Driver Ati e Sound blaster
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Grazie!
comunque ero riuscito a entrare nel sito Ati, lentissimamente
e a scaricare. Avete usato l'installer da 30 MB?
M.
nio74
Messaggio da nio74 »
samiel ha scritto:Grazie!
M.
io ho usato quello per x.org 86
samiel
Kernel: 2.26
Credo che le ultime versioni abbiano un installer grafico.
DOmani provo sul pc di mia moglie e riferisco...
M.
nio74
forse abbiamo sbagliato ancora perche mi vede gli headers vecchi
root@paolo:/lib/modules/fglrx/build_mod# sh make.sh
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /lib/modules/2.6.14.2/build/include do not match current kernel.
they are versioned as "2.6.13"
instead of "2.6.14.2".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
io ho fatto come mi avete spiegato ma mi da sempre lo stesso errre.
root@paolo:/usr/include# rm -R asm asm-generic linux asm-i386
root@paolo:/usr/include# cp -ax /usr/src/linux-2.6.14.2/include/asm-i386 asm
root@paolo:/usr/include# ln -s /usr/src/linux-2.6.14.2/include/asm-generic
root@paolo:/usr/include# ln -s /usr/src/linux-2.6.14.2/include/linux
samiel
Kernel: 2.26
Ma che kernel hai installato? Prima
avevi il 2.4? Fammi capire....
M.
nio74
samiel ha scritto:Ma che kernel hai installato? Prima
M.
ho aggiunto il pacchetto 2.6.13 ma ora dovro formattare perche devo aver fatto dei casini immani (ho modificato xorg.conf)
nio74
Gli headers dovrebbero essere quelli giusti.
Ora mi da questo errore,per me manca da impostare qualche voce nel kernel, non mi arrendo.
Error:
file: /lib/modules/2.6.14.2/build/include/linux/version.h
samiel
Kernel: 2.26
Ma hai tolto gli headers vecchi
prima di installare i nuovi
secondo la procedura
che ti avevo indicato?
M.
nio74
Ho ricompilato togliendo : Device Drivers -> Character devices -> Direct Rendering Manager
ora mi da questo :
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.14.2/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.14.2'
Building modules, stage 2.
MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.14.2'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
root@paolo:/lib/modules/fglrx# ./make_install.sh
-bash: ./make_install.sh: Permission denied
nio74
sono arrivato qua dopo aver cambiato i permessi
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
FATAL: Kernel does not have unload support.
done.
Curiosita:ho dato il comando
oot@paolo:~# lspci | grep AGP
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02)
root@paolo:~#
samiel
Kernel: 2.26
done.
Ma hai inserito quel supporto nel kernel?
Verifica nel config, che dovrebbe risultare:
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
CONFIG_KMOD=y
Altrimenti ricompila, tanto ormai
sei diventato un esperto... :-)
M.
samiel
Kernel: 2.26
Scusa. ho sbagliato.
Questo è giusto:
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
M.
nio74
Ricompilato e funziona
ora devo sistemare la risoluzione del monitor che si vede da schifo.
