Slackware Live Usb - metodi e consigli
- tano70
- Nome Cognome: Tony
- Slackware: current 64bit
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Re: Abilitare permessi utente per montare i volumi
Sarebbe favoloso, sya!! spero quanto prima che mi dai questa ottima news
comunque allo stato attuale, la mia intuizione di crearmi una seconda chiavetta usb con la nuova iso di alien aggiornata (kernel incluso) e poi andare a sostituire i nuovi files generati in questa seconda chiavetta, nella prima chiavetta che ho in uso io, funzionerebbe e mi farebbe usare quella mia personalizzata con il nuovo kernel della live? o ci sono ostacoli?
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
dovrebbe funzionare
- tano70
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Perfetto grazie
Stasera proverò e poi aggiorno la discussione giusto per dare un contributo pubblico
erio
- Kernel: 3.0.7
un appunto, sya54M almeno nel mio caso l'initrd rimane sempre lo stesso a prescindere se aggiorni kernel oppure no,la current gira con lo stesso initrd della 14.1,non usando i kernel ufficiali di slackware.
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
Però immagino che parli di una installazione su disco fisso, in questo caso infatti se usi un kernel huge, o comunque un kernel che includa tutti i moduli necessari al boot (controller sata, filesystem), funziona anche senza initrd.erio ha scritto:un appunto, sya54M almeno nel mio caso l'initrd rimane sempre lo stesso a prescindere se aggiorni kernel oppure no,la current gira con lo stesso initrd della 14.1,non usando i kernel ufficiali di slackware.
Il problema si pone nel boot da usb, dove il kernel huge della Slackware >= 14.1 non include più i moduli per l'usb e quindi non solo l'initrd diventa necessario (per il ritardo nel rilevamento), ma dipende anche dalla versione del kernel, fino alla 14.0 per fare il boot da usb era sempre necessario* l'initrd ma non includendo (l'initrd) moduli del kernel, non bisognava aggiornarlo.
* "necessario" solo per l'attesa affinché venisse rilevato, ma si poteva anche impostare il parametro rootdelay nel bootloader e non usare alcun initrd, però se per esempio si impostava 10 secondi di attesa prima del montaggio, e in realtà ci metteva 2 secondi, era tempo perso, oppure se 10 secondi non erano sufficienti si andava in panic, quindi la soluzione con l'initrd era comunque più veloce e sicura, il tempo necessario al rilevamento varia da pc a pc.
erio
- Kernel: 3.0.7
no, se ben ricordi gli inode e di conseguenza i dispositivi utilizzabili sono tanti,initrd deve essere autonomo rispetto al sistema che usa,grande pregio della semplicita',l'unica cosa che ho fatto e' non gz ma xz,piu' compatto,fino ad ora su tutti i sistemi con driver nvidia la scheda sd fa' il suo lavoro.
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
Ok ma anche se è su usb/sd, se il kernel è custom ed ha tutto incluso nell'immagine, non serve rifare l'initrd perché esso non conterrà moduli del kernel, e se oltre a questo imposti anche un'attesa a tempo fisso nel bootloader non serve proprio l'initrd.
Prima ho dato un'occhiata allo script di Alien e se ho capito bene lui usa un'attesa fissa a 5 secondi, però boh, secondo me potrebbe dare problemi questo approccio soprattutto su vecchi pc e si perde tempo inutilmente su quelli più veloci.
Ultima modifica di sya54M il lun 30 mag 2016, 9:38, modificato 1 volta in totale.
Mi aggrego qui, anche se forse è OT visto il tema ed il titolo del post
C'è un modo, durante la costruzione della live usb (sto facendo con quella di alien, tramite iso2usb, ma è anche un discorso generale) di reinstallare solo il sistema lasciando inalterata la directory persistence? o l
erio
- Kernel: 3.0.7
conraid,premesso che non so il sistema usato da alien bob per la live ,ma se questo e' aufs come credo che sia, puoi "tranquillamente" fare un modulo con la persistenza,tipo porteus che ha uno script per fare questo,adesso la provo la versione con xfce4 e ti dico se quello che ho detto funziona....
