[RISOLTO] jack-audio-connection-kit e realtime scheduling
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Re: [RISOLTO] jack-audio-connection-kit e realtime schedulin
Messaggio da Procopio »
ok è andato a buon fine;) ora da firefox youtube si sente, ora setto il vlc, chrome comunque non si sente..ma anche la volta scorsa non ero riuscito a farlo funzionare
Procopio ha scritto:chrome comunque non si sente..ma anche la volta scorsa non ero riuscito a farlo funzionare
Se al suo posto usi chromium, funziona.
Comunque c'è un modo per farlo funzionare anche in chrome.
Nella barra degli indirizzi digita:
chrome://plugins/
A destra della pagina che appare, clicca su dettagli.
Scorri la pagina sino a quando non trovi:
Adobe Flash Player (2 files)
Noterai che ci son 2 plugin, uno è disattivato.
Abilita quello del tipo 'NPAPI' e il cui percorso punta a '/usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so', e disabilita l'altro - che poi è il plugin 'nativo' di chrome.
Riavvia il browser e vedrai che funziona.
Se va in crash son problemi tuoi :D, ma nel caso basta ripristinare il tutto com'era prima.
Bye
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
rik70 ha scritto:P.s.
chrome://plugins/
Bye
Funziona, ma dove le trovi ste soluzioni?io è da ieri sera che googlo ma non l'ho trovato... [-(
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
un ultima domanda: su vlc non riesco a impostare jack come server, vado sotto preferenze->audio->output module ma jack non c'è nell'elenco...su ubuntu mi ricordo ad ogni modo che avevo installato il plugin-vlc-jack ma su slackware questo plugin esiste?
Da dove l'hai preso il pacchetto vlc?
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
dal mirror di alien, sono sicuro al 95% che fosse da qua
Procopio ha scritto:dal mirror di alien, sono sicuro al 95% che fosse da qua
E' compilata senza il supporto a jack:
http://slackware.com/~alien/slackbuilds/vlc/build/vlc.SlackBuild ha scritto: ./configure \
--disable-jack \
Nulla ci puoi fare con quel pacchetto, mi spiace.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
arrrrghhhhhh dannato alien #-o il fatto è che il pacchetto nelle nostre repos ha 3 cm di dipendenze sotto! ahaha :doubt:
@Procopio
Allora maestro - perdona la confidenza :) - m'hai incuriosito a tal punto che alla fine ho rimesso su i miei pacchetti kde per la slack che uso - 13.1 - e ho fatto un po' di test.
Allora:
l'instradamento di phonon verso jack è fattibile via xine. Sembra che via gstreamer non sia possibile in kde, mentre in gnome dovrebbe funzionare. A meno che tu non ci sia riuscito, ecco le istruzioni.
----- Ricompilare xine-lib ---------
Questo è un passaggio fondamentale: pur essendo incluse nei pacchetti ufficiali, non hanno il supporto a jack, dato che questo non viene distrubuito. Quindi armati di pazienza e ti dovrai installare un po di dipendenze affinché possa utilizzare tutti i formati audio e video.
In particolare di sicuro ti serve faad2 per i formati video h264/AAC e ovviamente il pacchetto jack-audio
Bene, andiamo avanti. Scaricati tutta la directory 'slackware-Tua_versione/source/xap/xine-lib' da un mirror slackware.
Edita xine-lib.SlackBuild in questo modo - in grassetto le modifiche apportate da me, il resto lo lascio così com'è, ma nel tuo caso può essere diverso:
XINE_BUILD=$TARGET \
./configure \
--prefix=/usr \
--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
--docdir=/usr/doc/xine-lib-$VERSION \
--mandir=/usr/man \
--with-w32-path=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/codecs \
--with-libflac \
--with-external-libfaad \
--with-external-ffmpeg=no \
--without-external-ffmpeg
(edit: quel '--with-libflac' forse è un refuso)
Occhio anche la variabile NUMJOBS che è settata su -j7: se non hai un core i7 ti pianta la macchina in compilazione - presumo.
Bene - penso che sappia come compilare i pacchetti con gli slackbuild quindi tralascio - compila il tutto e installa il pacchetto risultante con upgradepkg --install-new nome pacchetto.
------ Impostazioni Phonon ---------
Avvia una nuova sessione grafica, vai nel pannello Impostazioni di kde, alla voce multimedia o quello che è, e infine su Phonon.
Come backend scegli xine e applica le modifiche.
Ora, sempre da Phonon, vai in gestioni dispositivi:
vedrai che c'è una nuova periferica chiamata "Jack Audio ... etc. etc.".
