vi
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Re: vi
Messaggio da navajo »
Che bei tempi quando correva nuvolari! solo cilindri collegati alle ruote, freni e via!
come era bella la topolino!
Però come sono sicure le auto di F1 di oggi, e come è bello andare in giro con un auto con aria condizionata, stereo bluetooth che ti fa telefonare senza staccare gli occhi dalla strada
Re: vi
Tutta sta polemica mi ha indotto a cercare di compilare la versione citata da Mario nvi-1.79 su slackware-12.1.
Quando devo compilare qualcosa non me ne va dritta una...
il .configure va liscio....devo controllare meglio, ma va bè, intanto posto.
il make invece dà un po' di problemi del tipo:
cl_bsd.o: In function `tigetnum':
cl_bsd.c:(.text+0x2d): undefined reference to `tgetnum'
cl_bsd.o: In function `tigetstr':
cl_bsd.c:(.text+0xd3): undefined reference to `tgetstr'
cl_bsd.o: In function `setupterm':
cl_bsd.c:(.text+0xfe): undefined reference to `tgetent'
cl_bsd.o: In function `keypad':
cl_bsd.c:(.text+0x21c): undefined reference to `tputs'
cl_bsd.o: In function `flash':
cl_bsd.c:(.text+0x26c): undefined reference to `tputs'
cl_funcs.o: In function `cl_attr':
cl_funcs.c:(.text+0x4f0): undefined reference to `tputs'
cl_funcs.c:(.text+0x544): undefined reference to `tputs'
cl_funcs.c:(.text+0x5a0): undefined reference to `tputs'
cl_funcs.o:cl_funcs.c:(.text+0x5ba): more undefined references to `tputs' follow
e alla fine dopo altri messaggi simili lamenta un errore:
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [nvi] Error 1
In quanto ho postato trovate per caso una soluzione a voi evidente?
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: vi
Messaggio da Mario Vanoni »
rm -fr build.x86
mkdir build.x86
cd build.x86
env CC=gcc OPTFLAG=-O2 LDFLAGS='-O2 -s -static' \
LIBS='-L /usr/lib/termcap -ltermcap' \
CPPFLAGS='-fomit-frame-pointer -pipe -I /usr/include/termcap' \
../build/configure --disable-nls --prefix=/usr \
--infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man
make
make install
Il codice sorgente modificato in
ex/ex_init.c: ca. line 365, deliberate security hole done
#ifdef NO_VANONI
goto denied:
goto denied:
#endif /* NO_VANONI */
A la old AT&T vi(1) read *all* .exrc's, even if not owner.
Cosi` compila con gcc 4.2.4, Slackware 12.2.
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Re: vi
Messaggio da masalapianta »
Mario Vanoni ha scritto: Se queste "comodita`" migliorano i programmi, benvenute!
ed e' il caso di vim
Ma permetti il dubbio che veramente servano a chi manca di cervello.
no, non te lo permetto; affermare una cosa del genere significa non avere la benche' minima idea di cosa si parla; il folding e' oggettivamente utile (pensa ad esempio a grossi file xml, oppure a codice parecchio indentato), la sintassi colorata e' oggettivamente utile (ti rende piu' produttivo, in quanto permette di essere piu' veloci, riconoscendo le cose a colpo d'occhio), gli undo/redo multipli sono oggettivamente utili (non perdo tempo a spiegarne il motivo in quanto evidente), l'autocompletamento e' oggettivamente utile (per un discorso di velocita', quindi produttivita'), il visual mode e' oggettivamente utile (quando si devono fare operazioni selezionando grosse porzioni di testo in maniera veloce senza perdere tempo a contare le linee), ecc..
In Svizzera un camion di 40 tonnellate e` salito una strada tra vigneti,
quando orami era troppo stretta, il guidatore ha capito che il suo GPS errava,
o probabilmente che era incapace di capirne il suo funzionamento.
Retrocedendo e` finito nell'uva, gru` speciale per rimuoverlo.
in Italia un tizio ha pisciato per terra e dopo e' nato un albero di lasagne (visto che insisti a portare la discussione su cose senza senso mi adeguo)
Ultima modifica di masalapianta il mar 5 mag 2009, 11:07, modificato 1 volta in totale.
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Re: vi
Mario Vanoni ha scritto: Domanda: se leggi un giornale/libro qualunque,
se leggessi
ti piacerebbe che certe parole/lettere fossero stampate sempre con lo stesso colore?
E con lo stesso colore, indipendentemente dal giornale/libro?
Per non parlare del grassetto, highlight ecc. sullo schermo.
mi piace che il titolo di un articolo sia scritto con caratteri piu' grandi e magari in grassetto, mi piace che la bibliografia, la firma dell'autore, ecc.. siano scritti con un font differente, ecc..