- tano70
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Guarda ti rispondo subito io, visto che con la live usb che mi sono fatto con lo script di alien non ho trovato il modo di poter aggiornare il kernel, in quanto al boot mi va sempre in kernel panic, mi ero proposto di scaricarmi la nuova iso aggiornata della live di alienbob (con l'ultimo kernel 4.4.11) su una seconda chiavetta e poi di ricopiarmi il contenuto sulla prima chiavetta live persistente, personalizzata da me, ma quando vado a copiare le directory, specialmente quella syslinux ha all'interno un file che purtroppo è di sola lettura ldisolinux o qualcosa del genere (adesso che non sono a casa non ricordo come si chiama) che non puoi cambiare nemmeno usando chmod o chown, resta sempre in sola lettura e ti nega ogni permesso di eliminazione o quant'altro, ed il problema è che appunto anche copiando a manina tutti gli altri file e directory prelevati dalla seconda chiavetta, al riavvio mi esce una scritta stranissima di boot error, quindi penso proprio che quel file che non si può cambiare, comprometta qualcosa, in quanto il sistema non effettua correttamente il boot. Per ovviare a ciò ho fatto la cosa inversa, cioè se mi copio tutta la directory "persistence" sulla directory principale della seconda chiavetta, eliminando quella che lui crea di default, tutto funziona, e mi ritrovo il sistema aggiornato (all'ultimo kernel 4.4.11)alla ultima iso e con tutte le mie impostazioni identiche alla prima chiavetta, come se in pratica avviassi direttamente da quella chiavetta. Ovviamente questa è una procedura che comunque alla lunga rompe, oltre che a tenerti in ballo due chiavette. Se in effetti si potesse solo aggiornare il sistema, come ho cercato di fare io, lasciando intatta la directory persistenza, sarebbe ottimo.Ma penso che vada ampiamente modificato lo script di alien, perchè se lo lanci, di default lui riformatta sempre le partizioni per ricreare la direcotory boot, persistence ed EFI.
EDIT Intanto ho modificato il titolo di questa discussione, in quanto quello originario, vista l'evoluzione degli argomenti trattati, non era più adatto. Spero di fare cosa gradita a tutti, cosi continuiamo la tematica trattata in queste pagine senza andare in ot, visto che si sta facendo decisamente interessante
erio
- Kernel: 3.0.7
Re: Slackware Live Usb - metodi e consigli
se aspetti che faccio il boot ti dico se funziona...ho usato la script iso2usb.sh vediamo
- tano70
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Ovvio che aspettoerio ha scritto:se aspetti che faccio il boot ti dico se funziona...ho usato la script iso2usb.sh vediamo
Ultima modifica di tano70 il lun 30 mag 2016, 12:26, modificato 1 volta in totale.
erio
- Kernel: 3.0.7
il boot lo ha fatto: Linux darkstar 4.4.10 #1 SMP Wed May 11 16:02:44 CDT 2016 x86_64 guardo la persistenza dove si trova..
erio
- Kernel: 3.0.7
la persistenza la trovi in /mnt/livemedia,faccio delle modifiche per vedere se funziona,il kernel ancora non lo trovo
- tano70
- Kernel: 3.14.17
- Desktop: Xfce
Ti ricopio la risposta che mi diede Alien Bob a proposito del kernel e dell'initrd:
The kernel on the USB stick is the file "/boot/generic" and the initrd file is "/boot/initrd.img"
Il problema è appunto al boot fargli riconoscere i nuovi moduli del 4.4.11 (nel caso provi ad aggiornare il kernel) che al boot manda il sistema in kernel panic. Ecco perchè io per aggiornare alla fine ho scelto la procedura di riscaricarmi la nuova iso live di Alien, metterla su altra chiavetta, e poi ricopiarmi tutta la directory "persistence" che ho creato nella prima chiavetta in uso, per riavere nella live aggiornata della seconda chiavetta tutte le mie impostazioni personali, files e configurazioni. Se si riuscisse con uno script a fare in modo che al limite riscarichi la nuova iso e aggiorni solo il sistema e non vai a toccare la directory persistence sarebbe perfettp e indolore, cosi non hai bisogno di tenere in ballo due chiavette e ogni volta fare tutta questa procedura. Oppure trovare il modo di potere aggiornare il kernel dalla live in uso, visto che io non ci sono riuscito.