Portala in cima alla lista per tutte le uscite e/o gli ingressi audio e salva le modifiche.
Ora tutto passerà per jackd. Se non è già in esecuzione, ci penserà phonon a lanciarlo appena un'applicazione lo richiede.
Testato come funzionante con xine-lib-1.18.1.1 - nel mio caso ovviamente.
E' tutto.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
ora sono a scuola, stasera, appena arrivo, provo sul pc. (Le dipendenze, dopo la maratona vlc di ieri sera, credo di averle tutte;))
Per tentare di instradare gstreamer su jack ho seguito un po di guide che ho trovato (tutte sostanzialmente ripetizioni del wiki di jack che mi avevi anche linkato te). Da quel che ho visto su fedora e mandriva funzionava, ma qui non ho trovato un possibile corrispondente dei files che mi diceva di editare, e anche se li ho creati io con le stringhe che mi suggeriva lui dentro non ha funzionato (tutto normale:)). Avevo anche scritto qui quello che avevo fatto, ma poi l'ho sostituito con il post per il vlc che alla fine mi premeva di piu`.
Ieri sera, in ultimo, ho provato ad assegnare a skype la scheda audio esterna, perche` fino ad allora sentivo dagli speaker del pc e comunicavo con il microfono integrato del portatile. Morale: con la scheda audio esterna nessun suono, sia con jack "acceso" che "spento" (a jack e` assegnata la scheda audio esterna).
Ho cercato in giro e per skype non c'e` il plugin di jack perche` utilizza alsa o pulseaudio (poi qualcuno mi dovra` spiegare perche` in certi programmi, vedi vlc, nell'elenco dei driver ci trovo anche jack che mi risulta essere un server audio e non un driver), e in ogni caso dalle impostazioni di skype posso solo impostare la scheda audio e non il driver/server.
Stasera seguo le tue istruzioni e vedo che combino su phonon con xine/jack e vedo se per caso anche skype mi accetta la scheda audio esterna e il server real time ;)
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
rik70 ha scritto:@Procopio
allora allora: io xine ce l'avevo già installato, tanto che quando ho installato il pacchetto creato con lo slackbuild (modificato come mi avevi detto tu) mi da "Skipping package xine-lib-1.1.21-i686-1 (already installed)"...l'ho impostato come backend principale facendolo salire i categoria e ho riavviato la sessione, ma purtroppo non mi compare jack tra i dispositivi che posso utilizzare...
in effetti non installando il pacchetto creato dallo slackbuild non applico le modifiche di compilazione che hai messo tu...forse dovrei disinstallare xine e reinstallarlo dal pacchetto creato con lo slackbuild modificato da te?
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
allora mi rispondo da solo: si, funziona.
Ho disinstallato il vecchio xine e reinstallato quello nuovo, i suoni di sistema con xine passavano dalla scheda audio esterna già prima di settare jack come primo device nell'elenco (anche se in quell'elenco compare più come file audio che come dev, ti allego la schermata).
Il fatto è che comunque non sembra che xine mi faccia partire in automatico jack, perchè non lo vedo da nessuna parte se do un comando top e il qjackctl non parte comunque in automatico...
quello che c'è da dire è che ora il pannello di phonon, sotto multimedia, mi da un errore ogni volta che lo apro e mi parte la segnalazione di errore ogni volta che lo chiudo o cambio le priorità dei devices, ma quello è il meno, non mi importa in realtà... ;)
Questo è un errore mio, sorry. Bisognava aggiungere ad "upgrade-pkg" l'argomento '--reinstall'.
Quanto a jackd, parte ogni qualvolta un'applicazione utilizza phonon, e quando non serve più viene terminato. Prova ad esempio a riprodurre dei file audio con Juk e nel mentre dai su terminale ''pidof jackd': vedreai che ti da responso positivo. Se invece jackd è già avviato - ad esempio con qjackctl - allora utilizzerà il processo in esecuzione senza fare nessuna modifica.
Quanto all'errore, lo dava anche a me, anche con altre applicazioni kde che fanno uso di phonon: appena le chiudevo, errrore e finestra di segnalazione. Vai a capire perché. Poi aggiornando xine-lib dalla versione 1.1.17 alla 1.18.1.1 l'errore è sparito.
E' una cosa comunque che non va bene: pensavo fosse un problema solo mio legato a una vecchia versione di xine.
Rientro a casa, faccio il downgrade alla versione 1.17.1, e... stavolta nessun errore!!
Boh, misteri di kde.
