current: [risolto]problema serio; problemi meno seri
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Re: aggiornamento current.... problema serio
Messaggio da huvber »
Meskalamdug ha scritto:L'automount non vi funziona
FORSE perchè vi manca
libparted richiesta da hal
libparted non c'è tra i pacchetti della current... c'è solo parted è quello?
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
era quello... grazie mille... 3 gg che impazzisco...
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Re: current: [risolto]problema serio; problemi meno seri
ok
ora funziona anche bene l'automount.
se è possibile vorrei chiedere ancora una mano riguardo un'altra cosa.
Io ho una ati radeon 9600.
Dopo l'aggiornamento ho reinstallato i driver e funziona quasi tutto.
Infatti prima della current utilizzavo compiz e emerald insieme a xfce.
Adesso se provo ad avviare compiz mi compare lo schermo bianco.
Credo che il problema non sia ne di compiz nello specifico ne di xfce ma sia qualche
aggiornamento (del kernel o di xorg) perchè succedeva la stessa cosa anche se
avviavo gli effetti grafici su kde4 (a meno che essi non fossero di compiz).
Qualcuno sa se è possibile risolvere questo problema?
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
avvia compiz da linea di comando e vedi l'errore che riporta.
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
tigerwalk ha scritto:avvia compiz da linea di comando e vedi l'errore che riporta.
non posso perchè diventa tutto bianco... e comunque non credo dia errore
EDIT: compiz funziona (ho eliminato un modulo da xorg e reinstallato i driver)
emerald però no
EDIT:
in realtà il problema è meno serio di quanto pensassi perchè ho scoperto
che non ho il supporto GLX nonostante io abbia installato e configurato i driver
proprietari
infatti se provo a seguire la guida su questo wiki per compilare con gli slackbuild
i driver compare questo errore
ATI module generator V 2.0
initializing...
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.GCC* .??* *.symvers
make -C /lib/modules/2.6.27.5-smp/build SUBDIRS=/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.27.5'
  CC [M]  /root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__che_flush_cache':
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2791: error: too many arguments to function 'smp_call_function'
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__che_vm_phys_addr_str':
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3522: warning: return makes pointer from integer without a cast
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3523: warning: return makes pointer from integer without a cast
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3524: warning: return makes pointer from integer without a cast
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3526: warning: return makes pointer from integer without a cast
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_enable_pat':
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4063: error: too many arguments to function 'smp_call_function'
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_disable_pat':
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4082: error: too many arguments to function 'smp_call_function'
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:5774: warning: initialization from incompatible pointer type
/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:5800: warning: initialization from incompatible pointer type
make[2]: *** [/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/root/fglrx-install.iCod7N/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.27.5'
make: *** [kmod_build] Error 2
build failed with return value 2
ERROR: i don't have make module
Removing temporary directory: fglrx-install.iCod7N
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Devi usare una patch per la compilazione dei drivers ati su kernel 2.6.27 e, suppongo, anche su kernel 2.6.27.5
vedi il link: viewtopic.php?f=2&t=26275&p=217620&hili ... ch#p217620
slacky82
Kernel: 2.6.25.4
Desktop: kde 3.5.10
Distribuzione: slackware
Messaggio da slacky82 »
dove posso scaricare libparted??
parted, non libparted, è direttamente nella Slackware
nella 12.1 era in /extra, ora è in /l
