Connessione wireless alice/linux
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Connessione wireless alice/linux
Spina
P.S. Ti ho mandato un messaggio privato, forse facciamo prima via Instant Messanger.
ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 7 value 0x1 - ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 4 value 0x0 - ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
Delete '/var/run/wpa_supplicant/eth1' manually if it is not used anymore
Failed to initialize control interface '/var/run/wpa_supplicant'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
- targzeta
- Desktop: IceWM
ps -C wpa_supplicantCodice: Seleziona tutto
killall wpa_supplicantCodice: Seleziona tutto
ifconfig eth1 down
ifconfig eth1 upSpina
P.S. Se non c'è nessun wpa_supplicant in esecuzione, dovresti eliminare i file indicati dall'errore
- targzeta
- Desktop: IceWM
Spina
P.S. Considerà l'opzione Instant Messanger
Ora l errore è questo
ioctl[SIOCSIWAUTH]:Operation non supported
WEXT auth param 7 value 0x1 - ioctl[SIOCSIWAUTH]:Operation not supported
WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWSCAN]:Device or resource busy
Failed to initiate AP scan.
Failed to initiate AP scan.- targzeta
- Desktop: IceWM
ioctl[SIOCSIWSCAN]:Device or resource busyCodice: Seleziona tutto
udevinfo --query=all --path=/sys/class/net/eth1/ --attribute-walk | grep DRIVERSP.S. Comunque non preoccuparti, una volta risolto questo problema il più è fatto e le prossime volte sarà facilissimo connetterti.
DRIVERS=="yenta_cardbus"
DRIVERS==""
- targzeta
- Desktop: IceWM
lsmodCodice: Seleziona tutto
modprobe -r atmel_cs
modprobe atmel_cs
ifconfig eth1 up
wpa_supplicant -i eth1
Spina
- targzeta
- Desktop: IceWM
wpa_supplicant -i eth1 -D atmelPostami ancora l'output. Ricorda di controllare sempre se ci sono altri processi attivi e se i file indicati dall'errore precedente sono tutti stati cancellati correttamente. Se ti dà ancora "resource busy", posta anche l'output di
ps axRe: Connessione wireless alice/linux
wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf Ogni volta si ricrea il file che prima ci diceva di cancellare ed io lo cancello manualmente prima di un nuovo tentativo.
Ora non ci sono processi attivi.
mi da questo errore
WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWSCAN]: Device or resource busy
Failed to initiate AP scan.Re: Connessione wireless alice/linux
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:01 init [3]
2 ? S< 0:00 [kthreadd]
3 ? S< 0:00 [migration/0]
4 ? S< 0:04 [ksoftirqd/0]
5 ? S< 0:01 [events/0]
6 ? S< 0:00 [khelper]
99 ? S< 0:00 [kblockd/0]
100 ? S< 0:00 [kacpid]
101 ? S< 0:00 [kacpi_notify]
195 ? S< 0:00 [cqueue/0]
196 ? S< 0:02 [ata/0]
197 ? S< 0:00 [ata_aux]
198 ? S< 0:00 [ksuspend_usbd]
201 ? S< 0:00 [khubd]
203 ? S< 0:00 [kseriod]
214 ? S< 0:00 [khpsbpkt]
219 ? S< 0:00 [knodemgrd_0]
227 ? S 0:00 [pdflush]
228 ? S 0:00 [pdflush]
229 ? S< 0:03 [kswapd0]
230 ? S< 0:00 [aio/0]
236 ? S< 0:00 [cifsoplockd]
237 ? S< 0:00 [cifsdnotifyd]
239 ? S< 0:00 [jfsIO]
240 ? S< 0:00 [jfsCommit]
241 ? S< 0:00 [jfsSync]
242 ? S< 0:00 [xfslogd/0]
243 ? S< 0:00 [xfsdatad/0]
1032 ? S< 0:00 [scsi_eh_0]
1034 ? S< 0:04 [scsi_eh_1]
1052 ? S< 0:00 [exec-osm/0]
1058 ? S< 0:00 [block-osm/0]
1095 ? S< 0:00 [kpsmoused]
1103 ? S< 0:00 [kcryptd/0]
1104 ? S< 0:00 [ksnapd]
1105 ? S< 0:00 [kondemand/0]
2398 ? S< 0:01 [kjournald]
2518 ? S<s 0:01 /sbin/udevd --daemon
3849 ? S< 0:00 [pccardd]
3888 ? S< 0:00 [pccardd]
4520 ? S< 0:00 [kjournald]
5272 ? Ss 0:00 /usr/sbin/acpid
6919 ? Ss 0:00 /usr/sbin/syslog-ng
7003 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
7086 ? Ss 0:05 /usr/sbin/hald --use-syslog --verbose=no
7087 ? S 0:00 hald-runner
7093 ? S 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event0
7096 ? S 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/a
7097 ? S 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event1
7098 ? S 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event2
7099 ? S 0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event4
7112 ? S 0:05 hald-addon-storage: polling /dev/sr0 (every 2 sec)
7193 ? Ss 0:00 /usr/sbin/gpm -m /dev/input/mice -t ps2
7531 ? Ss 0:00 /usr/bin/system-tools-backends
7532 ? S 0:00 dbus-daemon --session --print-address --nofork
7640 ? Ss 0:00 /usr/kde/3.5/bin/kdm
7643 tty7 Ss+ 8:42 /usr/bin/X -nolisten tcp -dpi 96 :0 vt7 -auth /var/ru
7644 ? S 0:00 -:0
7859 ? Ss 0:00 avahi-daemon: running [linux.local]
7860 ? Ss 0:00 avahi-daemon: chroot helper
7936 ? Ss 0:00 /usr/sbin/hpiod
8051 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cupsd
8136 ? Ss 0:01 /sbin/dhcdbd --system
8217 ? Ss 0:00 /usr/kde/3.5/bin/lisa
8302 ? Ssl 0:01 /usr/sbin/NetworkManager
8433 ? Ss 0:00 /usr/sbin/smbd -D
8442 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd -D
8526 ? Ss 0:00 /usr/sbin/sshd
8607 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cron
8744 tty1 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
8745 tty2 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
8746 tty3 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
8747 tty4 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
8748 tty5 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
8749 tty6 Ss+ 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
8761 ? Ss 0:00 /bin/sh /usr/kde/3.5/bin/startkde
8770 ? S 0:00 /usr/bin/dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session
8771 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 --print-add
8806 ? S 0:00 start_kdeinit --new-startup +kcminit_startup
8807 ? Ss 0:00 kdeinit Running...
