find_external_SlackPkg_files.sh: uno script per maniaci
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: find_external_SlackPkg_files.sh: uno script per maniaci
Con questo metodo si è anche risolto il problema con il comando '['.
Fatemi sapere,
- targzeta
- Desktop: IceWM
file trovati e installati:
109620 109659 4807338 found_files.s
120551 126501 5011788 installed_files.s
230171 236160 9819126 totale
tempo find:
real 0m23.800s
user 0m1.050s
sys 0m0.910s
tempo sort dei due file:
real 0m0.920s
user 0m1.190s
sys 0m0.080s
tempo comm:
real 0m0.335s
user 0m0.300s
sys 0m0.000sEmanuele
- targzeta
- Desktop: IceWM
- gestire solo alcuni casi particolari e noti
- gestire solo i casi particolari creati dal pacchetto aaa_base
- cercare di fare una cosa generica e che vale sempre
/usr/share/{doc,info,man,pkgconfig}Codice: Seleziona tutto
/usr/share/{doc,info,man}Se però si vuole fare qualcosa di più generico si dovrebbero controllare tutti i link simbolici creati dai vari pacchetti. La lista dei link simbolici va comunque creata, però se vogliamo implementare questo algoritmo si deve fare un ciclo del tipo:
for file in $(<symbolic_links); do [ -d $file ] && reapl_path=$(readlink -m $file); done- sul mio PC per fare tutto questo ciclo ci mette meno di un secondo e quindi mi sembra una soluzione ancora accettabile. Però il mio PC, come si vede anche dal numero di file trovati da find, è un sistema abbastanza minimale.
- questi controlli sono fatti dopo la 'find' e quindi buona parte dei dati sugli inode, se non tutti, sono ancora in cache.
- targzeta
- Desktop: IceWM
- migliorato la ricerca dei link simbolici. Questo evita il problema dei file bash e altri che non venivano trovati.
- tramite un analisi post-processo ora:
- ho risolto il problema dei link simbolici a directory (usando il 'for' di cui al post precedente).
- faccio la prune di tutto l'albero di directory lasciando solo la directory madre.
- una 'diff' tra i due output forniti dallo script attuale e dall'RC.
- la differenza di performace ritornata dal comando 'time'. In questo caso però bisognerebbe eseguire il comando due volte e prendere i tempi della seconda volta perché altrimenti il risultato è sfalsato (la prima find impiega molto più tempo).
/usr/share/fonts/*/fonts.dir mkfontdir
/usr/share/fonts/*/fonts.scale mkfontscale
/usr/share/fonts/*/encodings.dir mkfontdir
/home
/mnt
/opt
/tmp
/usr/share/mime update-mime-database
/var/cache/fontconfig fc-cache
/var/cache/ldconfig ldconfig
/var/tmp/kdecache-* kde-mvEmanuele
find_external_SlackPkg_files.new.sh- RC1 del nuovo script
- (8.06 KiB) Scaricato 413 volte
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
La prima sed ha una espressione da 79000 caratteri mentre la seconda è di 91000.
Comunque l'output finale è sceso da 200000 righe 3000 righe
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- targzeta
- Desktop: IceWM
Ma quei 3000 percorsi sono corretti, sono tutti percorsi esterni? Come mai così tanti? Io ne ho si è no una 20 di righe di output.
- ZeroUno
in quella sed togli quello che sta negli exclude path e stai a posto, credospina ha scritto:Sisi, ci ho pensato un po' ed effettivamente non "mi garbano". Inoltre in teoria non funzionerebbero lo stesso per via dei link multipli alla stessa directory. Vedo di fare qualcosa di meglio è più veloce. Ho un'idea ma devo vedere come si comporta.
Sembrerebbe che siano corretti.Ma quei 3000 percorsi sono corretti, sono tutti percorsi esterni? Come mai così tanti? Io ne ho si è no una 20 di righe di output.
Ti ricordo che tu hai un sistema minimale. Io una installazione completa della 13.1, continuamente aggiornata a current con slackpkg (che lascia diversi file di conf .orig), più diversi pacchetti slacky particolari (in particolare le compat32-library che ha la lib/incoming che chiaramente non è gestita dallo script), più programmi installati non pacchettizzati (anche parecchia roba da cpan o da pacchetti proprietari). Altre cose che si potrebbero mettere negli exclude file e poche cose che non ci dovrebbero stare.
Sarebbe opportuno che
1) l'output venisse sparato direttamente in un file anzichè in standard output.
2) in coda si aggiungesse l'elenco degli exclude path
Cosa bella sarebbe anche che a fianco delle directory (e anche degli exclude path) dal momento che è stato tranciato il contenuto venisse almeno mostrato il numero di file al suo interno.
Io intanto per debug ho tolto gli rm e rinominato i due temp_output in temp_output.1 e .2 (idem per temp_output.s).
