Potrei basarmi su una lista di tutte quelle possibili. Dove potrei reperirle?in realtà ce ne sono altre
s390 e arm sono due "ufficiali" per esempio
[BASH] Riconoscere nome completo da nome corto
- ulisse89
- Nome Cognome: Riccardo
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Re: [BASH] Riconoscere nome completo da nome corto
bohulisse89 ha scritto:Potrei basarmi su una lista di tutte quelle possibili. Dove potrei reperirle?in realtà ce ne sono altre
naturalmente se ti basi sui porting ufficiali di slackware allora sono quelle menzionate prima, più s390 e arm
se poi vuoi che il tuo script funzioni anche in distribuzioni non ufficiali, che ne so tipo slamd64, allora devi vedere ogni distribuzione cosa utilizza
- d4z_c0nf
- Nome Cognome: Rocco Aliberti
- Slackware: 14.2-current64
- Kernel: 4.14.73
- Desktop: awesomeWM
Sì ma siccome sono specifiche per l'architettura, potresti metterle in una variabile.conraid ha scritto:in realtà ce ne sono altre
Nel senso se tu usi una i*86 di sicuro non avrai pacchetti del tipo x86_64 o arm, puoi però avere noarch.
Poi se magari cambi architettura e vuoi portarti con te lo script cambi solo la variabile.
Una variabile del tipo ARCH="i.86|noarch", ad esempio.
Volendo potresti avere una versione che abbia un numero di release maggiore di 9, allora a quel punto aumentando le cifre
[0-9] diventa [0-9]+.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Sì, potrei fare una variabile che rappresenta l'architettura.
Per la questione del numero di release che può essere maggiore di 9 ho notato che :
matcha, anche se non dovrebbe.
Infatti la parte "-[0-9].*$" vuol dire che cerca dopo il trattino finale, una sola cifra da 0 a 9 e un set di caratteri di qualsiasi dimensione fino alla fine.
EDIT: Ho capito: al posto del punto che matcha tutti i caratteri comprese le cifre dovrei mettere un [a-z]. Verrebbe:
Giusto?
echo "ciao-2-i686-13" | egrep "\-(i.86|noarch|x86_64)-[0-9].*$"Infatti la parte "-[0-9].*$" vuol dire che cerca dopo il trattino finale, una sola cifra da 0 a 9 e un set di caratteri di qualsiasi dimensione fino alla fine.
echo "ciao-2-i686-13" | egrep "\-(i.86|noarch|x86_64)-[0-9]+[a-z]*$"- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
Giusto. Ma se ci pensi anche inutile, perchè in quel caso che ci sia +[a-z]* o solo .*, visto quello che ti serve, è uguale.ulisse89 ha scritto:Sì, potrei fare una variabile che rappresenta l'architettura.
Per la questione del numero di release che può essere maggiore di 9 ho notato che :matcha, anche se non dovrebbe.Codice: Seleziona tutto
EDIT: Ho capito: al posto del punto che matcha tutti i caratteri comprese le cifre dovrei mettere un [a-z]. Verrebbe:Giusto?Codice: Seleziona tutto
Io prima intendevo, sbagliando perchè funzionava comunque, una maggiore "coerenza" della reg-ex.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
@d4z_c0nf :
Se metto ".*" allora matcha anche se viene passato il nome corto "qwerty-noarch-sl". Lo so che è surreale che un programma abbia "noarch" come parte del nome, ma è teoricamente possibile.
In questo caso il nome del pacchetto è passato in forma breve (cioè solo il nome del programma), mentre viene riconosciuto come nome completo.
Sempre sotto questo punto di vista anche "\-(i.86|noarch|x86_64)-[0-9]+[a-z]*$" non va bene. Supponendo che un pacchetto si chiami "ntfs-noarch-3g", passa come nome completo.
- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
No aspè intendevo, da qui:ulisse89 ha scritto:@d4z_c0nf :
"-[0-9]+[a-z]*$"
se metti .* al posto di +[a-z]*
Non matcha quella stringa che hai detto.
Al massimo può matchare qualcosa del tipo qwerty-noarch-1sl, nel caso esistesse.
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Sì diciamo che ho risolto. Nel caso in cui qualche programmatore sviluppi il software "ntfs-noarch-3g", lo vado a prendere a casa.
Comunque la soluzione trovata va più che bene, grazie a tutti.
