skype 4.3
tano70
Nome Cognome: Tony
Slackware: current 64bit
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
Messaggio da tano70 »
leggi il mio EDIT di due post indietro.
Comunque io ho fatto una installazione full a suo tempo quando misi la 14, e da li poi sono andato avanti con la current.
bash-4.3$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC269VC Analog [ALC269VC Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
bash-4.3$ arecord -f cd -D hw:0|aplay -D hw:0
Recording WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Playing WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
overrun!!! (at least 12,973 ms long)
^CAborted by signal Interruzione...
bash-4.3$
Assolutamente muto, non sento nulla e non penso registri nulla
Re: skype 4.3
@tano70
Prova:
alsamixer -V capture
e se riesci cattura l'immagine e postala.
tano70 ha scritto:leggi il mio EDIT di due post indietro.
  Subdevices: 1/1
Hai lo stesso output su archlinux?
Se hai fatto un'installazione full e poi hai aggiornato a current, se non ti ritrovi kmix qualcosa è andato storto.
Re: skype 4.3
grep kmix /var/log/packages/*
il problema del led ha il suo peso ;)
prova a vedere quì
http://askubuntu.com/questions/125367/e ... -thinkpads
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
spero di linkarla:
Ultima modifica di tano70 il dom 31 ago 2014, 11:21, modificato 1 volta in totale.
Re: skype 4.3
io quando premo SPAZIO su uno di quelli mi compare anche la dicitura CAPTURE in rosso sotto la barra al posto dei ------
Re: skype 4.3
ZeroUno ha scritto:io quando premo SPAZIO su uno di quelli mi compare anche la dicitura CAPTURE in rosso sotto la barra al posto dei ------
Esatto.
EDIT
tano, fai come ha detto: con le frecce della tastiera posizionati su "uno di quelli" e premi spazio.
E nel frattempo prova col comando postato sempre da ZeroUno:
arecord -fcd  | aplay
Dovresti trovare quello giusto
Ultima modifica di rik70 il dom 31 ago 2014, 11:30, modificato 1 volta in totale.
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII grazieeeeeee funziona!!!! praticamente cliccando con la barra spaziatrice mi è sparito il led acceso sul microfono (la luce arancione di cui parlavo)
siete dei geni ragazzi. e pensare che la soluzione era così semplice !!!!
P.S provato skype e tutto funziona alla grandissima!! grazieeee ancora \:D/
Ultima modifica di tano70 il dom 31 ago 2014, 11:30, modificato 1 volta in totale.
Re: skype 4.3
adesso risolviamo il problema di kmix (perchè da lì sarebbe stato lampante).
perchè se hai una full kmix ce l'hai; vedi in /var/log/packages
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
kmix non ci sta proprio in quei log ....ma poco importa adesso tutto funziona alla grandissima :D
Re: skype 4.3
funziona alla perfezione si, ma hai comunque un sistema sporco; kde ce l'hai?
in una installazione full 14.1 32bit dovresti avere tipo 1163 pacchetti (ls /var/log/packages|wc -l)
quanti ne hai tu?
dai questi comandi
slackpkg update
slackpkg install-new
slackpkg install kde
slackpkg install slackware
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Re: skype 4.3
Messaggio da Paoletta »
grazie zeroUno! L'ho provato su una 14.1 a 64 bit e funziona!
Complimenti
Re: skype 4.3
mi fate anche un po' di test di concorrenza e di videochiamata?
io ho provato la testcall e insieme la riproduzione di un wav con mplayer; di più non ho fatto.
volevo provare youtube in contemporanea (uno degli scenari più comuni forse) ma non ho flash installato.
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
ZeroUno ha scritto:funziona alla perfezione si, ma hai comunque un sistema sporco; kde ce l'hai?
quanti ne hai tu?
dai questi comandi
slackpkg update
allora non ho kde ma xfce e forse dico forse ricordo che in fase di installazione ho preferito la scelta di non fare installare roba kde. Parte di quei comandi, tipo i primi due ed ovviamente slackpkg upgrade-all li do ad ogni aggiornamento
:thumbright:
bash-4.3$ ls /var/log/packages|wc -l
1021
Ultima modifica di tano70 il dom 31 ago 2014, 12:01, modificato 1 volta in totale.
tano70
Nome Cognome: Tony
Kernel: 3.14.17
Desktop: Xfce
Re: skype 4.3
ZeroUno ha scritto:mi fate anche un po' di test di concorrenza e di videochiamata?
Prova effettuata strapositivamente, pensa che oltre ad un video in flash su youtube ho anche aperto un file wav ed entrambi si sentivano nella prova test chiamata di skype :thumbright:
Ultima modifica di tano70 il dom 31 ago 2014, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Re: skype 4.3
ah ecco, allora non hai full.
durante l'aggiornamento dai
slackpkg update
quelli che non dai sono
che ti fanno l'installazione dei componenti che non hai messo in fase di installazione mentre quelli sopra fanno solo l'aggiornamento.
comunque se non hai volontariamente fatto il full allora stai a posto. prima sembrava di capire che avessi fatto full ma non avessi kmix, il che sarebbe stato un problema.
ma xfce non ce l'ha un controllo dell'audio?
