espressione regolare & riconoscimento stringa
Re: espressione regolare & riconoscimento stringa
tgmx ha scritto:...A te funziona quell'espressione?
No, stavo cercando qualcos'altro :)
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
bene :D
In ogni caso grazie mille della collaborazione! :)
Questa dovrebbe andar bene:
'^[0-9]\{7\}\([0-9]*[ ]*\)\{8\}'
Almeno 7 cifre e poi 8 tra cifre e spazi con prima le cifre, che dici?
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
spina ha scritto:Questa dovrebbe andar bene:
A te così funziona?
Secondo me è quel:
( ... ){8}
che non viene interpretato come vogliamo.
Se così andasse bene allora si potrebbe anche scrivere:
([0-9]{7,}[\\ ]{0,}){15}
ma non va... :?
E' strano, prende correttamente le stringhe che iniziano con 7 cifre seguite da altre cifre più spazi, solo che il match porta anche a più o meno di 15 caratteri. Sembra davvero che l'{8} non faccia il suo lavoro.
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
spina ha scritto:E' strano, prende correttamente le stringhe che iniziano con 7 cifre seguite da altre cifre più spazi, solo che il match porta anche a più o meno di 15 caratteri. Sembra davvero che l'{8} non faccia il suo lavoro.
A questo punto ripiegherò per la soluzione con gli "OR"... peccato :)
Comunque grazie di nuovo a tutti! ( anche per la lezione sui congiuntivi ;) )
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
Giusto per completezza confermo che la soluzione con una serie di OR funziona:
(([0-9]{7}[\\ ]{8})|([0-9]{8}[\\ ]{7})|([0-9]{9}[\\ ]{6})|([0-9]{10}[\\ ]{5})|.....|([0-9]{15}))
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
echo "1234567 " | grep '^[0-9]\{1,15\}[ ]\{0,15\}'
1234567
A me funziona, se e` quello che cercavi.
Edit:
il forum non permette di trasmettere 1:1 quanto scritto:
echo "1234567 compresi otto spazi"
echo '1234567890     '|cut -c1-15|egrep '^[0-9]{7,15} {0,8}$'
la condizione è che la stringa è lunga 15 o più caratteri (in fondo all'inizio si è parlato di 200); se la stringa è più corta allora non funziona.
01
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
Mario Vanoni ha scritto:echo "1234567 " | grep '^[0-9]\{1,15\}[ ]\{0,15\}'
1234567
Edit:
Quella soluzione non funziona perchè accetterebbe tra l'altro anche la situazione estrema di:
"123456789012345               "
cioè 15 cifre e 15 spazi...
mentre a me interessa che la somma di caratteri e spazi sia 15.
Mario Vanoni
1234567
Edit:
"123456789012345               "
Allora la tua domanda originale non era corretta/precisa,
devi fare piu` passi come dice zerouno,
FIRST=`grep come detto | cut -c 1-15`
poi grep ${FIRST}
Sorry, ma le RE non possono tutto.
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
01
Questa era una possibilta che avevo considerato ma c'è appunto il caso che la stringa sia più corta (o comunque vorrei gestire tutte le possibilità).
Da quanto è emerso in questa discussione sembra proprio che l'unica possibilita sia utilizzare una serie di OR:
per non lasciare fuori nessun caso... almeno credo :)
