanto che fai smonti i moduli dopo?
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
boot = /dev/sda12
#message = /boot/boot_message.txt
default = Slack-2.6.16
prompt
timeout = 50
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
vga=791
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/sda1
label = Windows
table = /dev/sda
# Windows bootable partition config ends
# Kernel 2.4.x
append = "hda=ide-scsi" **
image = /boot/vmlinuz-ide-2.4.31
root = /dev/sda12
label = Slack-2.4.31
read-only
# Kernel 2.6.x
append = "splash=silent" **
initrd = /boot/initrd.splash **
root = /dev/sda12
label = Slack-2.6.16
read-only
Prova con le modifiche segnate con "**".
zaltar
Messaggio da zaltar »
Dunque, c'è scritto sulla miniguida bootsplash di fare ">> initrd.splash" anzichè ">> initrd.gz" proprio per non toccare il file initrd.gz. Ecco perchè non ho capito come lanciare entrambi, come sia possibile scrivere in lilo.conf che debbano partire ambedue gli initrd.
Un'altra cosa che non capisco è come mai si adoperi un initrd.gz, anzichè manipolare la configurazione del kernel prima della compilazione specificando che debba avere il supporto SATA e il supporto per filesystem EXT3.
E' possibile farlo? Quali voci andrebbero toccate?
Si possono lanciare due diversi initrd in lilo.conf? Come?
Un piccolo inciso: nel tutorial alla (ri)compilazione del kernel presente qui su Slacky.it non si accenna ad alcun initrd, questo o è una lacuna o è sintomo che si deve poter avere tutto il supporto necessario già settato prima di compilare il kernel stesso.
gnubit
zaltar ha scritto:Dunque, c'è scritto sulla miniguida bootsplash di fare ">> initrd.splash" anzichè ">> initrd.gz" proprio per non toccare il file initrd.gz. Ecco perchè non ho capito come lanciare entrambi, come sia possibile scrivere in lilo.conf che debbano partire ambedue gli initrd.
Che io sappia l'initrd è uno solo, non se ne possono utilizzare due.
Dipende dal tuo hardware, in make menuconfig sotto la voce dei file system devi avere "*" e non "M" a fianco di ext3.
Stessa solfa nei driver sata (ovviamente abilita solo quello relativo alla tua scheda madre) comunque se fai lspci -v dovrebbe dirti quale controller sata hai.
Ribadisco che per quanto ne so io non si può.
Eventualmente puoi fare così, fai un backup del file initrd.gz lo copi in initrd.backup e poi provi a modificare initrd.gz con splash.
Altrimenti non mi spiego il senso del simbolo ">>" che significa accoda al file.
Io non uso initrd da secoli, compilo sempre nel kernel il supporto per le periferiche della scheda madre, tanto quelle mica le posso togliere.
zaltar
gnubit ha scritto: Che io sappia l'initrd è uno solo, non se ne possono utilizzare due.
Già, risulta anche a me.
gnubit ha scritto: Dipende dal tuo hardware, in make menuconfig sotto la voce dei file system devi avere "*" e non "M" a fianco di ext3.
Siccome non sono pratico non l'ho fatto, ma mi sa che a sto punto ricompilo il kernel con quei supporti e via.
gnubit ha scritto: Io non uso initrd da secoli, compilo sempre nel kernel il supporto per le periferiche della scheda madre, tanto quelle mica le posso togliere.
Stessa cosa che ho pensato, servirsi di un initrd per lanciare moduli vitali mi pare un'assurdità, meglio compilare il kernel con qui moduli statici (asteriscati).
gnubit
Se mi posti l'output di lspci-v vedo di darti una mano (nel limite delle mie possibilità).
zaltar
lspci -v | grep ATA ha dato:
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev 2) (prog-if 85 [Master Sec0 Pri0])
gnubit
Buongustaiooooo, anch'io sono un fan dei chipset nvidia.
Beh allora direttamente
Device drivers -> Scsi ->Scsi low level -> Nvidia Sata
zaltar
Per quanto riguarda il filesystem EXT3 cosa bisogna "asteriscare" invece nella configurazione del kernel?
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
zaltar ha scritto:Per quanto riguarda il filesystem EXT3 cosa bisogna "asteriscare" invece nella configurazione del kernel?
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_JBD=y
zaltar
Ok, ho ripulito con mrproper, apportato le modifiche e ricompilato.
Per quanto riguarda il bootsplash non ho rifatto la procedura, la patch risultava già applicata e il famoso initrd.splash era già dove doveva essere.
Nonostante tutto l'errore è il medesimo e Slack non parte, inoltre non so bene per quale motivo il vecchio kernel è altrettanto impanicato, eppure nel lilo.conf il puntamento al vecchio vmlinuz è corretto, ho controllato.
Mah, a sto punto non so che fare.... :roll:
zaltar
Scusate ma se ho già messo "asteriscati" i vari moduli EXT3 e compagnia bella, a rigor di logica non dovrei più avere bisogno dell'initrd.gz esatto?
zaltar
Altra cosa che mi rode, come può essere che ogni tentativo di avviare il vecchio kernel 2.4.31, il cui vmlinuz è correttamente puntato in lilo.conf, produca il medesimo kernel panic generosamente donato dal 2.6.16?
gnubit
Rifacciamo un controllo di quanto compilato nel kernel.
Device Drivers
> Scsi Device Support
--> * Scsi Device Support
--> * Legacy /proc/scsi support
--> * Scsi Disk support
--> Scsi low-level Driver
----> * Serial ATA (SATA) support
----> * NVIDIA SATA support
Questi ci sono tutti? Oltre ad ovviamente quelli dell' EXT3.
zaltar
gnubit ha scritto:Rifacciamo un controllo di quanto compilato nel kernel.
Device Drivers
> Scsi Device Support
----> * Serial ATA (SATA) support :)
----> * NVIDIA SATA support :)
Confermo già quelli con la faccina perchè me li ricordo, gli altri li devo verificare.
Penso comunque di piallare i sorgenti estratti del kernel 2.6.16 e ricominciare da capo estraendoli, applicando la patch bootsplash e via dicendo... non vorrei fossero rimaste porcherie da prima nonostante mrproper.
gnubit
Controlla gli scsi (che sono importanti) mi parrebbe strano che mrproper abbia fallato.
