[RISOLTO]Installare slackware 12.1 senza CD con i file .iso
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Re: Installare slackware 12.1 senza CD solo con i file .iso
Messaggio da Plaoo »
conraid ha scritto:E quando ti chiede se vuoi formattare gli dici no.
Il fatto è che me lo chiede prima se formattare o no e poi esce la finestra che mi dice dove montarla se io faccio /home mi ritrovo la directory /mnt/home con la partizione montata
E tu di no e poi digli digli /home
E lascia perdere /mnt/home, etc... non fare controlli durante l'installazione che ti incasini e basta
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
conraid ha scritto: E tu di no e poi digli digli /home
Se gli dico di no, non usa quella partizione e nella finestra successiva vedo sda2 "/" sda5 "/swap" sda3 VUOTA. Comunque ho deciso di spostare tutti i backup e reinstallarmi tutto da zero. Farò i test nell altra macchina voglio scoprire cosa sto sbagliando.
UPDATE: confermo che ho sbagliato io, non ho estratto i file .iso prima dell installazione, quindi mi sono incasinato praticamente da solo (io la chiamo esperienza però)
UPDATE2: I casini non vengono mai da soli cercando di masterizzare i CD con puppy linux ho perso i file .iso non so se ridere :lol: o piangere :cry: ma per adesso mi incazzo come una bestia :evil:
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
Plaooooooooooo ma che c***o stai combinando :P.
rock
EDIT:
senti ho appena installato una slack 12.1 su una macchina scaricando l'iso del dvd.
Ora ti dico di preciso come ho fatto:
booto con l'usb (tu puoi bootare tranquillamente col cdrom)
dopo aver scelto la tastiera ti appare il prompt giusto?
fai così:
mkdir /mnt/tmp
mount /dev/(device_dove_hai_l'iso) /mnt/tmp
mkdir /mnt/cdrom
mount /mnt/tmp/(dir_delle_iso/slackware(blablabla).iso /mnt/cdrom -o loop
dai:
setup
parte il dialog:
keymap
add swap
ti chiederà dove mettere /
tu selezioni la device e la formatti
poi ti chiederà altre device per cui creare un mount point, per mettere tali "collegamenti" in fstab
scegli a una ad una le device
ti chiederà di formattarle, tu dirai no.
A questo punto ti chiederà il mount point.
Assumiamo che tu voglia creare il mp solo per home, allora arrivato a questo punto, nel box scrivi
/home
basta finito.
Quando ti chiederà dove prendere i pacchetti tu sceglierai l'opzione:
"...da una partizione premontata..." (una cosa del genere, ovviamente in inglese)
ti apparirà una box dove scrivere il percorso della partizione, tu scriverai:
/mnt/cdrom/slackware
e poi procedi tranquillamente.
rock
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
d4z_c0nf ha scritto: Plaooooooooooo ma che c***o stai combinando :P.
rock
EDIT:
fai così:
mkdir /mnt/tmp
mkdir /mnt/cdrom
dai:
setup
parte il dialog:
keymap
add swap
/home
basta finito.
rock
Mille grazie d4z_c0nf io sono un "macellaio" in certe cose ormai devo installarmi la 12.0 scaricarmi le .iso e (ormai mi sono comprato i CD) masterizzarli comunque la prossima volta utilizzerò questo metodo :mille:
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Plaoo ha scritto: Mille grazie d4z_c0nf io sono un "macellaio" in certe cose ormai devo installarmi la 12.0 scaricarmi le .iso e (ormai mi sono comprato i CD) masterizzarli comunque la prossima volta utilizzerò questo metodo :mille:
ma figurati, no problem.
Perchè la 12.0?
rock
Plaoo ha scritto:
conraid ha scritto:guarda se questo può aiutarti
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... re_a_caldo
Il problema è che non posso collegarmi a internet perchè devo compilare il kernel per accedere a internet (il modulo della mia scheda di rete è tra i driver sperimentali)
Indipendentemente dalla complessità della guida che ammetto essere un po' complessa (un giorno o l'altro mi deciderò a semplificarla ed aggiornarla a slackware 12.1), se il problema è quello di non seguire la guida perchè non si è connessi ad internet allora il problema non si pone... basta stamparla! o copiarla su un file di testo!, e questo vale per tutti gli altri tutorial, incluso quello per aggiornare slackware (considerando che va fatto in runlevel 1 non si ha la rete) e la lettura degli stessi consigli in questo topic.
Nel caso specifico non è necessario nemmeno stampare la guida, visto che il metodo è studiato per installare a distro running, mentre si naviga (mentre la installavo la scrivevo direttamente su internet).
Ciao,
01
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Ciao,
01
Ehhi l'hai scritta tu?
Mi hai salvato da una bruttissima situazione, misi la 12 qualche mese fa su una macchina vecchiotta con cdrom vecchiotto, in sostanza non riusciva a bootare il cd della 12 (figuriamoci cn l'usb, potevo e il boot da floppy la 12> non lo supporta +), quindi sono partito dal cd di una 10.2, ho installato solo il pacchetto a, poi ho seguito la tua utilissima guida, e dopo poco una 12 fiammante ha rigenerato il catorcio ;).
