Compiz su Slackware 12.0
jacobbe
Slackware: 12.0
Messaggio da jacobbe »
Installa i pacchetti di Slacky se lo usi con GSlacky, sono ottimi.
Leggete il thread posting.php?mode=reply&t=19565
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Allora per evitare di aprire nuovi topic stò postando un pò qua e un pò la......ho avuto un problema nel compilare il plugin 3d....se ne è già parlato in questo post ma non è stata trovata la soluzione.....Stò usando in questo momento i pacchetti di Slacky di compiz fusion (quelli senza supporto gnome...).Comunque l'errore è questo :
[vito@Vito:3d]$ make
convert   : 3d.xml.in -> build/3d.xml
bcop'ing  : build/3d.xml -> build/3d_options.h
bcop'ing  : build/3d.xml -> build/3d_options.c
schema'ing: build/3d.xml -> build/compiz-3d.schemawarning: failed to load external entity "/schemas.xslt"
cannot parse /schemas.xslt
make: *** [build/compiz-3d.schema] Error 4
quale può essere la soluzione???Grazie......
vanescar
Slackware: 12.1
Messaggio da vanescar »
ne parlano anche qui, forse ti puo essere d'aiuto, hanno risolto installando compiz-dev
http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=2423
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
compiz-dev penso sia un pacchetto epr ubuntu...altrimenti dove posso procurarmelo????
si è un pacchetto per Debian/Ubuntu...... :( se qualcuno può mi aiuti.... :(
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
nn ricordo se era questo il topic.
comunque trova uno dei topic dove si parla del plugin 3d io sono riuscito ad installarlo.
quando usavo il compiz fusion del git compilato a mano e modificavo gli effetti dai file testuali. (comunque sono siicuro che nn lo attiverai mai, girando il cubo con il 3d attivo nn si capisce un cazz con le finestre distanti dal cubo).
ciao
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
aLvArO ha scritto:nn ricordo se era questo il topic.
ciao
si ma il bello che prima anche io lo avevo attivo.....ero riuscito a compilarlo!!solo che stranamente adesso mi da questo strano errore.....:(
slacky82
Kernel: 2.6.25.4
Desktop: kde 3.5.10
Distribuzione: slackware
Messaggio da slacky82 »
chi mi dice come attivare la trasparenze delle finestre :oops: ciao
drublik
Messaggio da drublik »
ho appena installato compiz..parte tutto ok..trema la finestrella quando la apro e chiudo..ma sto cubo e tutti gli altri effetti da dove si impostano e come si usano?? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
drublik
scusate..doppio post
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
"menu K->Impostazioni->CompizConfig Setting Manager" ;)
Poi lo devi lanciare con
$compiz --replace ccp &
$emerald --replace &
E dopo dovrebbe andare tutto :D
drublik
Ansa89 ha scritto:"menu K->Impostazioni->CompizConfig Setting Manager" ;)
non me lo ritrovo...
sarà che non ho ancora installato il pack compiz-settings?
ho usato slapt-get x upgradare compiz dalla 0.5 alla 0.6
mi manca anche emerald..
avvio compiz usando i 2 script che son stati postati da alessiodf
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Quelli di slacky li ho provati, ma non mi hanno entusiasmato...
Io uso i pacchetti di dapuzz, che hanno funzionato fin dalla prima volta 8) :D
drublik
Ansa89 ha scritto:Quelli di slacky li ho provati, ma non mi hanno entusiasmato...
dove posso recuperarli ?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Trovati!!!
Rimuovi tutti i pacchetti riguardanti compiz che attualmente hai installato ed installa (tutti) quelli che trovi nella pagina che ti ho linkato 8) :D
(ovviamente solo se vuoi provare i pacchetti compilati da dapuzz...)
drublik
Ansa89 ha scritto:Trovati!!!
ho trovato qui sul forum di slacky una lista di pacchetti di dapuzz
e ho installato tutti i pacchetti che mi mancavano
per quanto riguarda il pannello mi manca solo il collegamento nel menu k
lo posso aprire da terminale con ccsm &
smanetto ancora un pochino
se ho ancora problemi levo tutto e riprovo secondo il metodo di dapuzz!
grazie per l'aiuto!
