[RISOLTO]ATI 10.6
Re: [RISOLTO]ATI 10.6
Intanto grazie. Poi ti allego una patch da inserire nella directory /etc/ati/patch per far funzionare i driver. Ovviamente togli il suffisso ".patch"
patch-8.741-2.6.34.patch
Patch ai driver 10.6
(359 Byte) Scaricato 187 volte
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Messaggio da odiusseus »
grandeeee =D> Compilano che è una meraviglia...ma già che ti trovi mi puoi spiegare perchè Aty Catalyst Control Center non si avvia quando clicco sull'icona del menù ma solo da riga di comando e da root?
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
spina ha scritto:Intanto grazie. Poi ti allego una patch da inserire nella directory /etc/ati/patch per far funzionare i driver. Ovviamente togli il suffisso ".patch"
pure?..sono io che devo ringraziare te!!!
Molto probabilmente dipende da un link errato. Però purtroppo io non posso risolvere questo genere di errori, così come quelli della performace o altro. La mia scheda video non è più supportata dalla ATI e quindi non posso testare i driver. Io mi limito a far andare la compilazione del modulo per il resto è tutto standard. Ancora, non uso neanche DE e quindi non ho idea di come funzionino i link sui menù. Se riesci a capire cosa non va e mi spieghi cosa fare posso sempre modificare il builder per fare ciò che vogliamo. Ogni tanto arrivano suggerimenti, ma senza di quelli non posso fare niente.
Il problema della compilazione era dovuto al fatto che tu hai aggiunto una stringa locale alla versione del kernel che hai compilato, la stringa '-slack' e quindi la funzione non riconosceva il tuo kernel come un 2.6.34 ma come un 2.6.34-slack che generava l'errore. Anzi, mi dici se effettivamente tu hai inserito '-slack' oppure 'slack'?
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
ok..grazie vedrò quale è il problema. comunque io ho aggiunto -slack e non slack!!
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
risolto..era un problemi di permessi...solo root poteva eseguire amdcccle ed amdxdg-su quindi assegnando i permessi di esecuzione all'utente tutto va bene!!!
Quindi ripeti un po', ci sono dei comandi che ha senso far eseguire all'utente normale e che ora hanno solo i permessi per root?
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
si amdcccle serve anche per fare il passaggio ad esempio al proiettore o ad un monitor, oppure estendere il monitor su un altro. Inoltre permette la correzione del colore. Comunque nulla di trascendentale. L'unica cosa è che è fastidioso avere un' icona e non poterla usare.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
comunque ..è risolto egregiamente il problema della compilazione. L'unica cosa è che si è ripresentato il problema che avevo posto all'inizio. Non so perchè kde risponde così..con il kernel 2.6.33-4 non succedeva...non so, Mi sa che mi conviene aspettare un po' prima di usare questi i nuovi drivers 10.6 e quindi ritorno ai 10.5...almeno fino a quando non capisco che cosa succede!!!
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Re: [RISOLTO+/-]ATI 10.6
Salve ragazzi ho una domanda da porvi..non si riesce proprio a far funzionare questi drivers con Slackware. Ho provato con gnome e va molto meglio. Non è che le ati stanno avendo problemi con le librerie QT mentre non hanno problemi con le gtk?...magari la ati sta sviluppando molto i suoi drivers sulle gtk perchè molte distribuzioni "importanti" usano gnome..non so che pensare..sono sufficientemente afflitto
Amrod
Slackware: x86_64 current
Messaggio da Amrod »
odiusseus ha scritto:Salve ragazzi ho una domanda da porvi..non si riesce proprio a far funzionare questi drivers con Slackware. Ho provato con gnome e va molto meglio. Non è che le ati stanno avendo problemi con le librerie QT mentre non hanno problemi con le gtk?...magari la ati sta sviluppando molto i suoi drivers sulle gtk perchè molte distribuzioni "importanti" usano gnome..non so che pensare..sono sufficientemente afflitto
mmmh....anch'io non uso kde e sotto enlightenment non mi danno noie i 10.6,
a parte qualche intoppo col composite manager di E17 ma non credo siano i driver
in questo caso.
kde e qt che versione usi? sei aggiornato alla 13.1 o usi ancora la 13? magari e'
policykit che da noie
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
ciao..sono con Slackware 13.1 ed ho provato sia con kde4.4.3 che con il 4.4.4 ed ottengo sempre lo stesso problema...e che vuol dire che :
magari e'
come posso disabilitarlo per provare?
Amrod
Non l'ho installato quindi non ho la piu' pallida idea di come si faccia,
andando a naso credo che si possa disabilitare con pkgtools. Pero'
meglio che ti risponda qualcuno che usa kde, visto che policykit e'
necessario per far andare kde temo che non funzioni piu' alcunche'
