Errore riconoscimento hd [RISOLTO]
elaphe
Re: Errore riconoscimento hd [RISOLTO]
Messaggio da elaphe »
Salve a tutti,scusate se mi intrometto,ma piu'o meno anche sul mio portatile ho una situazione analoga.Acer travelmate 4650 con
disco ide,lo so' perche' l'ho aperto,ma lspci mi dice controller scsi intel 82801 fbm.Per far andare il dma e tutto quello che ne consegue,ho risolto installando la 12.1 con l'opzione ide0=noprobe ide1=noprobe.Ora mi legge i dispositivi sdx e le volicita' sono
ritornate nella norma,il dubbio pero' di come viene gestito l'h.d. mi resta,un po' come ad alvaro...ciao a tutti
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
ma bisogna fidarsi di hdparm?
hdparm dovrebbe essere solo per i dischi IDE, io ho eseguito lo stesso il comando su /dev/sda
ma qualche stranezza me l'aspettavo.
so che esiste sdparm ma nn l'ho mai usato.
Si, ma anche udevinfo ha tirato fuori l'ID del modello:
E: ID_MODEL=ST9120821A
normalmente è l'HD stesso che fornisce questi dati, che dovrebbero essere scritti in una memora non volatile dello stesso (ma questi sono vaghi ricordi, spero di non sbagliarmi).
Spina
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
il mistero continua....
il mio è un acer aspire 5633 che dovrebbe essere come questo:
http://www.notebookreview.it/computer-p ... -5630.html
da win ecco cosa mi dice vi allego la foto:
deduco che sia un sata perchè sull'altro pc mi dice IDE
Bhé, se anche windows lo da come ATA...
Spina
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Così per curiosità mi sono scaricato i manuali dal sito Acer ...
Nel manuale italiano i dischi sono SATA/100 ... ma cosa vuol dire non si sà
In quello in inglese non é specificata l' interfaccia ...
... il mistero é ancora più fitto !
Non avranno mica usato un adattatore SATA-ATA per adattare i dischi ATA al controller SATA ... mi sembra fantascienza!
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
bhe una cosa è certa... con i dischi riconosciuti come sata e cioè /dev/sda sia il disco che il cdrom sono molto performanti.
se lascio il riconoscimento IDE sia il disco che il cdrom sono molto lenti.
quindi anche se il mistero resterà irrisolto preferisco pensare che sia un sata e quindi farlo riconoscere come tale.
aLvArO ha scritto:bhe una cosa è certa... con i dischi riconosciuti come sata e cioè /dev/sda sia il disco che il cdrom sono molto performanti.
Sulle perfomance bene, ma sul fatto che siano riconosciuti /dev/sda non ha nessuna importanza. Anche io se voglio lo faccio riconoscere come /dev/sda, ed ho un vecchio ATA.
Probabilmente va meglio perché sfrutti le caratteristiche migliori del controller.
Ma sda non vuole più dire "è riconosciuto come SATA", ora con i driver PATA, USB che usa SCSI, etc... sta diventando quasi tutto /sda
UPDATE: corretto :-)
Ultima modifica di conraid il mar 26 ago 2008, 10:42, modificato 1 volta in totale.
C'è qualche cosa che non mi torna conraid, come fai a farti riconoscere come SATA un disco ATA? Cioé, se hai un controller IDE, che cosa abiliti nel kernel per farti riconoscere il disco come SATA?
Sul mio PC ad esempio ho due controller, uno IDE (aka ATA) e l'altro SATA, nel kernel ho abilitato entrambi i controller e mi riconosce il disco che è attaccato al controller IDE come hda, mentre quello attaccato al controller SATA come sda. Ti mi dici che posso far riconoscere anche mio disco IDE come un sd? Senza l'emulazione (che ormai non si usa neanche più con i cdrom IDE)?
Spina
P.S. Comunque, quel 'più meglio' che hai scritto non si può proprio vedere :D...anzi si, si vede.
spina ha scritto:C'è qualche cosa che non mi torna conraid, come fai a farti riconoscere come SATA un disco ATA? Cioé, se hai un controller IDE, che cosa abiliti nel kernel per farti riconoscere il disco come SATA?
Ho corretto, non intendevo che si vede come SATA, ma che posso dargli nome /dev/sdx
Anche l'errore grammaticalmente schifoso ho corretto :-)
Tempo fa mi sono detto "proviamo i nuovi driver PATA (experimental) disabilitando gli IDE. Disco ATA visto come sdx
Luci0
Dagli output postati sembra che ... l' hard disk sia ATA100 ma il controller é SATA ... ?
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
Luci0 ha scritto:Dagli output postati sembra che ... l' hard disk sia ATA100 ma il controller é SATA ... ?
credo che questa sia la conclusione più logica....
anzi fino a febbraio...perche appena finisce la garanzia una smontata non gliela toglie nessuno