Se qualcuno avesse un lampo di genio per qualcosa di più universale e preciso, si faccia avanti.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Visti gli esempi che riportate, la soluzione proposta nel thread che hai scovato secondo me potrebbe funzionare, con qualche modifica. O ancora non ho capito cosa chiedi?
albatrosla
- Desktop: fluxbox.git
Ulisse89, la mia soluzione non ti piace? Isola il solo nome, qualsiasi sia la sua "lunghezza" o il suo "frazionamento", e non fa troppo lo schizzinoso con le arch e le revisioni. Guardandola la correggo in:
Più corretta. In pratica cancella dalla stringa gli ultimi tre campi separati da "-" e costituiti da caratteri che non siano "-". Funziona qualsiasi sia il nome del package. Provare per credere:
echo nome_package | sed "s/\(-[^-]\{1,\}\)\{3\}$//"Codice: Seleziona tutto
echo ntfs-3g-extreme-score-number-into-program-name-2009.4.4-i486-1|sed "s/\(-[^-]\{1,\}\)\{3\}$//"- conraid
@spina
@albatrosla
secondo me lui non cerca quello, nel senso che non cerca di trovare il nome dato il pacchetto
mi spiego
lui non ha
da cui ricavare
lui ha per esempio
e vuole sapere se è completo o no
come fareste con questo metodo?
se poi ho capito male io, i'm sorry
@albatrosla
mi spiego
lui non ha
da cui ricavare
lui ha per esempio
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ecco, albatrosla ha fatto quello che intendevo io. Secondo me è il miglior modo per ottenere quello che si vuole. Ovviamente se sed non modifica la stringa in input allora il nome non è completo
Questo ad esempio dovrebbe andar bene:
Nota che in questo modo, se PACKAGE si riferisce ad un pacchetto, l'output di sed è proprio il nome del pacchetto, due piccioni con una fava,
[ $PACKAGE = $(echo $PACKAGE | sed "s/\(-[^-]\{1,\}\)\{3\}$//") ] && echo NOMECORTO || echo NOMECOMPLETOEmanuele
- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
L'unica cosa che voglio dire è.. ma perchè non usare le extended (opzione "-r" di sed) così da eliminare tutti quegli escape che rendono faticosa l'intepretazione umana dell'espressione?spina ha scritto:Ecco, albatrosla ha fatto quello che intendevo io. Secondo me è il miglior modo per ottenere quello che si vuole. Ovviamente se sed non modifica la stringa in input allora il nome non è completo.
Questo ad esempio dovrebbe andar bene:Nota che in questo modo, se PACKAGE si riferisce ad un pacchetto, l'output di sed è proprio il nome del pacchetto, due piccioni con una fava,Codice: Seleziona tutto
- ulisse89
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
@ spina a albatrosla: la vostra soluzione mi era sfuggita, scusate.
Però l'ho provata e non funziona. Premettendo che quello che mi serve è quello che ha detto conraid, faccio qualche esempio, prendendo come riferimento la:
Con PACKAGE="ntfs-3g-extreme-score-number-into-program-name-2009.4.4-i486-1" --> NOMECOMPLETO (e va bene)
Con PACKAGE="ntfs-3g-extreme-score-number-into-program-name" --> NOMECOMPLETO (e non va bene).
In pratica la vostra soluzione tratta come nome completo ogni nome di pacchetto che ha più di tre "-". Ma un nome di un software può avere anche più di 3 "-".
Per ricavare il nome di un programma dal nome completo del pacchetto, la vostra soluzione è perfetta, infatti me tengo da parte perchè sicuramente mi servirà.
[ $PACKAGE = $(echo $PACKAGE | sed "s/\(-[^-]\{1,\}\)\{3\}$//") ] && echo NOMECORTO || echo NOMECOMPLETOCon PACKAGE="ntfs-3g-extreme-score-number-into-program-name" --> NOMECOMPLETO (e non va bene).
- targzeta
- Desktop: IceWM
Anche tu non hai tutti i torti. Allora devi raffinare lo script inserendoci altre caratteristiche tipiche di un pacchetto slackware. Ecco un esempio:
P.S. Nota che c'è un 'exit', quindi invoca lo script con 'sh nomescript' se non vuoi che l'exit uccida la shell corrente
#!/bin/bash
# by Spina
# $1 = Nome da controllare
_ARCH='..\?86 noarch'
for arch in $_ARCH
do
PGRNAME=$(echo $1 | sed "s/-[^-]*-${arch}[^-]*-[0-9][^-]*$//")
if [ $PGRNAME != $1 ]
then
echo "Nome completo per $PGRNAME"
exit
fi
done
echo "Nome corto"P.S. Nota che c'è un 'exit', quindi invoca lo script con 'sh nomescript' se non vuoi che l'exit uccida la shell corrente
