pacchetti per lettori mp3 nomad/creative
gohanz
Messaggio da gohanz »
Sto testando anche KioZen ho scritto all'autore su Kde.org mi ha risposto
Can you please send me more details. What is happening after you entered zen:/? Is there a dialog opening? What does it tell?
When using KIO Zen on a freshly started system what is printed to the error log? After you used zen what does "ps ax" show? You should find instances of "kio_zen" and one instance of "knjbd".
Does the "njb-handshake" example work? What is the output?
Thanks for testing this.
Oliver
Ho capito quasi tutto tranne l'ultima riga che intende per "njb-handshake" :roll:
Ti posto anche il link della discussione http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=23355
useless
Messaggio da useless »
prova a reinstallare i pkg di X x risolvere il tuo problema.
njb-handshake... presumo sia un comando non ho kiozen qua e non posso verificare.
gohanz
Ho risolto ho dato un make uninstall di di fontconfig ed è tornato tutto a posto. Oggi provo e ti facci sapere :wink:
gohanz
Useless la procedura da usare è sempre la stessa? Io adesso con la stessa procedura non riesco a portare a termine la compilazione
make[2]: Entering directory `/root/njftp-ng/src'
/bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -o njftp ftpserver.o client.o dataconn.o ctrlconn.o log.o jukebox.o song.o songlist.o vfs_entry.o crono.o vfs_entry_list.o datafilelist.o datafile.o njftp.o -lnjb -lusb -lglib-2.0
gcc -g -O2 -o njftp ftpserver.o client.o dataconn.o ctrlconn.o log.o jukebox.o song.o songlist.o vfs_entry.o crono.o vfs_entry_list.o datafilelist.o datafile.o njftp.o /usr/lib/libnjb.so /usr/lib/libusb.so /usr/lib/libglib-2.0.so
ctrlconn.o(.text+0xc3): In function `ctrlconn_send':
/root/njftp-ng/src/ctrlconn.c:79: undefined reference to `debug_comm'
ctrlconn.o(.text+0x260): In function `ctrlconn_messaggio_split':
/root/njftp-ng/src/ctrlconn.c:125: undefined reference to `debug_comm'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [njftp] Error 1
make[2]: Leaving directory `/root/njftp-ng/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/njftp-ng'
make: *** [all] Error 2
root@argo:~/njftp-ng#
useless
sì, ma c'è un errore mio che si manifesta quando non si attiva il debug. ora non posso modificare il cvs, ma fai questo: apri src/log.h, verso il fondo trovi:
#ifdef DEBUG
// #warning "Debug output is turned ON"
#define debug(...) logprintf(LOG_DEBUG, __VA_ARGS__)
#define debug_comm(...) logprintf(LOG_COMMUNICATION, __VA_ARGS__)
#else
// #warning "Debug output is turned OFF"
#define debug(...)
#endif
aggiungi prima di #endif:
e rifai make. stasera comunque correggo sul cvs.
gohanz
Ok Useless ho modificato la riga che mi hai detto. Adesso si è compilato.
Però non riesco a farlo funzionare neanche da Konqueror
La finestra di errore dice
Message sent:
Login using username=gohanz and password=[hidden]
Server replied:
530 Login failed (Jukebox could not be opened).
Do you want to retry?
Dalla Shell arriva
root@argo:~/njftp-ng/src# ./njftp
[20:15:01/log_init] Logging system inited. Log level is 2
[20:15:01/jbs_scan] No jukeboxes found :(
[20:15:01/listen_setup] Listening on 127.0.0.1, port 10021.
[20:15:41/ctrlconn_new] Control connection for 127.0.0.1, port 56494 initialised
[20:15:41/ftpserver_go] New client connected, assigned ID 0
[20:15:41/jb_new] ERROR: Cannot init jukebox 0, as only 0 detected
[20:15:41/ftpserver_go] Client 0 politely closed connection
[20:15:42/ctrlconn_new] Control connection for 127.0.0.1, port 56495 initialised
[20:15:42/ftpserver_go] New client connected, assigned ID 0
[20:15:42/jb_new] ERROR: Cannot init jukebox 0, as only 0 detected
[20:15:42/ftpserver_go] Client 0 politely closed connection
[20:15:47/ctrlconn_new] Control connection for 127.0.0.1, port 56496 initialised
[20:15:47/ftpserver_go] New client connected, assigned ID 0
[20:15:48/jb_new] ERROR: Cannot init jukebox 0, as only 0 detected
[20:15:48/ftpserver_go] Client 0 politely closed connection
[20:15:56/ctrlconn_new] Control connection for 127.0.0.1, port 56497 initialised
[20:15:56/ftpserver_go] New client connected, assigned ID 0
[20:15:56/jb_new] ERROR: Cannot init jukebox 0, as only 0 detected
[20:15:56/ftpserver_go] Client 0 politely closed connection
Poi ho provato Gnomad2 Per scrupolo e si collega con lo ZenXtra60Gb
useless
probabilmente hai avviato njftp prima di collegare il jukebox. devi prima collegare il/i jukebox e poi avviarlo. se noti ti avvisa subito di quanti ne trova:
gohanz
Si hai ragione ho killato il processo, riacceso lo Zen e riavviato njbftp. Adesso Opera lo vede bene posso navigare, ma quando provo a fare un DownLoad si blocca a 0
gohanz
No adesso va bene :P ho scaricato un paio di canzoni, non capisco il perchè le prime non le scaricava
gohanz
Un'altra cosa. Mentre Konqueror vede tutto regolarmente. Opera non vede la directory dati, vede tutti file grandezza 0
gohanz
Credo di aver capito perchè non li scaricava prima forse sono file musicali con qualche forma di protezione. Sono quelli di musica classica che la creative inserisce di default.
Mi sembra che vada molto bene con Konqueror, c'è solo quel problema della directory dati adesso in Opera
useless
esatto, i file della creative, x quanto ne ho capito, sono inscaricabil, immodificabili, incancellabili. infatti, se guardi con gftp, gli assgno permessi 000.
adesso vedo se riscontro il problema dei dati con opera. qualcuno potrebbe mica testare kftpgrabber, kbear, kasablanca?
gohanz
Questo è quello che vede Opera in DAti
ftp://localhost:10021/data/all_files/
directory superiore
Nome Tipo Dimensione Data e ora
. 0 KB 2005.10.06 21:05:00
gohanz
Si te li posso testare devo installare i pacchetti adesso ho solo Gftp
useless
uhm, ma dopo quei file grossi 0 non ce ne sono altri? io ne ho pochi di file dati e vedo qs con opera:
. 0 KB 2005.10.06 21:46:00
bginfo.zip ZIP 219 KB 2005.10.06 21:46:00
Slackware for dummies (1).sxw SXW 716 KB 2005.10.06 21:46:00
Terrestre.jpg JPG 22 KB 2005.10.06 21:46:00
se me li testi mi fai un favore... anche se il credit te lo sei già meritato :) (vedi readme).