8810 ? S 0:01 dcopserver [kdeinit] --nosid
8812 ? S 0:00 klauncher [kdeinit] --new-startup
8814 ? S 2:42 kded [kdeinit] --new-startup
8816 ? S 0:00 /usr/libexec/gam_server
8821 ? S 0:00 kwrapper ksmserver
8823 ? S 0:00 ksmserver [kdeinit]
8824 ? S 0:40 kwin [kdeinit] -session 1014cd7d2d4000119495746000000
8826 ? S 0:20 kdesktop [kdeinit]
8828 ? S 1:06 kicker [kdeinit]
8831 ? S 0:00 kaccess [kdeinit]
8835 ? S 0:17 /usr/kde/3.5/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmes
8837 ? Sl 0:05 skim -session 1014cd7d2d4000119495747500000249550016_
8840 ? S 0:24 kget -session 1014cd7d2d4000121959389000000087970020_
8841 ? S 0:41 kwifimanager -session 1014cd7d2d400012196154120000008
8842 ? Ss 0:00 /usr/lib/scim-1.0/scim-helper-manager
8864 ? S 0:01 knotify [kdeinit]
8866 ? Sl 0:39 syndock [kdeinit]
8867 ? S 1:11 kopete -session 1014cd7d2d400012195940030000008797002
8870 ? S 0:01 klipper [kdeinit]
8874 ? S 0:00 kpowersave [kdeinit]
8877 ? S 0:00 korgac --miniicon korganizer
8878 ? Ss 0:00 /usr/lib/scim-1.0/scim-launcher -d -c kconfig -e all
8880 ? S 0:00 kbluetooth --dontforceshow
8887 ? Ss 0:03 /usr/lib/scim-1.0/scim-launcher -d -c socket -e socke
8888 ? S 0:00 knetworkmanager [kdeinit]
8890 ? S 0:00 gnome-keyring-daemon
8954 ? Ss 0:00 dhclient eth1
9107 ? S 0:01 kio_uiserver [kdeinit]
11033 ? Ss 0:00 dhclient eth0
11062 ? Ss 0:00 dhclient eth0
11083 ? Ss 0:00 dhclient eth0
11429 ? Ss 0:00 dhclient eth1
11465 ? Ss 0:00 dhcpcd eth1
12604 ? S 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-root/klauncherxL
12625 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
12712 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
12778 ? S 0:17 konqueror [kdeinit] --silent
12788 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
12867 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
12968 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
13105 ? S< 0:00 [ntos_wq/0]
13106 ? S< 0:00 [ndis_wq]
13107 ? S< 0:00 [wrapndis_wq/0]
13197 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
13250 ? S 0:02 wpa_gui
13305 ? S 0:00 wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.co
13333 ? S 0:01 kwrite [kdeinit] /root/Desktop/aa
13334 ? S 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-root/klauncherxL
13420 ? S 0:00 kio_media [kdeinit] media /tmp/ksocket-root/klauncher
13422 ? S 0:00 kio_system [kdeinit] system /tmp/ksocket-root/klaunch
13424 ? S 0:00 kio_media [kdeinit] media /tmp/ksocket-root/klauncher
13427 ? S 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-root/klauncherxL
13428 ? S 0:00 kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-root/klauncherxL
13459 ? S 0:00 konsole [kdeinit]
13460 pts/8 Ss 0:00 /bin/bash
13498 pts/8 R+ 0:00 ps ax
- targzeta
- Desktop: IceWM
wpa_supplicant -ieth1 -Datmel -c/etc/wpa_supplicant.confSpina
- targzeta
- Desktop: IceWM
killall -s 9 dhclient
killall -s 9 wpa_supplicantSpina
