Strano messaggio di errore di hal
- spudhead
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.28.7
- Desktop: KDE 3.5.10
per kinan e chi ne ha bisogno
per far funzionare HAL bisogna aggiungere l'utente al gruppo plugdev:
da root:
(oppure kuser)
e poi riavviare messagebus:
infatti:
da root:
usermod -G plugdev root
usermod -G plugdev utente
/etc/rc.d/rc.messagebus reload
slackware-12.0/CHANGES_AND_HINTS.TXT ha scritto: Note that HAL will honor settings in /etc/fstab if a device is present there,
so you could technically have removable devices defined in /etc/fstab, but if
the fstab settings do not allow normal users to mount them (with the "user" or
"users" option), then HAL/dbus will not allow them to be mounted either.
Also note that you will need to run "/etc/rc.d/rc.messagebus reload" after
adding any users to plugdev, power, or video groups so that it re-reads the
/etc/group file.
- spudhead
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.28.7
ho scoperto questo:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _konqueror
comunque su ubuntu la partizione ROOT non compare proprio in media:/
Non è che la partizione di root non viene montata, è che viene motata due volte! Un problema che va avanti dalle prime versioni di Hal su Slacky! Ed è rimasta anche sulla 12.0!spudhead ha scritto:ho scoperto questo:
- spudhead
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.28.7
CIAO A TUTTI!!!!!!!!
HO SCOPERTO DOV'E' IL PROBLEMA!!!!
semplicemente manca il file /dev/root che e' un symlink a /dev/hda2 (la mia partizione di root)
se si crea il symlink PRIMA di avviare hald TUTTO funziona, senza dover aggiungere nessuna riga in /etc/fstab!!!
io ho fatto cosi ma credo che si possa creare una regola di udev aggiunga in automatico il link a /dev/hda2 (poichè udev cancella tutto ciò che sta in /dev ad ogni riavvio):
ho aggiunto la riga
in /etc/rc.d/rc.M PRIMA di avviare /erc/rc.d/rc.hald (cioè riga 129 circa)
e ho RIMOSSO / COMMENTATO la riga che avevo proposto qualche tempo fa da /etc/fstab:
ho riavviato il pc e se vado in media:/ riesco ad accedere alla partizione di root!!!
ho aggiunto la riga
/usr/bin/ln -s /dev/hda2 /dev/roote ho RIMOSSO / COMMENTATO la riga che avevo proposto qualche tempo fa da /etc/fstab:
#/dev/hda2 /media/root reiserfs defaults 0 0-
Akito
- Nome Cognome: Alessandro Bianconi
- Desktop: XFCE
E' possibile usare udev per creare /dev/root
viewtopic.php?t=19894
basta inserire una riga come questa
KERNEL=="hda1", SYMLINK+="root"
in un file tipo 10-ale.rules in /etc/udev/rules.d e sostituendo ad hda1 la propria partizione di root. Il nome del file è scelto in modo tale che venga eseguito prima degli altri che sono contenuti nella mia directory rules.d