PS.
E' stata davvero l'unica soluzione perchè non potevo nemmeno montare la 12 su una partizione da richiamare in fase di installazione, in quanto il kernel della 10.2 era troppo vecchio e non supportava l'installazione dei nuovi pacchetti. Ergo GRAZIE MILLE
rock
mmm. a questo non ci avevo pensato... devo aggiungere una sezione in cui chiedo di aggiornare il kernel (è sufficiente solo quello) nel caso l'attuale fosse troppo vecchio (se non erro il minimo è 2.6.19 o 2.6.21 per far girare slackware 12.1, installer compreso)
d4z_c0nf ha scritto:Ergo GRAZIE MILLE
prego.. è bello sapere che il proprio lavoro è stato utile a qualcuno.
l'idea è nata nel 2003 con slack 9.1 su un pentium 133 (che ha fatto da firewall fino a pochi giorni fa), non avevo né cdrom, né floppy, né tastiera, né mouse, ma solo un cavo di rete. La prima applicazione è avvenuta recentemente dovendo (finalmente) passare da suse a slackware current e non avendo il masterizzatore dvd
sei hai consigli per migliorie sono pronto ad accoglierli (per esempio i passi che ti sono sembrati superflui/insufficienti/non chiari/troppo difficili, parti omesse o suggerimenti per aggiunte)
Ciao,
01
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
ZeroUno ha scritto: mmm. a questo non ci avevo pensato... devo aggiungere una sezione in cui chiedo di aggiornare il kernel (è sufficiente solo quello) nel caso l'attuale fosse troppo vecchio (se non erro il minimo è 2.6.19 o 2.6.21 per far girare slackware 12.1, installer compreso)
Ciao,
01
Guarda io l'ho seguita tranquillamente (ovviamente riadattandola, quindi avendo i pacchetti su cdrom, e ho saltato la parte sulla secure shell in quanto stavo in locale).
Andò tutto bene davvero, penso che hai spiegato passo passo cosa e perchè lo si dovesse fare.
Certo la parte del mv punto a punto è "scocciante" e non so se si potesse snellire, ma per andare sul sicuro ho seguito anche quella, e credo che fosse anche il tuo obiettivo, quello di esser sicuri, di non creare casini.
Complimenti
rock
d4z_c0nf ha scritto:Certo la parte del mv punto a punto è "scocciante" e non so se si potesse snellire, ma per andare sul sicuro ho seguito anche quella, e credo che fosse anche il tuo obiettivo, quello di esser sicuri, di non creare casini.
esatto.. in teoria si poteva fare tutto in un colpo solo (ma comunque le directory andavano specificate esplicitamente senza usare casatteri jolly)
lo scopo era duplice; oltre alla sicurezza di non fare casini (i caratteri jolly aiutano molto a generarne), l'intento era quello di
1) fare il trasferimento in blocchi logici per tipologia, così da sottolineare le cose più importanti
2) assicurarsi che il sistema possa funzionare al meglio possibile anche se non si è terminato tutto il trasferimento; immagina che succede al sistema correntemente running tra un mv * VECCHIA/ e un mv SLACK/mnt/* .
3) inoltre i caratteri jolly avrebbero intercettato anche SLACK/ proc/ sys/ dev/ che non andavano spostate.
magari potrei raccorpare i blocchetti in singole istruzioni; per esempio:
/NEW $ mv usr/ VECCHIA/
/NEW $ mv SLACK/mnt/usr .
/NEW $ mv sbin/ VECCHIA/
/NEW $ mv SLACK/mnt/sbin/ .
/NEW $ mv opt/ VECCHIA/
/NEW $ mv SLACK/mnt/opt/ .
diventa
/NEW $ mv usr/ sbin/ opt/ VECCHIA/
/NEW $ mv SLACK/mnt/usr SLACK/mnt/sbin SLACK/mnt/opt .
o equivalentemente
/NEW $ mv SLACK/mnt/{usr,sbin,opt} .
o ancora
/NEW $ (cd SLACK/mnt; mv usr sbin opt ../..)
però a mio parere anche se è più scocciante sono meglio le mv singole.
piuttosto credo che modulerizzerò il source scrivendo in modo separato i metodi possibili, e solo DOPO, cominciare a far partire l'installazione.
il metodo di download ognuno ha il suo (personalmente da gennaio ad oggi ne ho inventati una decina e passa), e credo che lo sposterò in appendice specificando nel tutorial piuttosto la possibilità di scaricarla oltre a quella di usare un dvd o uno degli altri metodi nativi messi a disposizione da slackware, come nfs/http/ftp, e farci un rimando.
Ciao,
01
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Approvo. ;)
rock
Re: [RISOLTO]Installare slackware 12.1 senza CD con i file .iso
gli ho dato una risistematina.
aggiornamento a slackware 12.1
spostato il download in coda
resi più leggibili i mv
Ciao,
01
