[Hardware]Le ventole girano di più da terminale
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Re: [Hardware]Le ventole girano di più da terminale
Messaggio da sardylan »
Bene... Perfetto... Allora puoi inserire la chiamata a modprobe acpi-cpufreq direttamente nel tuo /etc/rc.d/rc.modules...
Il tuo processore ha 2 frequenze a disposizione: 2,00 e 3,16... Ora vai in userspace, e ti tiene tutto al massimo!!! Prova a dare
cpufreq-set -g ondemand
o se ti da errore, visto che si tratta di un dual core, prova con
cpufreq-set -c 0 -g ondemad
cpufreq-set -c 1 -g ondemand
Le chiamate al cpufreq-set potresti anche inserire nel tuo /etc/rc.d/rc.local
Dovrebbe andarti a 2 GHz normalmente e salire a 3,16 quando è necessario!!! Se tutto va bene, dovrebbe scaldarti meno, oltre a consumarti meno corrente, e di conseguenza, anche le ventole dovrebbero girare di meno!!
Il fatto che di default usasse il governor userspace e che le ventole girano solo in shell potrebbe essere dovuto a KDE che, all'avvio, diminuiva la frequenza della CPU... Dopotutto, userspace presumo che sia un governor speciale che permette a livello utente di settare la frequenza, perciò si spiegherebbe il fatto che tornando in shell le ventole rimangano normali!! Poi di preciso non so a che cosa serva userspace :)
Io, nel ricompilare il kernel, metto sempre come policy di default la ondemand, ed inserisco in built-in acpi-cpufreq così da non dover caricare moduli esterni etc...
Se ti capita di ricompilarti il kernel, ricordati che puoi farlo anche tu...
Savius
Slackware: Slackware64 14.0
Kernel: 3.2.29-smp
Desktop: KDE 4.8.5
Messaggio da Savius »
Scusa il ritardo Sardyman,
purtroppo in questi giorni sono molto operato di studio e non riesco a ritagliare un po' di tempo per mettere in pratica quello che mi hai gentilmente spiegato. Volevo approfittare per darti la conferma che il processore lavora di più fin da quando accendo il PC e anche quando carica Windows fa lo stesso e smette quando accede al sistema (quando appare il desktop per intenderci). Quindi credo che, anche se effettuo le modifiche da te suggerite, il problema sarebbe comunque persistente dato che esula dal sistema; ora che ci penso però almeno non dovrebbe farmelo quando giungo alla shell di Linux... Ti farò sapere! Intato grazie ancora! ;)