Matteo
- Desktop: IceWM
dai, questo no. Se uno vuole un '> file' non ci mette niente a farlo. Quando io eseguo lo script, in genere analizzo l'output. Ora, a me sono poche righe, ma anche un '| more' non ci vuole niente a farlo.ZeroUno ha scritto:Sarebbe opportuno che
Lo script ha una opzione '-f' che mostra i path filtrati ed esce. Con '-h' ti mostra l'help (sto pensando di gestire anche '--help').ZeroUno ha scritto:2) in coda si aggiungesse l'elenco degli exclude path
Ecco, lo sapevo io. Prima mi chiedi di troncare il contenuto delle directory e poi mi chiedi di mostrare il numero di fileZeroUno ha scritto:Cosa bella sarebbe anche che a fianco delle directory (e anche degli exclude path) dal momento che è stato tranciato il contenuto venisse almeno mostrato il numero di file al suo interno.
Ti allego l'ultimo RC su cui sto lavorando. Mi dici com'è messo questo con i tempi? Ho dovuto modificare l'algoritmo perché c'erano errori logici. Se due link simbolici puntano alla stessa directory (e succede) allora lo script sed ha nella sua linea di comando due RE uguali ma che fanno cose diverse. Questo vuol dire che non controllo tutti i link. Quest'ultimo RC dovrebbe essere corretto, però non so quanto ci mette per eseguirlo, a me il tutto è molto rapido.ZeroUno ha scritto:Io intanto per debug ho tolto gli rm e rinominato i due temp_output in temp_output.1 e .2 (idem per temp_output.s).
find_external_SlackPkg_files.rc3.sh- RC3 dello script
- (8.07 KiB) Scaricato 393 volte
- targzeta
- Desktop: IceWM
find_external_SlackPkg_files.rc5.sh- RC5 dello script
- (8.18 KiB) Scaricato 523 volte
- targzeta
- Desktop: IceWM
Quale accendiamo?
find_external_SlackPkg_files.rc6.sh- RC6 dello script
- (8.22 KiB) Scaricato 393 volte
- ZeroUno
Li tiro giù e ti dico.
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- ZeroUno
# time bash find_external_SlackPkg_files.rc3.sh > rc3.out
comm: file 1 is not in sorted order
real 0m21.413s
user 0m15.698s
sys 0m6.151s
# time bash find_external_SlackPkg_files.rc5.sh > rc5.out
real 0m17.839s
user 0m11.865s
sys 0m6.079s
# time bash find_external_SlackPkg_files.rc6.sh > rc6.out
real 0m17.408s
user 0m11.689s
sys 0m5.880s
i tre out sono identici, ma diversi da quello di ieri (al netto di file aggiunti oggi), che effettivamente era bacato. dosemu dava un po' di fastidio.
in > l'output di ieri
in < quello di ora
< /etc/ppp/peers/tmpwvdial
> /etc/ppp/peers/usr/share/dosemu/drive_z/tmpwvdial
165c171
< /etc/ppp/tmpoptions
> /etc/ppp/usr/share/dosemu/drive_z/tmpoptions
512,513d517
< /etc/tmpresolv.conf
< /etc/tmpwvdial.conf
519a524,525
> /etc/usr/share/dosemu/drive_z/tmpresolv.conf
> /etc/usr/share/dosemu/drive_z/tmpwvdial.conf
537d542
< /etc/wvdial.conf
662,663c667,668
< /usr/X11R6.bak/
< /usr/X11R6/
> /usr/X11R6R6.bak/
> /usr/X11R6R6/
2161d2164
< /var/spool/cron/cron.F79hxl/
3118,3119c3120,3121
< /var/spool/cups/tmp/gs_JCqGr5
< /var/spool/cups/tmp/gs_wA2RsW
> /var/spool/cups/usr/share/dosemu/drive_z/tmp/gs_WiGgZ0
> /var/spool/cups/usr/share/dosemu/drive_z/tmp/gs_sY3t08
Però adesso devo rilanciarlo senza escludere la /opt ma lì ho sia roba pacchettizzata sia roba non pacchettizzata.
# find /opt/|wc -l
72633
- Desktop: IceWM
Anche l'output, se non ho capito male, sembra migliorato ulteriormente, no? La differenza sembra che ieri non ripristinava i link, mentre quelli di oggi si. Ad esempio:
512,513d517
519a524,525
> /etc/usr/share/dosemu/drive_z/tmpwvdial.confCodice: Seleziona tutto
537d542
< /etc/wvdial.confDobbiamo trovare il motivo di quei warning di comm, probabilmente se l'input fosse ordinato ci impiegherebbe meno (voglio passare '--nocheck-order' a comm). Dovrebbe darlo il comm della riga 252 dell'RC6. Fai una prova, mettici prima di quella righa, questo:
echo "$real_path"Codice: Seleziona tutto
(( $? != 0 )) && exitGrazie mille davvero,
P.S. Per curiosità, ma lo script attuale (occhio che l'ho modificato ieri) quanto ci mette? Anche se è ovvio che tira fuori un sacco di file in più.
