[RISOLTO] flash in blu (driver nvidia proprietari)
boh
Slackware: 14.2 (x64)
Kernel: 4.4.111
Desktop: KDE 4.14.32
Re: flash in blu
Messaggio da boh »
Riesumo il topic per un dubbio.
Con il rilascio della versione 14, il vecchio plugin (versione 11.1) che avevo installato non funziona più. Ho controllato su sBo per uno slackbuild della stessa versione, ma nulla da fare. Così ho installato il pacchetto di alienBob (versione 11.2.202.243) e ovviamente l'effetto puffo è apparso puntualmente.
Seguendo i consigli di questo topic ho provato a disabilitare l'accelerazione hardware dalle impostazioni di flash player (tasto destro sul video --> settings) ed effettivamente funziona.
Ora le mie domande sono principalmente due:
  • lasciando la voce disabilitata, l'unica parte in cui non viene usata l'accelerazione hardware è lo streaming video? Ovvero, effetti grafici desktop e altro continuano eventualmente ad usufruire di questa feature?
  • disabilitando tale opzione, la visione di video in alta definizione risulterà quindi più lenta?
Oltre a queste, ho la domanda da un milione di dollari: non è che per caso è stata trovata qualche soluzione a questo problema? :-k
tornadomig
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: Current64 multilib
Kernel: -current
Desktop: Xfce
Re: flash in blu
Messaggio da tornadomig »
http://www.z01.eu/repo-slack/slackware6 ... er-plugin/
i puffi son cosi' tralala' e via cosi'...scherzi a parte, metti il primo che e' quello che mantiene l'accelerazione senza "bluare" tutto...almeno, io uso quello oppure ti installi google-chrome o chromium che ce l' hanno ficcato dentro chissa' perche' quelli di adobe ed e' un po' piu' aggiornato
e cosi' mi permetti di ringraziare ancora una volta il buon ZeroUno ;)
Re: flash in blu
non mi risulta che chromium abbia flash incorporato, ma si appoggia a quello di sistema come firefox.
Google chrome ce l'ha non perché ce l'ha messo adobe. Adobe ha dichiarato morto flash per linux e google ha chiesto il permesso di continuare a manutenerlo lui ma chiaramente solo per il suo browser. Esiste un workaround per estrarlo da chrome ed inserirlo in chromium ma non in firefox.
Io comunque tengo il 10.2 e disattivo l'accelerazione quando vedo youtube e la riattivo quando ho finito. Il problema é che l'accelerazione della 11.1 non mi funge bene su alcune applicazioni.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Re: flash in blu
Messaggio da Trotto@81 »
Con libvdpau 0.5 non ho più quelle effetto.
Re: flash in blu
Io uso i driver proprietari.
Trotto@81
Kernel: default
Re: flash in blu
Anche io, il tuo pacchetto per essere precisi. :)
Kernel: 7.0.12
Re: flash in blu
Trotto@81 ha scritto:Con libvdpau 0.5 non ho più quelle effetto.
si, dovrebbe essere questo aggiornamento quello che risolve il problema (ce l'avevo anch'io).
tornadomig
Kernel: -current
Desktop: Xfce
Re: flash in blu
@ZeroUno
grazie per la correzione! :thumbright:
boh
Kernel: 4.4.111
Re: flash in blu
Messaggio da boh »
Ragazzi scusate, mi avete un attimo confuso.
Allora:
- chromium, come già detto, si appoggia sul plugin del sistema;
- la versione 11.1 presente nel repo di ZeroUno è quella senza effetto puffo, ma è compilata su una current di giugno; andrebbe bene ugualmente o me lo ricompilo con lo slackbuild per la 14?
- libvdpau che librerie sono? E in che modo risolvono il problema? Potrebbe essere una soluzione migliore al downgrade, visto che in teoria una versione più aggiornata di flash è anche più sicura :-k
Trotto@81
Kernel: default
Re: flash in blu
Flash non si compila, puoi installare tranquillamente una versione precedente.
Il pacchetto libvdpau contiene gli header per la compilazione di programmi che usano le GPU Nvidia per l'accelerazione hardware dei video; la versione 0.5 contiene il fix che dava l'effetto puffo sull'ultima versione con driver Nvidia ufficiali.
boh
Kernel: 4.4.111
Re: flash in blu
Messaggio da boh »
Sì, lo sapevo, ho sbagliato a scrivere :D (E in effetti non avrei neanche dovuto scriverlo :badgrin: )
Ma quindi il problema è dei driver nVidia, del plugin o dell'usare questi due elementi insieme?
Comunque a questo punto credo valga la pena installare le librerie vdpau...
Trotto@81
Kernel: default
Re: flash in blu
Io l'ho installata e con l'ultimissima versione di flash per linux e dei driver nvidia niente effetto puffo con accelerazione hw attiva.
Re: flash in blu
vediamo quello che riesco a fare quando ho tempo.
Si accettano consigli:
1) metto nel pacchetto i driver nvidia E il nuovo libvdpao
2) tolgo del tutto vdpau dal pacchetto, faccio un nuovo pacchetto per solo vdpau e ci metto un legame di dipendenz
Trotto@81
Kernel: default
Re: flash in blu
Gli header sono a parte, puoi reinglobarli come un tempo, ma non capisco cosa dici togliere vdpau dal pacchetto e farlo separatamente.
tornadomig
Kernel: -current
Desktop: Xfce
Re: flash in blu
@Trotto
ricordo sfilare tra i vari log di compilazione del pacchetto nvidia anche quelli di vdpau, se non erro.
e' giusto, ZeroUno?
