Allarme: removepkg lento !!! .. quasi [Risolto]
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
export LC_ALL=C
ma perchè Pat non lo mette in removepkg?! bò... comunque lo aggiungo subito nell'installer!!!
Utilizzando l' installer di GSlacky ... ha impigato circa 1 ora.. (68 min)
Quindi un incremento delle performance di circa 4 volte ... con il tuo multi_removepkg dovremmo arrivare a circa 1/2 ora sulla stessa macchina ...
veramente notevole!
viste le prestazioni si può sempre proporre "multi_removepkg by mauro" a Pat aggiungendo l'export all'interno dello script così magari in future release di slack si avrà il massimo delle prestazioni...
edit: segnalato via mail a Pat
gohanz
Messaggio da gohanz »
Luci0 ha scritto:Utilizzando l' installer di GSlacky ... ha impigato circa 1 ora.. (68 min)
Quindi un incremento delle performance di circa 4 volte ... con il tuo multi_removepkg dovremmo arrivare a circa 1/2 ora sulla stessa macchina ... e credo che a quel punto sia difficile andare ancora meglio ... Ciao e peccato per il weekend rovinato dallo sciopero
Incredibile! :p Non si può inserire nell'Installer gi GSlacky?
submax82
per quanto riguarda l'export si...
appena posso lo metto
mauro
Kernel: uno degli ultimi...
Messaggio da mauro »
Ottimo!!!=D>
:) wow! per l'occasione l'ho ricommentato in inglese, almeno e' un po' piu' comodo da leggere, nel caso.
submax82
benisssimo ;)
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Ringrazio mauro submax82 e gohanz e gli altri per il supporto ... perché così che siamo riusciti a venirne capo...
Riassumendo:
removepkg può essere migliorato in almeno in tre diversi modi
1) con export LC_ALL=C
Se l' impostazione della variabile LC_ALL é diversa da LC_ALL=C allora prima di fare operazioni di rimozione o aggiornamento dei pacchetti speciamente di grossa entità conviene modificare temporaneamente tale variabile.
2) Con l' utilizzo di multi_removepkg di mauro
3) utilizzando un programma di sort più performante, tipo rsort, ma per questa possibilità bisogna riuscire a patchare il sorgente per farlo compilare e verificare cosa si riesce a fare ...e la strada sembra essere subito in salita .
Comunque già l'impostazione della variabile LC_ALL=C risolve buona parte dei problemi, e le varie utilities come swaret slapt-get o installer dovrebbero essere patchate in modo da fornire almeno un warning :-)
P.S. non é ancora finita perché vorrei riuscire a compilare rsort e fare dei test .... :-)
Luci0 ha scritto:...P.S. non é ancora finita perché vorrei riuscire a compilare rsort e fare dei test .... :-)
Questo dovrebbe bastare:
sed -i 1i\ "#include <errno.h>" error.h
Spina
submax82
bene ragazzi io ho già inviato una mail a Pat ma se ci sono altre strade... nel senso che con rsort si guadagna ancora gli mando un'altra mail... povero Pat sono un rompiscatole :D
submax82
ancora nessuna risposta da Pat :cry: :(
è impegnato con slack 12 credo... :roll:
mauro
Gia', visto il periodo e' piu' che comprensibile...
... anche se a voler essere strapignoli risolverebbe il problema di cui soffre removepkg a cui avevo accennato nei post precedenti.
Luci0
Comunque Pat sta sistemando piccoli bug a destra e a sinistra accettando consigli un pò da tutti ... io penso che andrebbe proposta una patch per risolvere il problema di LC_ALL=it_IT@euro >>> LC_ALL=C ... ovvero removepkg controlla la variabile LC_ALL con il comando 'locale'
memorizza il risultato se lo trova diverso da 'C' riassegna la variabile LC_ALL con tale valore alla fine rimette le cose a posto ...non é un granché come patch (... ovvero é proprio una patch) ma dovrebbe velocizzare qualcosa specialmente se l' installazione é particolarmente corposa... :-)
A proposito ho compilato (con le dritte di spina ) e testato rsort, é circa tre o quatto volte più lento del sort delle coreutils quando LC_ALL=C ... quindi nulla di fatto ...
submax82
penso che Pat risponda da metà luglio in poi...
Luci0
E' uscita la 12.0 .... !!!
submax82
Luci0 ha scritto:Comunque Pat sta sistemando piccoli bug a destra e a sinistra accettando consigli un pò da tutti ... io penso che andrebbe proposta una patch per risolvere il problema di LC_ALL=it_IT@euro >>> LC_ALL=C ... ovvero removepkg controlla la variabile LC_ALL con il comando 'locale'
spiegati meglio...
si può usare l'export LC_ALL=C senza problemi? lo inserisco nell'installer?
Luci0
submax82 ha scritto: si può usare l'export LC_ALL=C senza problemi? lo inserisco nell'installer?
Certamente prima fai l' export ... e poi rimetti tutto a posto e il gioco é fatto, l'incremento delle prestazioni del sort aumentano del 2000%.
Il sort, da quello che ho capito serve per creare un file di testo, composto dalle stringhe dei percorsi, ordinato e da cui vengono eliminate le stringhe uguali ... se queste sono ordinate secondo un alfabeto o un altro alla fine il risultato non cambia.
C'e da osservare che poi l' installazione di Slackware da CD/DVD/NFS viene fatta con l' impostazione standard LC_ALL=C che dovrebbe essere più corretto rispetto ad ogni altra impostazione di LC_ALL !!!
Spero di essere stato chiaro ... mi rendo conto che che a volte non ci riesco ... :-)
Oltre a questo c'é la patch di mauro che velocizza ulteriormente ... ci sarebbe da scrivere anche agli sviluppatori delle coreutils se sanno di un comportamento tanto 'osceno' del comando sort e se possono porre rimedio.
