[VFS Kernel Panic] Non riesco ad installare Slackware 12!
rocco.g ha scritto: per quanto riguarda l'usare un altro kernel... praticamente la mia scheda madre supporta solo i dischi eide e quindi ho sempre usato il kernel bare.i per ogni installazione delle precedenti distro di slackware...
Ma è strano. Anche la mia supporta solo i dischi Eide ed è particolarmente vecchiotta e con chipset VIA.
Non ho provato con il DVD della 12, ma della vecchia "current" si, con kernel 2.6 ed andava. Lo feci solo per risolvere un errore creato in un aggiornamento current, non proprio per installare a dire il vero.
Ma se installi una versione minima di quella che hai e poi aggiorni?
Io in questo PC avevo una 10.2 ed ora ho la current attuale. Sempre passato da aggiornamenti. E' uno sbattimento, ma vedo che tanto stai sbattendoti ugualmente
rocco.g
Messaggio da rocco.g »
Smjert ha scritto:Quell'errore lì se non sbaglio viene dato sia quando nel lilo.conf non si mette l'initrd e invece il kernel lo richiede (testato sulla mia pelle :P), oppure quando non è compilato all'interno del kernel (quindi quando è messo come modulo) il filesystem con cui si è formattata la partizione.
si ma è una installazione... se non ci fosse non funzionerebbe nemmeno agli altri milion di utenti che hanno lo stesso dvd :(
rocco.g
non ho più tutti i cd della slack 10.2, solo il primo...
non è possibile avviare l'installazione usando un kernel 2.6.* come ho fatto con il bare?
Smjert
Messaggio da Smjert »
rocco.g ha scritto:si ma è una installazione... se non ci fosse non funzionerebbe nemmeno agli altri milion di utenti che hanno lo stesso dvd :(
D'accordo ma con partion magic che filesystem ha messo?
Magari non è incluso nel kernel ed è messo come modulo..
Ovviamente se ha solo formattato lasciando spazio libero quello che ho detto io centra poco :P
rocco.g
Smjert ha scritto:D'accordo ma con partion magic che filesystem ha messo?
non è questione di partizioni, non funzionava nemmeno quando c'era su la vecchia slackware...
comunque ora c'è il FS ReiserFS, creato con l'utility della vecchia 10.2...
Smjert
ok sorry ho trovato la parte dove lo dicevi :| avevo letto male.
Beh sono stato di poco aiuto..
rocco.g ha scritto: non ho più tutti i cd della slack 10.2, solo il primo...
ti basta per una installazione minima
rocco.g
come faccio?
installo solo kde e basta?
e poi una volta ottenuto un sistema avviabile, aggiorno con kpackage?
c'era una cosa che avevo usato una volta... ma non ricordo... non era kpackage...
forse era slapt...
rocco.g ha scritto: installo solo kde e basta?
KDE???
ma quello non ci pensi nemmeno.
Ti basta qualcosa che lo faccia partire in console e che legga il DVD per poi aggiornare tramite le istruzioni di Pat che trovi nel file UPGRADE.TXT
Niente tool automatici
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
a ragà, nun fate casino . Il problema è chiaramente la combinazione kernel <-> hardware, tutto li, infatti mettendo un 2.4 gli parte. Non serve inventarsi altri problemi fantasiosi come l'initrd od altro.
La cosa da fare ora è fornirti un 2.6 funzionante. Visto che nessuno si fa avanti, posso provare a compilare il 2.6.21.5 (quello usato dall'installazione) e passartelo io, sia compresso che non. IMHO deve funzionare, non vedo perchè no. Te lo faccio base base con supporti generici e tutto compilato staticamente, che dici?
Se mi dai qualche dritta maggiore su che tipo di hardware hai, evito di fare troppi bordelli :)
Ora compilo e poi te lo passo, ti metto un link sul forum, dammi qualche minuto per configurare.
nuitari
Slackware: 12.0
Eccolo pronto. E' veramente ma veramente minimale, sappilo.
http://www.formsframework.org/eclipse/bzImage
Spero funzioni :)
rocco.g
grazie! ;)
appena posso lo provo allora...
non mi serve anche il system.map?
nuitari
Slackware: 12.0
Non lo so.. boh, tu dici? non so come carica i kernel il CD di boot. In ogni caso, eccolo qui:
http://www.formsframework.org/eclipse/System.map
Non ci sono moduli perchè ho compilato tutto staticamente.
bloodlust
Slackware: -1
Messaggio da bloodlust »
prova a dare un occhio qui il fatto che trova l'immagine del ramdisk corrotta potrebbe essere facilmente un problema di memoria. Comunque un giro di memtest86 non guasta mai ;)
rocco.g
il memtest lo avevo fatto il mese scorso, quando ho preso il banco nuovo di ram...
l'ho rifatto per sicurezza... ma è tutto ok...
ora provo ad avviare l'installazione con il kernel che mi ha passato nuitari... e che ringrazio tantissimo ;)
