KDE 4.8 per Slackware64 13.37
414N
Kernel: 5.15.19
Re: KDE 4.8 per Slackware64 13.37
Messaggio da 414N »
boh ha scritto:
414N ha scritto:È tutto sotto le subdirectory source (che contiene deps, kde e kdei) e test/source, guardando l'albero delle directory da qui.
Ah ecco dove sono! #-o
Quindi fammi capire:
  • hai compilato tutte le dipendenze, ognuna con il suo slackbuild, creando i singoli pacchetti;
  • hai installato i pacchetti delle dipendenze;
  • hai compilato tutti i componenti di KDE usando KDE.SlackBuild.
È corretta la sequenza?
È giusto una curiosità, perchè comunque alla fine credo che userò i pacchetti già pronti :lol:
A dire il vero è molto più semplice, anche perché in questo modo non se ne uscirebbe sani di mente ad azzeccare l'ordine di compilazione ed installazione dei pacchetti: quelle directory contengono dei macro-SlackBuild che compilano tutti i vari sotto-pacchetti coi loro singoli SlackBuild e li installano nel giusto ordine.
Per esempio, nella directory deps c'è uno SlackBuild che si occupa di lanciare gli opportuni SlackBuild delle varie dipendenze nel giusto ordine ed installare i pacchetti mano a mano che vengono prodotti, altrimenti alcune delle dipendenze successive potrebbero lamentarne la mancanza (ebbene sì, ci sono dipendenze di dipendenze :)). Lo stesso discorso vale anche per la directory kde e il suo macro-SlackBuild KDE.SlackBuild.
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Messaggio da boh »
Tanto per cambiare non l'avevo visto :lol:
Quindi si lancia prima alldeps.SlackBuild e successivamente updates.SlackBuild? (parlo per la directory /deps ;) )
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
boh ha scritto:Tanto per cambiare non l'avevo visto :lol:
No. Sinceramente non so a cosa serva updates (forse basta quello se si usa già la versione immediatamente precedente di KDE 4.8 ), ma io ho sempre usato alldeps tanto per esser sicuro di non lasciar indietro niente.
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
Probabile sia per quello!
Comunque ho appena installato il tutto e sembra funzionare bene! Sistema molto più reattivo :D
Unica cosa è k3b che richiede le libmusicbrainz che a quanto pare non ho. Le ho installate da repository, ma ancora non lo vede...provo con un riavvio di X.
In ogni caso, rinnovo i complimenti per l'ottimo lavoro! =D>
boh
Kernel: 4.4.111
Messaggio da boh »
boh ha scritto: Unica cosa è k3b che richiede le libmusicbrainz che a quanto pare non ho. Le ho installate da repository, ma ancora non lo vede...provo con un riavvio di X.
Chiedo scusa per il doppio post, ma ho risolto il problema di k3b. Il pacchetto a 64bit presente nel repository (libmusicbrainz3) non risolve la dipendenza. Ho compilato la versione 2 invece, che a quanto pare è quella richiesta.
Allego il nuovo pacchetto, in caso qualcuno abbia lo stesso mio problema (è stato compilato con lo slackbuild fornito qui su slacky).
libmusicbrainz2-x86_64
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Aggiunti i link per kde-4.8.3 al primo post.
ragazzi, sto compilando kde 4.8.2 su una 13.37 32 bit e per scrupolo volevo chiedervi una cosa.. il readme presente sul sito di alienbob è ancora valido o va bene solo per la current!?!??!
chiedo questo perchè mi ricordavo che oltre ai classici comandi di upgrade/installazione + il problema delle librerie mesa (che pero' a me nn risulta nel senso che la compilazione sta andando bene e non mi ha dato problemi.. ma forse è un problema di runtime che vedro' dopo) c'erano dei pacchetti obsoleti da rimuovere.
è corretto oppure sto vaneggiando?!?!? :D
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Corretto. Alcuni pacchetti sono stati "spezzati" in altri, percui segui le dritte di alien.
Mesa può essere problematico all'avvio del nuovo KDE, non intralcia in nessun modo la compilazione.
grazie per la risposta.. meno male che nei tuoi rilasci ci sta il README 'vecchio' dove dice quali sono i pacchetti da rimuovere perchè attualmente, se vado sul sito di alienbob non vengono piu' riportati visto che il tutto è per la current e li i pacchetti obsoleti sono stati già rimossi :D
grazie 1000 per il tuo lavoro che è stato d'ispirazione al mio :thumbright:
slack68
Messaggio da slack68 »
Salve, scusate se mi intrometto con un argomento un pò diverso ma che comunque riguarda KDE.
Sul reposity di Slacky64 non trovo il package "kdeplasma-addons-daisy", ( la versione per i 64bit).
Qualcuno l'ha trovato/installato sulla current ??? Grazie in anticipo.