:edit: Forse ho capito. Alla riga 248, sempre dell'RC6, sostituisci:
sed -n -i "/${real_path////\\/}\//{s;${real_path}/;${file}/;;w subset.sCodice: Seleziona tutto
sed -n -i "/^${real_path////\\/}\//{s;${real_path}/;${file}/;;w subset.s- Procopio
- Nome Cognome: Matteo Micheletto Oddino
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: Awesome
real 0m0.033s
user 0m0.000s
sys 0m0.002s
.rc5.
real 0m0.003s
user 0m0.000s
sys 0m0.002s
.rc6.
real 0m0.002s
user 0m0.001s
sys 0m0.001squesti due comandi non restituiscono nulla entrambi:
root@darkstar:/tmp# diff find. find.rc5.
root@darkstar:/tmp# diff find.rc5. find.rc6.
root@darkstar:/tmp#se però li scrivo interi restituiscono un bel po di roba:)
root@darkstar:/tmp# diff find_external_SlackPkg_files.sh find_external_SlackPkg_files.rc5.sh
168c168
< _check_extern_program comm find mktemp rm sed sort uniq
> _check_extern_program awk comm find mktemp readlink rm sed sort uniq
178c178
< exit
> exit 0
219c219
< find / -mindepth 1 \( $path_to_prune \) -prune -o -print > found_files
> find / -mindepth 1 \( $path_to_prune \) -prune -o \( -type d -printf "%p/\n" \) -o -print | sort > found_files.s
226d225
< # - eliminare lo slash finale delle directory (find non lo inserisce)
228c227
< sed -sn '/^\.\//b print;d;:print n;/^install\//{n;b print};s/^/\//;s/\/$//;p;/\.new$/{s/\.new$//;p};b print' /var/log/packages/* > installed_files
> sed -s -n '/^\.\//b print;d;:print n;/^install\//{n;b print};s/^/\//;p;/\.new$/{s/\.new$//;p};b print' /var/log/packages/* > installed_files
231c230,231
< sed -n '/ cd.*; ln /{s/ \+/ /g;s/^ *//;s;\([^ ]* \)\{2\}\([^ ]*\) \([^ ]* \)\{4\}\([^ ]*\) .*;/\2/\4;p;}' /var/log/scripts/* >> installed_files
> awk '/^[^#]* cd .*; *ln /{sub(/\/$/,"",$3); if ( match($7,/^\//) ) print $7; if ( $8 == "." ) { sub(/\/$/,"",$7); sub(/.*\//,"/",$7); print "/" $3 $7} else print "/"$3 "/" $8}' /var/log/scripts/* | sort | uniq > symbolic_links.s
> cat symbolic_links.s >> installed_files
240d239
< sort found_files > found_files.s
242c241,263
< comm -23 found_files.s installed_files.s
> comm -23 found_files.s installed_files.s | awk 'BEGIN { row = "" }{ if ( row == "" || ! match(row, "/$") || ! match($0, "^" row) ) { print $0; row = $0 } }' > temp_output
> comm -13 found_files.s installed_files.s > not_found_files.s
> for file in $(<symbolic_links.s)
> do
> if [ -h $file -a -d $file ]
> then
> real_path=$(readlink -m $file)
> ;d};p;" temp_output
> if [ -s subset.s ]
> then
> comm -23 subset.s not_found_files.s > subset.tmp
> if [ -s subset.tmp ]
> then
> sed -i "/${file////\\/}/s;$file;$real_path;;" subset.tmp
> cat subset.tmp >> temp_output
> fi
> fi
> fi
> done
> sort temp_outputCodice: Seleziona tutto
root@darkstar:/tmp# diff find_external_SlackPkg_files.rc5.sh find_external_SlackPkg_files.rc6.sh
241c241
< comm -23 found_files.s installed_files.s | awk 'BEGIN { row = "" }{ if ( row == "" || ! match(row, "/$") || ! match($0, "^" row) ) { print $0; row = $0 } }' > temp_output
> comm -3 --output-delimiter=$'\t' found_files.s installed_files.s | awk -F '\t' 'BEGIN { row = "" }{ if ( match($0, "^\t") ) { print $2 >> "not_found_files.s" } else { if ( row == "" || ! match(row, "/$") || ! match($0, "^" row) ) { print $0; row = $0 } } }' > temp_output
243d242
< comm -13 found_files.s installed_files.s > not_found_files.s- targzeta
- Desktop: IceWM
C'è qualcosa che non va. I tempi sono troppo bassi ed il primo diff dovrebbe restituire qualcosa. Sei sicuro che i file 'find.rc?.' contengano righe? Secondo me è successo qualche errore durante l'invocazione.Procopio ha scritto:ecco i tempi sui tre script: l'originale, rc5 e rc6. Lo script originale sul mio sistema trova 5.489 files, l'ho eseguito da root.Codice: Seleziona tutto
. real 0m0.033s user 0m0.000s sys 0m0.002s .rc5. real 0m0.003s user 0m0.000s sys 0m0.002s .rc6. real 0m0.002s user 0m0.001s sys 0m0.001s
questi due comandi non restituiscono nulla entrambi:Codice: Seleziona tutto
root@darkstar:/tmp# diff find. find.rc5. root@darkstar:/tmp# diff find.rc5. find.rc6. root@darkstar:/tmp#
