Slackware-current: rendering dei fonts dejavu sans inferiore rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Meskalamdug
Re: Slackware-current: rendering dei fonts dejavu sans inferiore rispetto alla 14.2[RISOLTO]
Messaggio da Meskalamdug »
conraid ha scritto:Siccome iniziano i problemi con i software compilati con le nuove freetype (tipo le qt5 di Alien) ho paura che prima o poi dovrò seguire il tuo suggerimento di provare installazione da zero. Altrimenti non so come fare :(
Contando che la home non la devi raspare, non è poi la fine del mondo.
Fai un backup di /etc/ e di eventuali altre dir che hai modificato così recuperi facilmente le impostazioni del sw.
Che non sia la fine del mondo lo so, ma mi rompe :)
Sto aumentando sempre più pigrizia e insofferenza, per esempio continuare a gestire il repository ma usare la current con kde5 inizia a essere complicato, poi ci si mette freetype (alcuni programmi non vanno) e boh.
Meskalamdug
Un altra soluzione meno drastica di quella da me proposta, ovvero di usare la vecchia configurazione della 14.2 è questa proposta nel forum linuxquestions
https://www.linuxquestions.org/question ... ost6022858
Solo non condivido la parte di impostare l'hinting di xfce in Full, a me da risultati pessimi, mentre con hinting sottile sembra andare bene
Meskalamdug
Un altra soluzione, che a me ha dato buoni risultati è quella di usare lo SlackBuild della 14.2, ovviamente evitando di usare la 2.6 e usando invece la 2.10 della current, ho inserito una patch e una modifica con sed che ho trovato sul web.
La patch io lo ho chiamata subpix.patch
--- include/freetype/config/ftoption.h	2019-07-14 15:15:05.380268643 +0200
+++ include/freetype/config/ftoption.h	2019-07-14 15:15:10.254336367 +0200
@@ -658,7 +658,7 @@
   /* [1] https://www.microsoft.com/typography/cleartype/truetypecleartype.aspx */
 /* #define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING  1         */
-#define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING  2
+#define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING  1
 /* #define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING  ( 1 | 2 ) */
--- devel/ftoption.h	2019-07-14 15:16:30.870456502 +0200
+++ devel/ftoption.h	2019-07-14 15:17:05.095932053 +0200
@@ -631,7 +631,7 @@
 /* #define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING  2     */
-#define TT_CONFIG_OPTION_SUBPIXEL_HINTING     ( 1 | 2 )
questo è lo slackbuild modificato
#!/bin/sh
PKGNAM=freetype
VERSION=${VERSION:-$(echo $PKGNAM-*.tar.?z | cut -d - -f 2 | rev | cut -f 3- -d . | rev)}
BUILD=${BUILD:-2mg}
NUMJOBS=${NUMJOBS:-" -j7 "}
# Automatically determine the architecture we're building on:
if [ -z "$ARCH" ]; then
  case "$( uname -m )" in
    i?86) export ARCH=i586 ;;
    arm*) export ARCH=arm ;;
    # Unless $ARCH is already set, use uname -m for all other archs:
       *) export ARCH=$( uname -m ) ;;
  esac
fi
if [ "$ARCH" = "i586" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2 -march=i586 -mtune=i686"
  LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "s390" ]; then
  SLKCFLAGS="-O2"
  LIBDIRSUFFIX=""
  SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
  LIBDIRSUFFIX="64"
else
  SLKCFLAGS="-O2"
  LIBDIRSUFFIX=""
fi
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp}
PKG=$TMP/package-freetype
rm -rf $PKG
mkdir -p $TMP $PKG
cd $TMP
rm -rf freetype-$VERSION
tar xvf $CWD/freetype-$VERSION.tar.?z || exit 1
cd freetype-$VERSION
chown -R root:root .
find . \
  \( -perm 777 -o -perm 775 -o -perm 711 -o -perm 555 -o -perm 511 \) \
  -exec chmod 755 {} \; -o \
  \( -perm 666 -o -perm 664 -o -perm 600 -o -perm 444 -o -perm 440 -o -perm 400 \) \
  -exec chmod 644 {} \;
# This breaks far too many things.  Freetype2 developers will have to get their
# punishment on someone else's distribution.
zcat $CWD/freetype.illadvisederror.diff.gz | patch -p1 --verbose || exit 1
#Restore AF_CONFIG_OPTION_TT_SIZE_METRICS
sed -i "929i #define AF_CONFIG_OPTION_TT_SIZE_METRICS" include/freetype/config/ftoption.h
#Patch
zcat $CWD/subpix.patch.gz|patch -p1 --verbose||exit 1
# The line below enables code patented by Microsoft, so don't uncomment it
# unless you have a license to use the code and take all legal responsibility
# for doing so.
# Please see this web site for more details:
#   http://www.freetype.org/patents.html
#zcat $CWD/freetype.subpixel.rendering.diff.gz | patch -p1 --verbose || exit 1
CFLAGS="$SLKCFLAGS" make setup CFG="--prefix=/usr --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} --build=$ARCH-slackware-linux"
make $NUMJOBS || make || exit 1
make install DESTDIR=$PKG
# This shouldn't be needed (apps should pick up -I/usr/include/freetype2 from
# `freetype-config --cflags` while compiling), but it's so often reported as
# a bug that I'll give in to the point.  Now that Freetype1 is pretty much gone
# having this link shouldn't hurt anything.  Try not to rely on it, though.
mkdir -p $PKG/usr/include
( cd $PKG/usr/include
  rm -rf freetype
  ln -sf freetype2 freetype
# Can't imagine a lot of use for this:
rm -f $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/*.a
find $PKG | xargs file | grep -e "executable" -e "shared object" \
  | grep ELF | cut -f 1 -d : | xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null
mv $PKG/usr/share/man $PKG/usr/man
find $PKG/usr/man -type f -exec gzip -9 {} \;
mkdir -p $PKG/usr/doc/freetype-$VERSION
cp -a \
  docs \
  README \
# too much
rm -rf $PKG/usr/doc/freetype-$VERSION/docs/reference
mkdir $PKG/install
cd $PKG
/sbin/makepkg -l y -c n $CWD/freetype-$VERSION-$ARCH-$BUILD.txz
Ovviamente usate
export FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=35"
in /etc/profile.d/freetype.sh
mentre la configurazione dei fonts potete prenderla dalla 14.2(io ho fatto così), in modo da imitare per quanto possibile la vecchia configurazione della 2.6
Io usavo già 35, anche provato con varie sottopzioni. La patch vedo che c'è già nei sorgenti slackware, manca solo per deve/ftoption.h
