Aiglx:vi interessa?
gnubit
Messaggio da gnubit »
Un po' di dubbi ...
Ho ancora la 11 con l'Xorg aggiornato, ho installato beryl che ho utilizzato con soddisfazione per circa un mese.
Ovviamente visto che Compiz pare aver preso il sopravvento ho scaricato compiz nudo e crudo da slackware, che comunque ha già al suo attivo un crash.
Non mi è chiara una cosa, compiz necessita di gconf per essere compilato, ma non per girare? C'è verso di compilare gli extra senza gconf. Ho provato a googlare un po, ma senza molta fortuna.
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
gnubit ha scritto:Un po' di dubbi ...
Compiz va pure senza gconf
e anche gli extra
Devi installare compiz-extra
0.5.0
Meskalamdug
2 piccoli annunci
in ordine di importanza
1)Sulla mia guida ho dato "l'annuncio funebre"
e la decisione,ormai presa di rimuovere tutto
nei prossimi mesi(visto che beryl e ormai fuso
con compiz)
2)Ho provato una gui per compiz che sfrutta dbus
fa leggermente "schifo" rispetto all'ottima beryl-settings
ma considerate che e' in fase pre-alpha...
3)Appena si decidono a rilasciare una gui decente
per compiz e aggiungono i plugins mancanti....
faro' una guida per compiz che sostituirà quella
per beryl
Meskalamdug
In questo momento sto usando compiz
con i plugins extra,e la "gui"...
per chi volesse provarlo,e ha una slackware
current..ho caricato 2 pacchetti su mytux
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
E come gira?
Meskalamdug
Trotto@81 ha scritto:E come gira?
Bene
Peccato che la gui non salvi le impostazioni
iniziali(quelle dei plugins si..),e che ci sia
il bug di superkaramba.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Meska tu che parametri gli dai?
A me compiz-setting restituisce questo
johnny@darkstar:~$ compiz-settings
** (compiz-settings:30162): WARNING **: could not get system bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-aa8PgD4JxS: Connessione rifiutata
process 30162: arguments to dbus_connection_send_with_reply_and_block() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 3168.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
  D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Abortito
e non esiste nessun file /tmp/dbus-......
strano perchè la prima volta che l'ho eseguito ha funzionato correttamente
beato_angelico256
Messaggio da beato_angelico256 »
ma dove si trovano i sorgenti di compiz-settings ??? io nn sono riuscito a trovarli
Meskalamdug
beato_angelico256 ha scritto:ma dove si trovano i sorgenti di compiz-settings ??? io nn sono riuscito a trovarli
Cerca sul forum di compiz.
DaD
Nome Cognome: Antonio Barra
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Distribuzione: Mac OS X
Messaggio da DaD »
Ecco cosa succede quando avvio beryl:
DaD@slack:~$ beryl
* Beryl system compatibility check                           *
Detected xserver                                : NVIDIA
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension               : passed (v0.2)
Checking for XDamage extension                  : passed
Checking for RandR extension                    : passed
Checking for XSync extension                    : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig                  : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap        : passed
Checking for non power of two texture support   : passed
Checking maximum texture size                   : passed (4096x4096)
[Warning ]: Relaunching beryl with __GL_YIELD="NOTHING"
Segmentation fault
Qualche consiglio? :\
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
disabilita tutti i plugin, disinstalla quelli non ufficiali, cancella la tua configurazione in modo da usare quella di default e riprova.
PS: ti crasha anche beryl-manager?
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
dapuzz ha scritto:disabilita tutti i plugin, disinstalla quelli non ufficiali, cancella la tua configurazione in modo da usare quella di default e riprova.
Ma non credo di aver installato plugin e robe varie io ho seguito la guida in questione =>http://web.tiscali.it/meskalamdug/aiglx.html ed ho installato tutti i pacchetti che richiedeva ed in supplemento due che beryl mi richiedeva ossia;
dbus-1.0.2-i486-1mht.tgz
libxcb-1.0-i486-1ced.tgz
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Messaggio da lennynero »
ragazzi io ho una ati mobility radeon x700, uso i driver "radeon" con r300, e sono riuscito a far funzionare beryl egregiamente, anche se quando lo lancio mi dice:
lenny@darkstar:~$ beryl
Detected xserver : AIGLX
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
libGL warning: 3D driver claims to not support visual 0x4b
Checking maximum texture size : passed (2048x2048)
inoltre non capisco come mai compiz non funziona: mi dice:
lenny@darkstar:~$ compiz --replace
compiz: GLX_EXT_texture_from_pixmap is not supported by direct rendering context, trying indirect rendering context instead
compiz: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No manageable screens found on display :0.0
comunque sia, anche se mi volessi accontentare di beryl(ho installato tutti i pacchetti che diceva meska), ho notato che oltre a qualche sporadico crash, c'è anche un altro problema: non mi ritorna in console quando chiudo la sessione di X...rimanendo impallato, è un bug noto o c'è qualcosa che non va nella mia conf?
scusate le mille domande ma sono molto curioso di testarlo x bene sto aiglx, visto che mi sebra che beryl/?compiz? davvero faccia/no la differenza quanto a performance.
stan
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.xx
Desktop: Kde3
Messaggio da stan »
lennynero ha scritto:ragazzi io ho una ati mobility radeon x700, uso i driver "radeon" con r300, e sono riuscito a far funzionare beryl egregiamente.
Ciao lennynero, mi potresti dire in modo preciso TUTTO quello che hai fatto x fare girare beryl sulla Mobility Radeon X700.
Non e' che potresti scrivere un tutorial?
Io ho la tua stessa scheda ma non ci ho mai provato. Ti avevo scritto anche un pm tempo fa..
Grazie per l'aiuto e le dritte che mi puoi dare.
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
allora stan, posso dirti che tutto quello che ho fatto è stato: installare slackware current, ricompilarmi libdrm e Mesa e installarli(nell'ordine). A quel punto configurando xorg.conf con enable aiglx ecc e seguendo la guida di Meska, installando i pacchetti presi da mytux(non dimenticare le dipendenze...), Beryl funzionava egregiamente.