Rende piu' leggibile (la lettura risulta piu' veloce e gradevole) un testo permettendo di riconoscere a colpo d'occhio le varie sezioni del medesimo; nel caso del codice e' ovviamente ancora piu' utile, perche' aiuta ad avere una visione di insieme e riconoscere al volo errori di sintassi (che il piu' delle volte sono di distrazione e con il saper programmare c'entrano come i cavoli a merenda)
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Re: vi
Mario Vanoni ha scritto: Se sai programmare non hai bisogno di colorare la sintassi,
e se senza colori non ti accorgi di un errore ...
a te il concetto di produttivita' proprio non entra in testa eh?
btw se sai programmare e' inutile un editor, il codice lo scrivi con cat, inoltre sono inutili compilatori/linker e linguaggi di alto e basso livello, scrivi direttamente l'elf con un editor esadecimale; magari ci metti un tempo 500 volte superiore, ma poi sai che soddisfazione?
Peggio, se il tuo algoritmo non vale,
nessun programma, con/o senza colori, te lo dira`.
quindi? nessuno ha detto che il coloramento della sintassi ti insegni a programmare, ma che renda un programmatore piu' produttivo; non credo serva un disegnino per capirlo (o si?)
Re: vi
Veramente il suo discorso un senso ce l'ha, il tuo proprio no, almeno avessi trovato qualcosa di meno volgare...
Mario dice una cosa semplice: anche con tutto l'aiuto della tecnologia, se alla base l'uomo non è capace, rimarrà incapace.
A me invece piace vedere l'altro lato della medaglia, ossia che grazie all'aiuto della tecnologia, l'uomo capace più diventare più capace.
Però è vero che l'uomo andrebbe formato con il minor apporto di tecnologia possibile, così come quando a scuola ti impediscono di usare la calcolatrice. Per scrivere un buon programma non c'è bisogno di un super editor, ma di un buon programmatore...però un super editor nelle mani di un buon programmatore potrebbe essere un ottimo connubio.
Spina
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Re: vi
mi scusi principino, capisco solo ora che il termine "pisciare" urti la sua sensibilita'
il che non ha alcun senso rispetto a quello di cui si parlava; in quanto il discorso era "alcune funzionalita' di un editor rendono piu' produttivi quando si programma (ma non solo)" e non "alcune funzionalita' di un editor ti permettono di programmare pur non sapendolo fare", pensavo che nel forum Vanoni fosse l'unico a non capire una differenza cosi' macroscopica e invece siete in due
ripeto: non e' questo il caso, le tecnologie in questione rendono piu' produttivi e non piu' bravi a programmare (mi fa specie dover ribadire un concetto talmente ovvio)
Re: vi
masalapianta ha scritto: mi scusi principino, capisco solo ora che il termine "pisciare" urti la sua sensibilita'
Non ho detto che hai urtato la mia sensibilità, ho detto solo che potevi usare qualcosa di meno volgare. Perchè, oggettivamente parlando, "pisciare" è un termine volgare.
Spina
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Re: vi
quindi? hai qualcosa contro il volgo? se ti fa piacere possiamo scendere in piazza e bruciare pubblicamente tutte le copie dei sonetti del Belli che troviamo.
Re: vi
A proposito di sintassi colorata... c'entra non molto a dire il vero:
sulla 12.1, probabilmente mi manca qualcosa.
Così ho provato l'installazione su una 12.2 in ambiente chroot.
Configurazione ok
Compilazione ok
installazione (make install) --> Error!!
mancherebbe una parentesi tonda...
spulciando il makefile
@echo "Installing Perl scripts: $(datadir)/vi/perl ..."
        $(mkdir) $(datadir)/vi/perl && $(chmod) $(dmode) $(datadir)/vi/perl
        [ -f VI.pm ] && $(cp) VI.pm $(datadir)/vi/perl && \
            cd $(datadir)/vi/perl && $(chmod) $(fmode) VI.pm)
Che faccio...la aggiungo ad inizio riga?
Nota: io non ho modificato il sorgente.
Mario Vanoni
Re: vi
masalapianta ha scritto: ripeto: non e' questo il caso, le tecnologie in questione rendono piu' produttivi e non piu' bravi a programmare (mi fa specie dover ribadire un concetto talmente ovvio)
Sono un vecchio ignorante,
per le bozze di un programma uso carta e matita (e gomma),
se mi sembra usabile ci dormo sopra;
se convinto, il giorno dopo, accendo un computer.
Questa non e` produttivita`, ma qualita` di produzione.
Re: vi
masalapianta ha scritto:quindi? hai qualcosa contro il volgo? se ti fa piacere possiamo scendere in piazza e bruciare pubblicamente tutte le copie dei sonetti del Belli che troviamo.
Non ho mai detto che ho qualcosa contro il volgo, ho solo detto che avresti potuto travare qualcosa di meno volgare.
Ma ti prego, continua a pensare altre cose a cui potevo alludere, così che io ti possa rispondere ancora, mi piace continuare questo inutile discorso.
Spina
Re: vi
joe ha scritto:A proposito di sintassi colorata... c'entra non molto a dire il vero:
Configurazione ok
Compilazione ok
Ma di quale programma si trattta?
masalapianta
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Re: vi
Mario Vanoni ha scritto: Sono un vecchio ignorante
ok, capito
